Трансформаторы сопротивления
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 11:10 | Сообщение # 46 |
| US5LV,
Олег - транс на трубках-явно мала индуктивность - поэтому большая реактивка на нижних диапазонах.
Нужно провод взять тоньше и увеличить количество витков - ну скажем в два раза.
А вот что активное растет с увеличением частоты .... такое возможно если нагрузка ... имеет реактивность... Я беру резисторы МЛТ-2 не более 150 Ом - они безиндукционные - с напылением
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 13:54 | Сообщение # 47 |
| Вот трансформатор в исполнении Валерия RV9CEC
2 витка в первичной - восьмеркой на обеих половинках кольца (выделено красным цветом) и 4 витка во вторичной - сначала два витка на одной половинке кольца , затем два витка на другой половинке кольца В качестве провода - оплетка коаксиального кабеля
glebsen | Дата: Среда, 25.01.2012, 14:10 | Сообщение # 48 |
| Доброго времени суток!
Не подскажете схему транса Un-Un 50/300 Ом (предназначено будет для питания лямбда-образной антенны 5-20 МГц)?
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2012, 17:27 | Сообщение # 49 |
| Первое что приходит ....автотрансформатор... Выложите схему антенны или дайте на нее прямую ссылку - посмотрим что можно поставить
RA9DA | Дата: Суббота, 17.03.2012, 00:40 | Сообщение # 50 |
| Интересует трансформатор 1: 18 или 50ом на 900ом для приемной антенны на НЧ
чем больше вариантов - тем лучше
Спасибо Николай RA9DA
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.06.2012, 18:49 | Сообщение # 51 |
| Quote (RA9DA) трансформатор 1: 18 или 50ом на 900ом
Так вот - здесь в теме http://qrz-e.ru/forum/29-683-5424-16-1301651035
Опробован.
US5LV | Дата: Среда, 20.06.2012, 02:28 | Сообщение # 52 |
| Давненько не заглядывал на любимый сайт За, что извиняюсь. Хочу поделиться опытом постройки вертикала с питанием в середину противовеса. Трансформатор использовал из поста №45 Антенна АШ-10, основание самодельное, 1 метр от земли
73 Олег
US5LV | Дата: Среда, 20.06.2012, 02:30 | Сообщение # 53 |
| Это сама антенна, а на втором фото- трансформатор.
73 Олег
Сообщение отредактировал US5LV - Среда, 20.06.2012, 02:41 |
US5LV | Дата: Среда, 20.06.2012, 02:50 | Сообщение # 54 |
| Независимый эксперт RL3ZH из Белгорода. Место испытаний- международный ХэмФест под городом Чугуев, Харьковской области. Трансивер Icom IC-703 мощность 10 ватт. На втором фото первая связь с Нальчиком и удивлённый UR3LTD на заднем плане! Такого решения он ещё не встречал Антенна получилась широкополосной и строится в 4 диапазонах, без трансформатора не работает даже в одном!
73 Олег
Сообщение отредактировал US5LV - Среда, 20.06.2012, 16:09 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.06.2012, 11:45 | Сообщение # 55 |
| Олег поподробнее - какие размеры вертикала брали, какой КСВ по диапазонам получился, какие связи далось провести.
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.06.2012, 11:47 | Сообщение # 56 |
| Цитата US5LV () и удивлённый UR3LTD!
На бейсболке и на бейджике указан позывной ... RL3ZH ....
Наверно это он удивлен
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 12.03.2017, 13:04 |
RA9DA | Дата: Среда, 20.06.2012, 13:57 | Сообщение # 57 |
| Цитата RZ9CJ Так вот - здесь в теме
А здесь 1: 16 50 на 800
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 16.03.2016, 14:34 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.06.2012, 14:40 | Сообщение # 58 |
| Чем плох вариант Николай Андреевич ?
Считаем КСВ : нужно 900 Ом ,имеем 800 Ом
900/800=1,1 (точнее 1,125)
КСВ 1,1 не так все и плохо. В Амурской области.
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.06.2012, 15:07 | Сообщение # 59 |
| Что бы получить нужные 900 Ом - нужно сделать трансформатор с коэффициентом трансформации 900/50 = 18, соотношение витков ... примерно 4,25 (точнее 4,24 )
На кольце - можно сделать только с целым числом витков, поэтому нужно делать транс на бинокле - на нем можно делать и полвитка.
Число витков 2 в первичной и 8,5 витка во вторичной.
Если на кольце - то количество витков можно сделать 4 витка в первичной и 17 витков во вторичной. Как конструктивно выполнить такой трансформатор ?
Загадка . Могу предложить такой вариант :
Сначала мотаем 4 витка первичной обмотки. Затем параллельно с витками первичной - с одной стороны 4 витка вторичной. Потом 4 витка вторичной - с другой стороны провода первичной ну и так далее - получится 16 витков вторичной. Затем - еще один виток над самым первым витком первичной обмотки.
Получится 4 витка первичной и 17 витков вторичной. Перед использованием трансформатора - проверить по КСВ на нагрузке 900 Ом. Резисторы для нагрузки взять безиндукционные,хотя тут в теме - есть случай применения переменного резистора в качестве нагрузки.
Если режутся высокие частоты - высокий КСВ ,то нужно индуктивность меньше - т.е. сделать транс на бинокле или применить кольцо с меньшей проницаемостью.
Если режутся низкие частоты - то количество витков нужно увеличить например вдвое.
Что транс заработает я не сомневаюсь : так сделаны все трансформаторы в этой теме. Нужно применить достаточно толстый провод для первичной обмотки и более тонкий - для вторичной,что бы была возможность сделать по 4 витка - как на рисунке.
Вернее даже 5 витков - так как вокруг первого витка первичной обмотки - сделано 5 витков вторичной.
RA9DA | Дата: Среда, 20.06.2012, 15:59 | Сообщение # 60 |
| Цитата RZ9CJ КСВ 1,1 не так все и плохо. В Амурской области.
так что ксв 1.1 это не 1.0
Добавлено (20.06.2012, 15:59) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ Могу предложить такой вариант
А вот это уже материал для изучения, исследования и лабораторных работ. Спасибо
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 16.03.2016, 14:35 |
