QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:56
Трансформаторы сопротивления
maselДата: Четверг, 19.06.2014, 22:34 | Сообщение # 166
Сделал транс 4:1 по методу RZ9CJ, получил почти идеал в КВ. Но совсем запутался в свойствах ферритовых сердечников. С толку сбил вот этот балун 9:1:
Что это за кольцо?
Также волнует вопрос КПД трансформаторов. Кто нибудь мерил и сравнивал КПД трансов различной конструкции?
Прикрепления: 3221508.jpg (56.8 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 24.06.2014, 23:25 | Сообщение # 167
Алексей,
То что на фото - это автотрансформатор
Одна обмотка с отводом   на 50 Ом
Кольцо здесь нужно для увеличения индуктивности
обмотки.
Все верно  - отношение витков 5 / 15 -  в три раза по
напряжению или 3*2 - т.е. три в квадрате - 9 раз по сопротивлению
50 х 9 = 450 Ом.
Одна большая ошибка - обе части обмотки должны быть намотаны в ОДНУ сторону,
на фото видно - черным проводом намотано в одну,красным - в другую.
У этого автотрансформаторе есть засада  - если поменять выводы ц.жилы и оплетки -
он перестает работать, но об этом информации ни где на сайтах нет.
На этом сайте я писал об этом. Рассказали мне об этом ребята с одной известной коллективки.
Я же предложил конструкцию с полной гальванической развязкой  - конструкция
оказалась простой и легкоповторяемой.
КПД трансформатора вы можете измерить в домашних условиях.
Делаете 2 трансформатора ,соединяете их высокоомные обмотки вывод к выводу.
На 50 Омные обмотки подаете с одной стороны сигнал с трансивера (например 10 ВТ),с другой стороны
ставите 50 Омную  нагрузку .
Нужен КСВ метр который измеряет проходящую мощность - почти каждый КСВ метр это
позволяет.
1.Измеряете мощность с трансивера а потом на нагрузке.
2.Находите разность, делите ее на 2 -
т.к. два трансформатора.
3.Далее делим Ртр / Рнагр
Это и будет КПД трансформатора.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 24.06.2014, 23:41
RZ9CJДата: Вторник, 24.06.2014, 23:54 | Сообщение # 168
Цитата masel ()
балун
Вдогонку :
мы по привычке все называем эти трансформаторы балун т.е. BALUN
Первая часть этого слова БАЛ - значит балансный т.е. симметричный
УН - расшифровывается как не балансный - т.е. несимметричный.
В антенне ОЦФ же мы имеем несимметричные плечи - т.е. несимметричную антенну и
несимметричный коаксиальный кабель т.е. трансформатор в этой антенне согласует
несимметричную антенну UN  с несимметричным кабелем UN
Правильное название такого трансформатора UNUN .
Если применить симметричную антенну и симметричный кабель - то трансформатор
будет называться BALBAL.
Но все равно все по привычке называют эти трансформаторы Балун.
Это так...для общего развития.
maselДата: Среда, 25.06.2014, 18:48 | Сообщение # 169
Поясню свою озадаченность. В данном трансформаторе используется сердечник для увеличения индуктивности и как магнитопровод, т.к. витки обмоток разнесены.
Всюду речь идет о ШТДЛ на ферритах, где сердечник только для индуктивности, но как магнитопровод не работает. Ваши трансы  и трансы на "биноклях" что-то совсем не похожи на ШТДЛ. Получается все-таки банальная индуктивная связь?
Короче, на "биноклях", трубках и сложенных втрое кольцах трансформаторы получаются, а на кольцах по типу ШТДЛ - не так радуют.
И еще вопрос. Пишут, что:
Цитата
Ферритовые трансформаторы на ферритовых трубкахвыполняют сразу несколько функций: трансформируют сопротивление, симметрируют
токи в плечах антенны и подавляют синфазный ток в оплетке коаксиального фидера.
RU3ARJ
Другие настоятельно советуют середину вторичной обмотки присоединять к земле (оплетке коаксиала) для симметрирования.
Так надо "заземлять" середину вторичной обмотки для симметрирования?
А то я уже "наделался" трансов по уши, а из всего этого только два радуют работой.
Прикрепления: 6682686.jpg (137.5 Kb) · 4398594.jpg (65.3 Kb)
Сообщение отредактировал masel - Среда, 25.06.2014, 22:50
RZ9CJДата: Четверг, 26.06.2014, 22:39 | Сообщение # 170
Потому что это ШПТ
По предложенному на этом сайте описанию не делали ?
Честно говоря меня один человек *зацепил*  типа ОЦФ то сделать - пара пустяков а вот
работающий транс - описаний много и почти ни чего не работает.
Я наверно побольше вас этих трансов сделал и испытал ))))
А вообще - делайте, ставьте на антенну - и вперед - в эфир.
ua0qhaДата: Вторник, 27.01.2015, 11:45 | Сообщение # 171
Здравствуйте
Вот читал где то, такое решение пришло в голову! рисунок смотреть во вложении!
бинокль из ферритов МН-2000 32-36 мм для 100 вт
1) симметрия -будет или нет?
2)переход от 50 ом в 30 ом?
Хотелось бы услышать ответы в моём варианте!
RA3E Alex!
Прикрепления: 8803149.png (14.3 Kb)
RA3EK Alexandr
RZ9CJДата: Среда, 11.02.2015, 10:57 | Сообщение # 172
RA3E Alex!Так сделайте и испытайте )))
Я для себя ставил задачу максимально упростить конструкцию.
cfutath080559Дата: Вторник, 24.03.2015, 00:28 | Сообщение # 173
Спасибо, ТС за доходчивое и наглядное пособие!
Добавлено (24.03.2015, 00:28)
Мужики! А почему большинство тр-ров, симметричных и не симметричных, для связи с антенной, делают (соединяют) обмотки "АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ" ??? Нет гальванической развязки? И ещё! Имею УСС от Р-140 "Берёза" с двумя тр-рами симметрии, имеет-ли смысл переделать его по известной схеме, симметричное СУ от Беньковского и Лепинского? Мне нужна гальваническая развязка от дельты! Но боюсь потерять при ТХ мощщу в АНТ! Ну нет возможности, вести прием до 40 метров включительно из-за помех, так-как АНТ со всех сторон окружена ВЛ35/10кВ.
RZ9CJДата: Четверг, 02.04.2015, 12:27 | Сообщение # 174
Автотрансформатор нужно правильно включать обмотки -
это критично, если перепутать - транс не работает.
Отсюда большое количество разочарований при ипользовании
автотрансформатора.
Кто-то как-то по моему на QRZ.RU мне задал вопрос - что легко
посчитать многодиапазонную ОЦФ но практически сделать
невозможно - т.к. нет описания работающего трансформатора.
Это высказывание и явилось мотивацией для работ по проверке
существующих описаний в результате которых и была выбрана
простая работающая схема ,которую можно рекомендовать к широкому
кругу радиолюбителей для повторения.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 02.04.2015, 20:23
ua9op54Дата: Среда, 20.05.2015, 18:08 | Сообщение # 175
вот на таком получил с 10 метровой веревкой на 30 метрах 1.2 а на 15 м 1.5 ксв
Прикрепления: 9208863.gif (32.8 Kb) · 3537541.jpg (76.5 Kb)
Сообщение отредактировал ua9op54 - Среда, 20.05.2015, 18:10
RZ9CJДата: Среда, 20.05.2015, 22:57 | Сообщение # 176
Мои поздравления с отличным результатом
ra9ctwДата: Пятница, 22.05.2015, 18:30 | Сообщение # 177
Кто-нибудь пробовал делать трансформатор таким эл. кабелем? каковы будут результаты?
Прикрепления: 0438329.jpg (130.5 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Пятница, 22.05.2015, 18:31
RZ9CJДата: Суббота, 23.05.2015, 12:56 | Сообщение # 178
Чисто кабельный трансформатор интересует или на кольце ?
В любом случае оболочку нужно снимать - если не снять -то одинаковое количество
витков получится а так-нормальный кабель
Хоть такой,хоть такой транс можно этим кабелем делать.
ra9ctwДата: Суббота, 23.05.2015, 13:35 | Сообщение # 179
Хочу изготовить вот такой на кольце. И ещё вопрос: как определить оптимальное количество витков?
Прикрепления: 9592201.jpg (37.8 Kb)
Олег
RZ9CJДата: Суббота, 23.05.2015, 14:07 | Сообщение # 180
А в описании нет ?
Можно прямую ссылку выложить ?
А так - сделать и измерить КСВ - перемотать не трудно если что.
