QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 23:22
Трансформаторы сопротивления
KrasnoflotecДата: Суббота, 26.09.2015, 16:45 | Сообщение # 211
Измерения производить на 75 Ом. КСВ зависит от согласования кабеля с антенной.
С измерением КСВ при настройке - понятно.
Цитата Krasnoflotec ()75 на 50
Трансформатором на кольце
5 и 6 витков
или на бинокле (сложить кольца биноклем)
2,5 и 3 витка
Это ставиться - для согласовки всей системы 75 Ом, - с трансивером 50 Ом - (на входе в трансивер??) или согласовка с антенной???
У антенны ОЦФ, как я понял сопротивление около 200 Ом. Вот сюда - что применить? Кабель 75 Ом
Спасибо.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Суббота, 26.09.2015, 16:46
RZ9CJДата: Суббота, 26.09.2015, 17:24 | Сообщение # 212
Вот трансформатор 75/50 Ом на кольце
Можно сделать 5 и 4 витка - между 75 Омным кабелем  и входом трансивера
Прикрепления: 6866647.jpg (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.09.2015, 17:25
RZ9CJДата: Суббота, 26.09.2015, 17:30 | Сообщение # 213
Сделать трансформатор 75/140 ом
можно точно так же как на фото,
только количество витков 3 и 4
Трансформатор 75/200  Ом
5 и 3 витка
Количество витков  считается просто :
сколько раз провод вошел в кольцо.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.09.2015, 17:39
KrasnoflotecДата: Суббота, 26.09.2015, 22:51 | Сообщение # 214
Спасибо Сергей, мне видимо придётся делать 75 / 200 для антенны - это правильно??
Или всё - же 75/140?
И вот такой вопрос -- если советуется, как можно ближе сдвигать между собой витки, то, проводом в лаковой изоляции-- видимо будет межвитковое расстояние - поближе? Или, в данном случае, важно- как можно больше применить- сечение и мягкость провода (многожильного), при намотке.
И ещё, ведь плотность витков можно сделать максимальную, если воспользоваться  ( измерителем емкостей Е7 - 11  или подобным), и сближать до максимального достижимого показателя ( пФ) между обмотками, ведь,-- явно ёмкость будет несколько пФ, и будет измеряться, -- верно? Такой метод применяли?
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Суббота, 26.09.2015, 23:44
RZ9CJДата: Суббота, 26.09.2015, 23:02 | Сообщение # 215
Да,по возможности заполнить все внутреннее пространство кольца
75 / 200 для антенны - это правильно??Или всё - же 75/140?
вариант 13 +28 не знаю-смотреть нужно ,
я считал вариант 4+37 - он под 140 Ом
нормально работает - антенна компромиссная,
где то ухудшилось,где то улучшилось.
KrasnoflotecДата: Воскресенье, 27.09.2015, 01:07 | Сообщение # 216
Сделать трансформатор 75/140 ом можно точно так же как на фото,
5 и 3 витка
Решил сделать на биноклях - две или 4 трубки от мониторного кабеля, витки остаются ЭТИ?? Или - какие?
Спасибо.
RZ9CJДата: Воскресенье, 27.09.2015, 08:22 | Сообщение # 217
ЭТИ??
Да
KrasnoflotecДата: Воскресенье, 27.09.2015, 23:37 | Сообщение # 218
Цитата Krasnoflotec ()ЭТИ??
Да
В этом случае,- ВЫ  пишите, что  витки на кольце или бинокле - одинаковые
Серёжа, вот посмотрел, и почему в этом случае витки на кольце и если бинокли. - разные,   или ошибка??
Цитата RZ9CJ   75 на 50 Трансформатором на кольце 5 и 6 витков или на бинокле (сложить кольца биноклем) 2,5 и 3 витка
Опять я запутался.??
Спасибо.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Понедельник, 28.09.2015, 14:00
RZ9CJДата: Понедельник, 28.09.2015, 20:42 | Сообщение # 219
Ни какой ошибки нет.
Вот смотрите :
6 (витков) :  5 (витков) = 1,2
и
3 вит / 2,5 вит = 1,2
Коэффициент трансформации одинаковый 1,2  (или 1,44 по сопротивлению )
и соотношение витков одинаковое 1,2 .
Почему в одном случае 6 и 5 витков а в другом 3 и 2,5 ?
Потому что магнитная проницаемость колец/биноклей разная и индуктивность
обмоток получается так же разной.
В итоге получившийся трансформатор сопротивлений нужно проверять по КСВ
во всем диапазоне от 1,8 до 28 мГц и смотреть - какое количество витков
лучше по КСВ в вашем случае.
PS : Кстати вы в профиле не указали ни ваше имя,ни ваш позывной , есть только город и год рождения,
хотел обратиться по имени а информация отсутствует.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 28.09.2015, 20:48
KrasnoflotecДата: Вторник, 29.09.2015, 01:35 | Сообщение # 220
У меня вопрос, о трансформаторе на биноклях - для установки на антенне, для 50 / 200  Ом,  1 :4 ( если достану кабель),  -- или 75 / 210 Ом, 1:3 -- так как я прочитал, что антенна 13 х 28 метров - имеет такое сопротивление в точке запитки.
Вот нашёл таблицу, для трансформаторов на трубках от мониторов.
Может кому то же пригодится. И не будет больше вопросов.
Для моего варианта 75/210 Ом,-- это ( 1 :3)  или -- (2 витка и 3.5 ), по таблице.
Пишут, - чем больше витков в первичке, тем хуже на ВЧ, и лучше на НЧ, - понятно, и наоборот.
Да ещё нужно разобраться как его мотать,то сплетёнными проводами, то по другому, а как соединять?? Читаю разные форумы, --- много вокруг - да около, не то, что бы
показать это сюда, это так, это выход, это вход, и результат, следующий вариант -- так, мол. и так, и так и результат, вот вам на 50 / 200  Ом , вот 75 / 200, вот этот такой. этот тоже какой. Это таким проводом, это другим, и сравнение, -- выбирай....., Если уже, так много сделано экспериментов, показать всё лучшее на несколько страниц.
Вот описание изготовления антенны и прочего, - довольно хорошо описано.
http://radon.org.ua/index.p....emid=64
По вопросу регистрации, я регистрировался через В КОНТАКТЕ, там все есть и имя и фамилия, я не знаю, как система сюда это выдала.
Зовут меня Николай г. Днепродзержинск. UV5EHG.
Электроникой занимаюсь всю свою жизнь, а вот с антенным хозяйством на КВ столкнулся впервые, вот по этому, здесь, как первоклассник, ( купил трансивер).
с.ув. Николай.
Прикрепления: 2229176.jpg (97.7 Kb)
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Вторник, 29.09.2015, 03:11
KrasnoflotecДата: Вторник, 29.09.2015, 03:13 | Сообщение # 221
Вот по виткам, а соединений обмоток нет.???? вот бы полностью всё сюда, и меньше было бы вопросов.
Прикрепления: 3027295.jpg (33.1 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 29.09.2015, 10:17 | Сообщение # 222
На этом скрине показано - что считать витком,что 0,5 витка,что 1,5 витка .
RZ9CJДата: Вторник, 29.09.2015, 10:20 | Сообщение # 223
Разве тут вот что то не понятно ?
Мотаете витки, нагружаете, измеряете КСВ,
ставите на антенну.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.09.2015, 10:32
RZ9CJДата: Вторник, 29.09.2015, 10:22 | Сообщение # 224
2 и 3,5 витка - получится трансформатор 75/225 Ом
KrasnoflotecДата: Вторник, 29.09.2015, 13:04 | Сообщение # 225
Цитата Krasnoflotec ()Для моего варианта 75/210 Ом,-- это ( 1 :3) или -- (2 витка и 3.5 ),
Это я протупил, умножил, 70 на 3, автоматом, а про 5 (75) забыл.
Как я понял, обмотка 1 и обмотка 2 мотается в параллель , чем плотнее тем лучше, - подключение: 1 обмотка  -сама по себе, и подключается на кабель снижения антенны. 2 обмотка - сама по себе, и подключается к лучам антенны. Других соединений   в этом трансформаторе на ( биноклях нет?? ), и фазировка обмоток не важна. Так?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Вторник, 29.09.2015, 13:25
