Трансформаторы сопротивления
Торонтини | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:38 | Сообщение # 286 |
| Цитата RZ9CJ ( ) ПС: Павел ,когда печатаешь сообщение - обрати внимание на красное подчеркивание Прошу прощения
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:43 | Сообщение # 287 |
| Не надо извинений :-) Просто обращай на это внимание - и будет счастье. Давай,мотай кольца и результаты измерений КСВ выложи сюда.
Торонтини | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:36 | Сообщение # 288 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Давай,мотай кольца и результаты измерений КСВ выложи сюда. В общем намотал на кольцах от БП с компютера. По КСВ на всех диапазонах полный зашкал. Графики не писал - нету смысла, везде более 5-8. Закажу 2000 НМ отпишусь. Благодарю за помощь.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 12:01 | Сообщение # 289 |
| Цитата Торонтини ( ) КСВ Фото трансформатора можно вот в эту ветку выложить ?
Трансформаторы делают даже без всяких колец-просто два провода или например кабельные и они работают. Интересно, как выполнен транс на кольце .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.05.2016, 12:04 |
Торонтини | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 13:57 | Сообщение # 290 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Интересно, как выполнен транс на кольце Выполнен на трех кольцах от БП.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 22:06 | Сообщение # 291 |
Это трансформатор 1:1,8 т.е. например 50 Ом трансформирует в 90 Ом (точнее 88,88(8) ) 4 вит /3 вит = 1,3 (3) 1,3(3) в квадрате = 1,7 (7)
Количеством витков считается количество продеваний провода внутри кольца
Витки стянуть как можно ближе друг к другу. И ... направление намотки не перепутано ? Все пошагово точно сделано как в описании ? http://qrz-e.ru/forum/29-786-2 Павел попробуй по фото точно перемотать еще раз
Посмотрел - под фото у меня действительно стояли цифры 3 и 4 витка но на фото - все правильно 3 и 5 витков. Нужно делать точно по фото.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.05.2016, 22:27 |
Торонтини | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 22:24 | Сообщение # 292 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Посмотрел - под фото у меня действительно стояли цифры 3 и 4 витка но на фото -все правильно 3 и 5 витков. Нужно делать точно по фото. Благодарю. Попробую сегодня сбросить график.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.05.2016, 22:29 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 22:29 | Сообщение # 293 |
| Только точно мотай - что бы направления намотки были как на фото в описании
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.05.2016, 22:30 |
Торонтини | Дата: Вторник, 17.05.2016, 01:22 | Сообщение # 294 |
| Сдела 3 и 5 витков . КСВ уменьшилось но не на много. Везде за 5
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.05.2016, 23:17 | Сообщение # 295 |
Нагрузка какая ?
Торонтини | Дата: Вторник, 17.05.2016, 23:43 | Сообщение # 296 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Нагрузка какая ? 185 Ом , давл 60 Ватт выходной мощи, КСВ встроенный Айком 706
Сообщение отредактировал Торонтини - Среда, 18.05.2016, 00:01 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:17 | Сообщение # 297 |
| Другой резистор можно попробовать и сравнить значения ?
Торонтини | Дата: Пятница, 24.06.2016, 01:41 | Сообщение # 298 |
| Намотал 5 и 7 витков проводом 1мм , кольца 3 шт. 2000мн 32 мм с наружи и внутрений 16 мм. Нагрузил на 160 Ом. Подключил через кусок кабеля 75 Ом к трансиверу. Вот что вышло
RZ9CJ | Дата: Пятница, 24.06.2016, 13:39 | Сообщение # 299 |
| Цитата Торонтини ( ) 5 и 7 На фото я вижу 6 и 7 витков 6 коричневым 7 синим Количество *вводов* провода в кольцо считается количеством витков
Провод нужно взять БОЛЬШЕГО диаметра.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 24.06.2016, 13:46 |
Торонтини | Дата: Пятница, 24.06.2016, 15:03 | Сообщение # 300 |
| Цитата RZ9CJ ( ) На фото я вижу 6 и 7 витков6 коричневым 7 синим Перемотал проводом 1мм нагрузил на 160 Ом- МЛТ2 . КСВ получилось ( 80- 1.5 ) (40- 1.3) (20- 1.5) .... (15- 1.9 ) (10- 2.3) но количество витков сделал 6 и 8 . Если отмотаую по витку то КСВ растет особенно на верхних диапазонах. Можно ли так оставлять для первого варианта антенны http://qrz-e.ru/forum/29-786-1 или все же покрутить еще???? Толщим проводом не получится -внутриний диаметр кольца маловат и равномерно разложить витки не получается.
Сообщение отредактировал Торонтини - Пятница, 24.06.2016, 16:02 |
