QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 02:00
Трансформаторы сопротивления
ra9ctwДата: Суббота, 23.05.2015, 15:18 | Сообщение # 181
Я честно говоря не помню откуда я взял этот рисунок – он у меня давно.
Я надеялся, что кто-то занимался этим вопросом и знает результат.
Наверное, придётся определять оптимальное количество витков самому
экспериментально. Как только мне пришлют колечки – займусь этим делом.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Суббота, 23.05.2015, 15:19
RZ9CJДата: Суббота, 23.05.2015, 21:11 | Сообщение # 182
Олег, тяга к творчеству - это здорово.
Удачи.
Кстати ,на всякий случай - тут на форуме
в параллельной ветке испытанный трансформатор
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
ra9ctwДата: Суббота, 23.05.2015, 21:31 | Сообщение # 183
Такой у меня успешно трудится вот здесь
Прикрепления: 2861398.jpg (73.4 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.05.2015, 22:16
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.05.2015, 23:05 | Сообщение # 184
И какие связи есть ?
ra9ctwДата: Понедельник, 25.05.2015, 08:07 | Сообщение # 185
Если вы заметали, то на крыше есть ещё антенна. Так вот онидополняют друг друга. Переключая антенны и выбираю ту на которую лучше слышно. Иногда
бывает слышно одинаково. Статистику не веду, хотя первое время вёл. Но потом
понял, что надо работать на ту на которую приём громче. Запомнилось, что  сработал на
неё с VK.
Олег
ra9ctwДата: Суббота, 30.05.2015, 14:39 | Сообщение # 186
Колечки получил, изготовил трансформатор и вот какая фигня получилась.
И что могут поведать люди искушённые в этом деле?
Прикрепления: 8030662.jpg (160.5 Kb) · 7573489.jpg (52.9 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Суббота, 30.05.2015, 14:39
RZ9CJДата: Суббота, 30.05.2015, 16:17 | Сообщение # 187
Цитата ra9ctw ()
получилась
Попробуйте смотать 1 виток и снова измерить.
Результаты - в студию.
ra9ctwДата: Суббота, 30.05.2015, 17:06 | Сообщение # 188
Снял один. Потом ещё один. Потом оставил всего один виток (последняя картинка).Напрашивается вывод, что кабель этот непригоден для трансформатора.
Прикрепления: 0360690.jpg (52.5 Kb) · 0860190.jpg (51.6 Kb) · 6688556.jpg (53.1 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 30.05.2015, 20:37
RZ9CJДата: Суббота, 30.05.2015, 20:39 | Сообщение # 189
Проницаемость колец какая ?
На фото не понятно - это два сложенных кольца или одно ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 30.05.2015, 20:40
ra9ctwДата: Воскресенье, 31.05.2015, 06:50 | Сообщение # 190
Два кольца.
Проницаемость не мерял, но продают их как М1500НМ  45х28х12
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Воскресенье, 31.05.2015, 06:51
RZ9CJДата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:39 | Сообщение # 191
Олег - теперь нужно попробовать этот же транс на одном кольце
По скринам выложенным выше видно,
пост №186 - самый первый : активное в районе 60 Ом ,КСВ от 1,0 до 1,5   160 м,80 м ну и может 40 м
пост 188 - последний скрин - активное 45-60 Ом и КСВ от 1,0 до 1,5  160 м,80м,40м и наверно 30 м
т.е. результат все же есть.
Видимо из за того,что всего 1 виток остался и этот виток не плотно закреплен на кольцах - появилась
реактивка.
Попробуйте сделать на одном кольце - индуктивность катушек уменьшится, возможно придется
увеличивать количество витков.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 31.05.2015, 14:39
ra9ctwДата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:06 | Сообщение # 192
Сергей, мне бы этого не хотелось. Я планирую поставить его на InvV, а одно кольцо немного выдержит. Максимум ватт 100.Хотел сегодня намотать обмоточным проводом, но пока обстоятельства не дают этим заняться.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Воскресенье, 31.05.2015, 16:07
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 08:49 | Сообщение # 193
Инвертуху можно запитывать без всяких трансформаторов....
ra9ctwДата: Понедельник, 01.06.2015, 11:29 | Сообщение # 194
Она так и запитана но мне хочется замкнуть её по постоянномутоку
Олег
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 12:36 | Сообщение # 195
Если с этим трансом не получится - можно тот что у вас уже сделан -
ссылку я выше выкладывал http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
сделать с коэффициентом трансформации 1:1
Для стока статики можно поставить резистор
из середины первичной обмотки на оплетку кабеля - обычно берут
несколько десятков кОм и резистор 2 Вт .Сам этого не делал и не проверял.
Кое кто делают 30-60 кОм 2 Вт. Ну им виднее.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.06.2015, 12:36
