QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:36
Трансформаторы сопротивления
RZ9CJДата: Понедельник, 29.02.2016, 16:11 | Сообщение # 271
Цитата UR7HFL ()
вот, что в этом случае получилось
От 50 Ом на низах до 45 Ом на  30 мГц
КСВ во всем диапазоне 1,0
Отличный результат,Александр.
UR7HFLДата: Понедельник, 29.02.2016, 21:27 | Сообщение # 272
Спасибо,Сергей! Сам не знаю, как так получилось...
С ув. Александр.
BuzovsaskaДата: Суббота, 26.03.2016, 03:10 | Сообщение # 273
Можно ли половинки кольца склеить эпоксидкой и так же 2 кольца вместе?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.03.2016, 08:27
RZ9CJДата: Суббота, 26.03.2016, 08:29 | Сообщение # 274
Кольца - это металл
а эпоксидка - смола, диэлектрик.
Кстати кольца ржавеют на улице - поэтому им нужно
делать гидроизоляцию.
BuzovsaskaДата: Понедельник, 28.03.2016, 21:47 | Сообщение # 275
Не плохо получилось, анализатора нет, но примерно 170 ом от 1,8 до 30 Мгц держит ~1 ,небольшой подъем до 1,5 в вч диапазонах, видимо млт-2 в этих частотах меняет сопротивление. Будет погода,буду ставить на треугольник с запиткой вверху ,надеюсь 100 ватт выдержит.
Прикрепления: 6342547.jpg (31.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.03.2016, 11:44
ТоронтиниДата: Воскресенье, 10.04.2016, 18:16 | Сообщение # 276
Цитата ra9ctw ()
изготовил трансформатор и вот какая фигня получилась
Цитата
Может я чтото не правильно понял но почему вы на 50 Ом нагрузке проверяете КСВ
Прикрепления: 8449312.jpg (16.7 Kb)
ТоронтиниДата: Суббота, 14.05.2016, 13:23 | Сообщение # 277
Цитата Krasnoflotec ()
намотал 2 витка первички , одним цветом и 4 витка вторички другим цветом, ЭТОТ ТРАНСФОРМАТОР НА 2 СЛОЖЕННЫХ ВМЕСТЕ ТРУБКАХ ОТ КАБЕЛЯ МОНИТОРОВ ( БИНОКЛИ). Последний виток вталкивал в сердечник минут 15Здравствуйте
Здравствуйте. Если я правильно понялто мотаем  первые 2 витка (виток к витку)а вот как Вы мотаете   дальше не понятно. Виток к витку не получается. А получается тяп - ляп . Куда лезет туда и пхнем. Так и должно быть ???
Прикрепления: 1502644.jpg (296.9 Kb) · 3747814.jpg (111.9 Kb)
ТоронтиниДата: Воскресенье, 15.05.2016, 01:07 | Сообщение # 278
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста   как получилось у меня.  Мотал на двух трубках от  кабелей .     В обоих случаях  трубки одни и те же, только мотал разными проводами.Левая колонка измерений КСВ  намотал трансформатор  проводом 1.5мм  , а правая   колонка намотал проводом 2.5мм  Первичка 2 витка, вторичка 4 витка. Нагружал без кабеля,прямо  IC 706 2G КСВ внутренний .   Нагрузка  МЛТ 2 - 185 Ом . Мощность  90 Вт.   Что я сделал не так??? Почему КСВ на НЧ высокое  а  с 20 метрового диапазона начинается -хорошо Заранее Вам благодарен.
Прикрепления: 4721997.jpg (28.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.05.2016, 09:38
ТоронтиниДата: Воскресенье, 15.05.2016, 01:13 | Сообщение # 279
Взято с соседней ветки http://qrz-e.ru/forum/29-683-17
  фото самого транса
Прикрепления: 1341119.jpg (26.6 Kb)
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.05.2016, 08:35 | Сообщение # 280
Cуть : провода обмоток должны быть плотно прижаты друг к другу
ТоронтиниДата: Воскресенье, 15.05.2016, 08:36 | Сообщение # 281
Благодарю. В соседней теме по  простым антеннам выложил  замеры КСВ
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.05.2016, 08:41 | Сообщение # 282
Цитата Торонтини ()
не так?
Мала индуктивность для НЧ диапазонов.
Цитата Торонтини ()
КСВ на НЧ высокое
Сделать трансформатор на кольцах
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.05.2016, 08:42
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.05.2016, 08:53 | Сообщение # 283
А я в той же соседней ветке ответил,почему
такие значения КСВ получились :-)
и что делать.
Кстати ,если трубки эти еще есть - можно попробовать
не на двух а на четырех трубках трансформатор намотать
ТоронтиниДата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:16 | Сообщение # 284
КСВ на НЧ высокое
Кольца брать до 2000 НМ или можно и 2500 ?  А с блока питания компьютерного  не подойдут кольца  (желтые) ???  есть штук 5.  По поводу  4 трубок -к сожалению пока нет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.05.2016, 09:29
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:31 | Сообщение # 285
Цитата Торонтини ()
2500
Надо пробовать. У меня 2000 НМ . А так-  вроде бы должно нормально все получиться.Разница не большая.
Цитата Торонтини ()
кольца (желтые
Вот и на них можно попробовать - не лежать же кольцам без дела.
ПС: Павел ,когда печатаешь сообщение - обрати внимание на красное подчеркивание - браузер
видит орфографические ошибки и подчеркивает слова с ошибками.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.05.2016, 09:35
