QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 20:44
Трансформаторы сопротивления
KrasnoflotecДата: Суббота, 03.10.2015, 14:44 | Сообщение # 241
Отличный согласующий трансформатор для ОЦФ антенны с отличным КСВ от ( 1 - 30 мГц)
Это фото на наборе ферритовых колечек,  2 х 12 х 6 мм, ( по - 5 шт), и такой же на трубочках от монитора, который показал отличные результаты измерений, вид одинаковый.
Вот что получилось, на трубках от монитора и на наборе колец - то же видимо с фильтров.
Трансформатор  с отводом  1: 4  и 1:3  или   50 / 150  и 50 / 200  Ом
Учитывая, что наилучшие результаты получались при - как можно плотной намотке трансформатора, и сближении проводов, пришёл к выводу, что нужно достать самый толстый провод и впихнуть его в сердечник.Результат не заставил себя ждать, применил провод из кабеля, для подключения проф.акустики (динамиков),-- наружным диаметром около3.3 мм с изоляцией, и чистая многожильная медная жила = 2 -2.2 мм по меди, намотал 2 витка первички , одним цветом и 4 витка вторички другим цветом, ЭТОТ ТРАНСФОРМАТОР НА 2 СЛОЖЕННЫХ ВМЕСТЕ ТРУБКАХ ОТ КАБЕЛЯ МОНИТОРОВ ( БИНОКЛИ). Последний виток вталкивал в сердечник минут 15, не помещался при добровольном продевании, ведь самые толстые провода - решил применить, тогда я снял изоляцию с конца провода, скрутил сам провод, кончик залудил, припаял к торцу одножильный кусок около 0.9 мм и его просунул туда где не помещалось, протянул и с трудом протянул, всё, что мне надо, полностью забил окно двух сердечников.
Отрезал сколько нужно концы зачистил, залудил, сделал пайку по проводу, где нужен отвод на 150 Ом -- это 3.5  витка, всё готово.
Включил прямо на вход трансивера, через дополнительный разъём - к нему припаял первичку, без кабеля, для достоверности показаний, на вторичку нагрузил 200  Ом  -  4 Вт,  2 шт в параллель,  и кратковременно по  - секунде включал передатчик, на плавном переборе частот - результат отменный, кругом КСВ = 1   и это на ПОЛНОЙ МОЩЕ в 120 Вт, стрелка КСВ -  метра - только вздрагивает слегка. Изменил нагрузку сразу сработал КСВ  метр. ( для проверки )
Итог успеха  - трубки от монитора - и толстый многожильный провод - вот такой как описал, одножильным видимо трудновато будет ( 2 - 2.2 мм по меди)
Вот данные : ёмкость между обмотками  C = 35 пФ , индуктивность 1- катушки L =30 мкГн. -  2- катушки L = 112 мкГн, добротность Q =20      t =0.05.  Это для лучшего трансформатора на мониторных трубках. (бинокли)
Кто желает - повторяйте я результата добился. Линейный транс от 1 - 30 мГц получился. Зачем ещё мудрить.
Ждёт установки на антенну.
Сравнил Трансформатор из двух таких же трубочек ( бинокли) на наборе колечек, по размеру таких же как и с мониторов, то же не плохо, но КСВ чуть хуже на верхах начиная с 22 мГц - повышается до 1.1.  Но там окно чуть побольше.
Описал всем для повтора. УДАЧИ.
Прикрепления: 9938881.jpg (81.6 Kb)
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Воскресенье, 04.10.2015, 14:00
RZ9CJДата: Суббота, 03.10.2015, 16:08 | Сообщение # 242
Цитата Krasnoflotec ()
на кабельных линиях, из отрезков кабеля)
Так легко же его проверить - опять же
берете или нагрузку фирменную 50 Ом или
МЛТ-2  51 Ом и проверяете КСВ на всех диапазонах-
от  1,8 до 28 мГц
Сразу и видно будет точность показаний.
Многие имеют самодельные КСВ-метры на куске кабеля
и фирменные так же делают.
KrasnoflotecДата: Воскресенье, 04.10.2015, 13:50 | Сообщение # 243
Пост № 241 - отредактировал и там ответ. Экспериментом доволен, лучшего и не пожелаешь, провод для намотки попался - ТОТ, ЧТО НАДО !!!!!  буду приспосабливать на антенну. Теперь дело с запорным дросселем на антенне. и по кабелю.???????
RZ9CJДата: Понедельник, 05.10.2015, 08:58 | Сообщение # 244
Смотрим здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-2833-1
Если смотреть лень,по в двух словах,
индуктивность дросселя должна быть такой,что бы создать реактанс не менее 1 кОм
на низшей частоте.
Значения индуктивности можно посмотреть по указанной ссылке.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.10.2015, 09:04
KrasnoflotecДата: Понедельник, 05.10.2015, 17:16 | Сообщение # 245
Попробую померить индуктивность дросселей - запорных в разных вариантах исполнения и напишу.
rx9cdrДата: Понедельник, 05.10.2015, 18:02 | Сообщение # 246
Мужики, у меня вопрос. трансформатор - бинокль из мониторных трубок на 80 м диапазоне какую максимальную мощность выдержит?
RZ9CJДата: Понедельник, 05.10.2015, 19:33 | Сообщение # 247
На 4-х штуках 2 кВт  в режиме вызова ДХ
Для соревнований в режиме CQ вероятно меньше.
RA1APYДата: Понедельник, 05.10.2015, 20:39 | Сообщение # 248
От нефиг делать, за15 минут на 2х трубках, не подбирая их по мю, неизвестным проводом, 2+4 витка.
Прикрепления: 7475969.jpg (93.7 Kb)
RA1APYДата: Понедельник, 05.10.2015, 20:46 | Сообщение # 249
Что получилось на АА330.
Добавлено (05.10.2015, 20:46)
Чуть поясню, 1ф. через бочёнок, 2ф. бочёнок + 44пф по входу, 3ф. через кабель 10 сантиметров, 4ф. кабель + 44пф по входу.
Прикрепления: 4167372.emf (40.3 Kb) · 1306716.emf (40.3 Kb) · _10_.emf (40.9 Kb) · 1058135.emf (40.3 Kb)
RA1APYДата: Понедельник, 05.10.2015, 20:52 | Сообщение # 250
Несколько картинок с 330 го, там все вроде понятно.
Прикрепления: 3465723.emf (22.4 Kb) · 10.emf (22.4 Kb) · 14.emf (23.1 Kb) · 18.emf (22.4 Kb) · 21.emf (22.4 Kb)
RA1APYДата: Понедельник, 05.10.2015, 20:58 | Сообщение # 251
Не всё поместилось. Одно неясно, откуда всплеск реактивности на 28 при подключённой емкости, да сопротивление 196 Ом.
Прикрепления: 24__28__.emf (26.5 Kb) · 28.emf (25.9 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 05.10.2015, 22:45 | Сообщение # 252
Ага и на КСВ это ни как не сказалось.....
RA1APYДата: Понедельник, 05.10.2015, 23:34 | Сообщение # 253
Да вот сидю и плешь чешу, завтра некогда, а потом попробую с емкостями поиграть, но факт остаётся фактом, что при необходимости и без приборов моня делать и особо не заморачиватся на всякие компенсации.
KrasnoflotecДата: Вторник, 06.10.2015, 00:53 | Сообщение # 254
А резюме подвести, по всем этим измерениям, -- словами, и доступно - для начинающего - ведь можно, так мол и так добавил, то то - это,- стало так, то при это, это при том, и заключение, делайте мол вот так, будет наиболее хорошо. Я взял и описал свои эксперименты, хоть и нет анализатора, доступно и понятно.
А то, одними символами 1 ф 2ф, когда и что получалось, и т.д. нужно догадываться, видимо надето что то на кабель, и т.д. ??
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Вторник, 06.10.2015, 02:04
RZ9CJДата: Вторник, 06.10.2015, 08:09 | Сообщение # 255
1 ф 2ф,
Это надо понимать фото 1,  фото 2
А вот применение емкостей на мой взгляд - ухудшает
КСВ что в Вашем эксперименте,что в случае Вячеслава
на верхних диапазонах.
Так что я бы поостерегся применять конденсаторы .
Трансформатор на бинокле 2+4 витка.  1 : 4 по сопротивлению
ну или 50/200 Ом например
Видно,что график  КСВ  на фото 1 на 28 мГц   имеет минимальное значение
На фото 2 и фото 4 график КСВ лежит на 1,0 в полосе от 5 до 20 мГц а выше по частоте
КСВ ухудшается ,
График на фото 1 более-менее равномерный от 5 до 30 мГц.
Так же видно,что трансформатор имеет явно низкую индуктивность обмоток
что приводит к высокому значению КСВ на частотах от 1,8 до 5 мГц.
Так что трубок нужно было применить не 2 а 4 ,по крайней мере попробовать
что получится по КСВ от 1,8 до 28 мГц
Хотя в принципе - получился рабочий трансформатор например для антенны ОЦФ
в полосе частот от 7 до 30 мГц.
Прикрепления: 1677469.jpg (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 06.10.2015, 09:08
