QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 08:13
Трансформаторы сопротивления
AlexDX740Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:39 | Сообщение # 136
Да, запитаны отдельными кабелями до коммутатора. Длинна до коммутатора около 3м и опуск около 23м.На сколько примерно поменять длинну?
RZ9CJДата: Вторник, 14.01.2014, 21:59 | Сообщение # 137
Вот этот кабель и попробуйте поменять длину.
300/21=14,3 м
1/4 волны = 14,3/4=3,5 м
Вот и получается - по метру где-то нужно подбирать длину.
Взять побольше и отрезать.
AlexDX740Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 01:58 | Сообщение # 138
То есть, если я правильно понимаю, длинна кабеля должна быть как можно дальше от 3.5м на 15-ке, 5.3м на 20-ке и 2.6 на 10-ке? А длинна опуска никак не влияет? И еще вопрос, подскажите, нужно ли вот в этом случае согласовывать 20-ку или оставить как есть?
И еще одна консультация. Я применяю для симметрирования простой дроссель(5-6 витков кабелем на кольце). Нужен ли он при подключении через трансформатор? (трансформатор как в ваших сообщениях 17 и 18)
Добавлено (19.01.2014, 01:58)
А-у-у-у! Есть кто живой!
Прикрепления: 6138583.jpg (153.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexDX740 - Четверг, 16.01.2014, 22:24
RadioliveДата: Понедельник, 10.02.2014, 23:14 | Сообщение # 139
Перечитал форум. Вопросы снялись. Можно даже Удалить
Сообщение отредактировал Radiolive - Вторник, 11.02.2014, 00:40
рпрпрДата: Понедельник, 17.02.2014, 23:25 | Сообщение # 140
Вопрос такого плана: есть входное у антенны 130 ом., нужно согласовать с 50 ом. Подскажите пожалуйста, как лучше выполнить тр-р? Отрезками кабелей не получается, вылезает реактивка после согласующих отрезков и сопротивление падает до 43 ом. В сообщении есть 125 ом, а именно на 130 можно выполнить или это нестандартное сопротивление?
Сообщение отредактировал рпрпр - Вторник, 18.02.2014, 00:00
RZ9CJДата: Вторник, 18.02.2014, 17:49 | Сообщение # 141
КСВ 130/50=2,6
КСВ 125/50=2,5
По какой схеме будете делать трансформатор ?
рпрпрДата: Вторник, 18.02.2014, 21:17 | Сообщение # 142
По любой )) Сергей, пробывал делать на ферритовом сердечнике от телевизора, стояли раньше в отклоняющих. Проницаемость около 250-270. Ничего хорошего не получилось. Сегодня нашёл ферит от ТВС проницаемость обозначена печатью 3000. Попробую на нём выполнить.
RZ9CJДата: Среда, 19.02.2014, 17:57 | Сообщение # 143
Цитата рпрпр ()
Попробую
Ктр = 130/50=2.6
Ктр = 125/50=2.5
2.5  и 2,6 - это коэффициент трансформации ,что бы из 130 Ом получить 50
с КСВ = 1,0
На сколько изменится КСВ например если применить трансформатор
с Ктр 2,6 для 125 Омной антенны  ?Считаем :
125/2,6 = 48 Ом
считаем КСВ 50/48 = 1,04
Да,КСВ 1,04 отличается от  1,0 ,но намного ?
Думаю что вы этой разницы вообще не заметите.
рпрпрДата: Среда, 19.02.2014, 19:42 | Сообщение # 144
Да, Вы правы. Промерил  ферит от ТВС, где проницаемость обозначена печатью 3000, а он 1070. Что ж такое то с этими ферритами...
Сообщение отредактировал рпрпр - Среда, 19.02.2014, 19:43
RZ9CJДата: Четверг, 20.02.2014, 20:57 | Сообщение # 145
Цитата рпрпр ()
1070.
Как измерили ?
рпрпрДата: Пятница, 21.02.2014, 03:12 | Сообщение # 146
Намотал 17 витков, индуктивность получилась в районе 700 мкгн. Далее в компьютерный калькулятор и выдал он данную циферку. Размеры конечно немного усреднил, т.к. не кольцо, да ещё и прямоугольной формы. Размер сердечника взял 55х25х15.
Черканул письмо одному продавцу по кольцам, второму, но никто из них не меряет истиную проницаемость, а выбрасывать деньги на ветер не стану. Защёлки есть ферритовые, промерил, что бы знать - так же мала проницаемость, всего около 300. Продетый провод обозначился индуктивностью в 1,2 мкгн, на отсечку токов фидера на НЧ совсем не годяться.
Сегодня приволок 6 шт колец амидон, размером 33х20х12, пробывать на них мотнуть?
Прикрепления: 9468583.jpg (75.5 Kb) · 3031212.jpg (77.3 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 21.02.2014, 12:40 | Сообщение # 147
Цитата рпрпр ()
на них
Ну да,интересно было бы .
Потом разобраться с компьютерным калькуляторм
а скорее всего с вводом в него исходных данных.
рпрпрДата: Пятница, 21.02.2014, 13:47 | Сообщение # 148
Даже не знаю, что не верно ввожу? Проверил ишо раз, результат прежний.
Прикрепления: 4056723.jpg (106.5 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 21.02.2014, 21:02 | Сообщение # 149
а откуда цифра 700 мкГн ?
рпрпрДата: Пятница, 21.02.2014, 21:24 | Сообщение # 150
Значение 700 мкГн получено при измерении индуктивности, измеритель от Тележникова. Может и небольшая точность измерений, но достаточна для наших целей.
