QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 18:11
Трансформаторы сопротивления
RA9SVYДата: Понедельник, 01.06.2015, 16:27 | Сообщение # 196
Цитата ra9ctw ()
мне хочется замкнуть её по постоянному току
Всё просто: в точке питания антенны ставится параллельный LC-контур, настроенный на середину диапазона. По постоянному току будет КЗ, на частоте диапазона контур имеет большое (несколько килоом) сопротивление. Входное сопротивление IV низкое, контур не мешает приёму/передаче.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Понедельник, 01.06.2015, 16:27
ra9ctwДата: Понедельник, 01.06.2015, 17:08 | Сообщение # 197
Она у меня мргодиапазонная. Работаю на ней от 80 до 10 м идаже немного на 160
Добавлено (01.06.2015, 17:08)
Для стока статики можно поставить резистор из середины первичной обмотки на оплетку кабеля - обычно берут
несколько десятков кОм и резистор 2 Вт .Сам этого не делал и не проверял.
Кое кто делают 30-60 кОм 2 Вт. Ну им виднее.
У меня когда-то висел несимметричный однодиапозонный диполь на 80м. И там стоял наверху резистор МЛТ 0.5 150 кОм. Лет через 10 антенну
оборвало. Резистор был в полном порядке. Вдувал я туда около 300 Вт.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Понедельник, 01.06.2015, 17:08
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 17:16 | Сообщение # 198
Одно полотно или несколько диапазонных в параллель ?
ra9ctwДата: Понедельник, 01.06.2015, 18:10 | Сообщение # 199
Несколько полотен и ещё хочу в ближайшее время добавить на10 и 28 мгцКартинка от неё
Прикрепления: 2354370.jpg (163.8 Kb)
Олег
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 18:20 | Сообщение # 200
На верхах хорошо настроена
RA9SVYДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:31 | Сообщение # 201
Цитата ra9ctw ()
Она у меня многодиапазонная
Тоже не проблема: переключаемый LC-контур устанавливается не в точке питания антенны, а после трансивера (УМ).
Взаимодействие LC-контура с остальными элементами схемы будет то же, что и при установке в точке питания антенны. Степень защиты от статики также высокая.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Понедельник, 01.06.2015, 19:40
ra9ctwДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:51 | Сообщение # 202
Всё это я знаю, но  нелюблю лишней коммутации.
Добавлено (01.06.2015, 19:51)
Всё это я знаю, но  не  люблю лишней коммутации.
Олег
RA9SVYДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:57 | Сообщение # 203
Так ВЫ же хотите замкнуть антенну по постоянному току.
Для чего? Для защиты от статики.
А что лучше для этого - почти КЗ по постоянному току или десятки килоом?
Решать Вам.
Я применял и то, и то и остановился на бетта-согласовании. Оно позволяет решить три проблемы: настроить в резонанс укороченную антенну, согласовать с КСВ=1 и замкнуть по постоянному току. Это моё решение для моей антенны - тоже многодиапазонной.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Понедельник, 01.06.2015, 20:00
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:58 | Сообщение # 204
Ну тогда трансформатор  1:1
RA9SVYДата: Понедельник, 01.06.2015, 20:06 | Сообщение # 205
Запаяйте один раз внутри аппарата.
Получите дополнительную фильтрацию (ослабление) за пределами диапазона.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Понедельник, 01.06.2015, 20:09
ra9ctwДата: Понедельник, 01.06.2015, 20:18 | Сообщение # 206
Не только.
Он ещё и симметрирует.
Добавлено (01.06.2015, 20:18)
У меня УМ-автомат HLA-300 не хочу его портить. Была бы самоделка тогда конечно
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Понедельник, 01.06.2015, 20:18
dx4wДата: Воскресенье, 30.08.2015, 04:05 | Сообщение # 207
Трансформатор сопротивлений на КОЛЬЦЕ имеет 3 витка в первичной обмотке и 27 витков во вторичной.
Как намотать аналогичный трансформатор на ТРАНСФЛЮКТОРЕ?
Сколько витков будет во вторичной обмотке, если в первичной традиционно два витка???
Спасибо.
RZ9CJДата: Воскресенье, 30.08.2015, 11:02 | Сообщение # 208
Трансформатор на кольце Ктр = 27 вит :3 вит  = 9
9 раз по напряжению
(или 9 х 9 = 81 раз по сопротивлению)
Трансфлюктор - феррит с двумя отверстиями.
В первичке 2 вит
2 вит х 9 (Ктр) = 18 вит
Если мне не изменят мой склероз, на кольце может быть только
целое количество витков а на трансфлюкторе может быть и 1/2 витка
Прикрепления: 8651302.jpg (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 30.08.2015, 11:39
KrasnoflotecДата: Суббота, 26.09.2015, 14:50 | Сообщение # 209
Прошу помощи и совета. Применяю кабеля СССР, наружным диам.  12.5 мм, - сопротивление 75 Ом,  для антенн. Для трансивера - вход 50  Ом, Тюнера в трансивере нет. Сейчас изготавливаю много диаапазонную  антенну   ОЦФ -- на (  80 - 10 м ) 13.5 х 27.5 метра примерно, из полёвки не распущенной.
Вот вопрос; как согласовать всю эту систему в ЦЕЛОМ  с минимальным КСВ --  ( 75 на 50 и с антенной) (какую согласовку применить ( кроме кабельного варианта - тяжёлый кабель)
Начитался всех вариантов и совсем запутался, - есть ферритовые колечки  20 х 12 х 6 мм склеенных в стопку - видимо из фильтров, что на провода одеваются, где то - штук 25 есть с кабелей мониторов 4 штуки, - или, что нужно достану.
Предложите  хороший отработанный вариант
Заранее спасибо.
Есть приборы ; осциллограф С1- 65А, ГСС  Г4-102, измеритель LCR  мост Е7 - 11, КСВ - метр (50 - 75 Ом) .
Может для настройки - ЭТО применить ?
И как измерять в моём варианте КСВ - то ли в режиме -- 50 - Ом,  то ли 75 Ом, кабель 75 Ом трансивер 50  Ом.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Суббота, 26.09.2015, 15:02
RZ9CJДата: Суббота, 26.09.2015, 15:28 | Сообщение # 210
Цитата Krasnoflotec ()
кабель 75 Ом
Измерения производить на 75 Ом.
КСВ зависит от согласования кабеля с антенной.
с минимальным КСВ
В компромиссной антенне,которой и является ОЦФ - ни как.
Если нужен минимальный КСВ -  делать ОЦФ на 1-2 диапазона
или ставить диапазонные антенны и коммутатор.
Ну или самодельное СУ - два конденсатора и катушка
75 на 50
Трансформатором на кольце
5 и 6 витков
или на бинокле (сложить кольца биноклем)
2,5 и 3 витка
