Трансформаторы сопротивления
RZ9CJ | Дата: Пятница, 24.06.2016, 22:44 | Сообщение # 301 |
| Цитата Торонтини ( ) нагрузил на 160 Ом- МЛТ2 Можно поменять сопротивление и узнать какой же все таки получился трансформатор. Снизить мощность и попробовать разные нагрузки скажем от 100 Ом до 200 Ом.
Цитата Торонтини ( ) Можно ли так оставлять Надо пробовать на реально сделанной антенне - тогда видно будет. Скорее всего работать будет но непонятно -какой же все таки получился трансформатор. 6 и 8 витков 8 : 6 = 1,33(3) (по току или по напряжению) 1.33 х 1,33 = 1,77(7) - по сопротивлению
Т.е. если кабель 75 Ом ,то получилось 75 х 1,77(7) = 139 Ом
Непонятки с КСВ метром - ведь он 50 Омный а кабель 75 Омный. По идее ,нужно и КСВ метр применить 75 Омный .
Вот и получаются высокие цифры значений КСВ.
Торонтини | Дата: Суббота, 25.06.2016, 00:37 | Сообщение # 302 |
| Цитата RZ9CJ ( ) поменять сопротивление и узнать какой же все таки получился трансформатор КСВ при нагрузке 186 Ом
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.06.2016, 06:39 | Сообщение # 303 |
| Кабель нужно еще заменить на 50 Омный т.к. КСВ метр 50 Омный - тогда реальные цифры будут. А так - надо на антенне уже измерения производить. Тюнер вытянет 50/75 Ом согласование.
Торонтини | Дата: Суббота, 25.06.2016, 08:54 | Сообщение # 304 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Кабель нужно еще заменить на 50 Омный Да попробовать можно - прямо на выход трансивера. Только какая разница? Трансформатор то просчитывали для кабеля 75 Ом ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.06.2016, 10:21 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.06.2016, 10:21 | Сообщение # 305 |
| Цитата Торонтини ( ) разница Вот сразу и видно будет разницу.
Торонтини | Дата: Суббота, 25.06.2016, 15:38 | Сообщение # 306 |
Сергей Геннадьевич, вот немного поигрался,может кому то будет и полезно. Сделал трансформатор как в посте № 21 3 витка первичной обмотки - к кабелю 50 Ом (коричневый) 5 витков вторичной обмотки - к антенне 200 Ом.(желтый) и по'ксперементировал с разной нагрузкой и разным кабелем питания. А именно нагрузка 185 Ом и 160 Ом , так и кабель 50 Ом РЖ-58 и 75 Ом с военки. Вот что получилось по КСВ на диапазонах.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.06.2016, 21:02 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.06.2016, 21:07 | Сообщение # 307 |
| Ну вот Павел - теперь ты специалист по трансформаторам :-)
Осталось только одно - на крышу. Ставим антенну и измеряем КСВ по диапазонам на реальной антенне
Торонтини | Дата: Суббота, 25.06.2016, 23:24 | Сообщение # 308 |
| Сергей Геннадьевич. А что будет если антенну с первого поста,подключить без трансформатора но через согласующее устройство ??? Трансивер не ухандохаю ???
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.06.2016, 23:30 | Сообщение # 309 |
| СУ для того и служит - согласовать антенну с кабелем (трансивером) Мощность только нужно минимальную ставить во время настройки .
Ну и антенна должна быть выполнена линейно т.е. как на рисунке.
Павел , бери 75 Омный кабель - он есть в наличии я так понял и пробуй. Если что - можно количеством витков трансформатора *поиграть* до получения нужного КСВ по диапазонам.
Торонтини | Дата: Суббота, 25.06.2016, 23:33 | Сообщение # 310 |
| Антенна готова, на днях доделаю заземление и подвешу антену. Длинна кабеля может быть произвольная ??? О результатах отпишусь
Сообщение отредактировал Торонтини - Суббота, 25.06.2016, 23:33 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:39 | Сообщение # 311 |
| Цитата Торонтини ( ) Длинна кабеля может быть произвольная Да. Лучше взять с запасом - подрезая длину можно а некоторых пределах изменять КСВ по диапазонам.
6П36С-SE | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 02:53 | Сообщение # 312 |
| Привет ! а такое не хотите попробовать ?
Romas-LY3CU 73 !
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 26.12.2016, 23:07 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:09 | Сообщение # 313 |
| Согласитесь, вот такое и проще и по результатам лучше
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 26.12.2016, 23:10 |
RD9D | Дата: Вторник, 27.12.2016, 18:55 | Сообщение # 314 |
| Цитата 6П36С-SE ( ) Привет ! а такое не хотите попробовать ?Прикрепления: 3307071.jpg(138Kb) · 0358237.jpg(157Kb) · 4138704.jpg(142Kb) · 2696460.jpg(142Kb) · 7588430.jpg(62Kb) А Зачем в треугольнике симметрирующий дроссель он и так симметричен. И кабель наверно надо боать лучше Фторопластовый. Ещё по моему данные реле не идут для наших дел
Сообщение отредактировал RD9D - Вторник, 27.12.2016, 18:55 |
RN4ACZ | Дата: Среда, 08.03.2017, 03:25 | Сообщение # 315 |
| Приветствую! Подскажите новичку - какое реально сопротивление рамки ("треугольник") с периметром 86 метров высота подвеса точки запитки 25 метров, полотно под углом ~ 62 гр. ? Собираюсь для согласования с фидером 50 ом. использовать трансформатор с гальванической развязкой по примеру из поста http://qrz-e.ru/forum/29-683-8272-16-1321519051 , т.е. 50:200 ом. (1:4). Расчетно считаю, что сопротивление рамки около 120 Ом, но верно ли это? Спрашиваю, чтобы понять с каким коэфф. трансформации делать такой трансформатор, или же не париться и сделать 1:4 и просто посмотреть на реальной антенне, так как рассчитать реальное сопротивление антенны крайне сложно ввиду внешнего влияния и проч. ? Полевик есть, оттяжки готовы, все дело в трансе...
Радиопоход Сергей, RN1M, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
