QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 26.12.2024, 10:51
Трансформаторы сопротивления
log4winДата: Вторник, 17.12.2013, 17:50 | Сообщение # 121
Привет!
Я взял кольцо от отклоняющей системы монитора ТВ -большое  10см в диаметре
Намотал один виток с одной стороны и другой с другой как было здесь сказано - первичка
Затем намотал по три витка с каждой стороны
Короче хотел сделать 1:9 транс
Я правильно сделал? .... или какой транс получился
Я смотрел в таблице надо или 1:3 или 2:6 число витков
Добавлено (17.12.2013, 17:50)
что-то никого нет тут
Log4Win not only general logging software, but also contest logger
73! Bye Now, Igor / UR5FCM
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Вторник, 17.12.2013, 18:00
RZ9CJДата: Вторник, 17.12.2013, 22:05 | Сообщение # 122
Цитата log4win ()
Привет!
Игорь,а кому привет то ?  ))))
Фото транса можно ?
1:9 нужно мотать в определенном порядке.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.12.2013, 22:07
log4winДата: Среда, 18.12.2013, 04:03 | Сообщение # 123
Привет участникам!
Ладно пока фото не могу сделать
Работает хотя ничего не мерял кроме тока в антенне
позже что-то сделаю хотя это временно
Мотал также как и ваш 200/50 только
Первичка 2 витка по одному с каждой стороны и вторичка по 3 витка с каждой стороны
рядом с первичкой
Ну тут у меня таблца 2 вит. на 6(3+3)
50 на 450 Ои
Антенна 35м луч и на подоконнике этот трансформатор
вот так меня слышат
DL3KR UR5FCM 3517.8CW CQ 20 dB34 wpm0337z 17 Dec HA1VHF UR5FCM 3517.8CW CQ 10 dB33 wpm0335z 17 Dec GW8IZR UR5FCM 3517.8CW CQ 9 dB28 wpm0335z 17 Dec RZ3DVP UR5FCM 3518.0CW CQ 17 dB28 wpm0334z 17 Dec S50ARX UR5FCM 3518.0CW CQ 18 dB28 wpm0333z 17 Dec EI6IZ UR5FCM 3518.0CW CQ 18 dB28 wpm0333z 17 Dec DL2CC UR5FCM 3518.0CW CQ 10 dB28 wpm0333z 17 Dec SK3W UR5FCM 3518.0CW CQ 21 dB28 wpm0332z 17 Dec DL1EMY UR5FCM 3518.0CW CQ 12 dB28 wpm0332z 17 Dec DL8LAS UR5FCM 3518.0CW CQ 19 dB28 wpm0331z 17 Dec HA6M UR5FCM 3518.0CW CQ 25 dB35 wpm0331z 17 Dec GW8IZR UR5FCM 3518.0CW CQ 6 dB28 wpm0330z 17 Dec DL9GTB UR5FCM 3518.0CW CQ 18 dB28 wpm0329z 17 Dec HA6PX UR5FCM 3518.0CW CQ 10 dB28 wpm0329z 17 Dec OH6BG UR5FCM 3518.0CW CQ 14 dB28 wpm0329z 17 Dec RZ3DVP UR5FCM 3518.0CW CQ 21 dB29 wpm0329z 17 Dec UT2UU UR5FCM 3518.0CW CQ 15 dB28 wpm0329z 17 Dec DL1EMY UR5FCM 3518.0CW CQ 9 dB28 wpm0327z 17 Dec HB9DCO UR5FCM 3518.0CW CQ 8 dB29 wpm0322z 17 Dec DL2CC UR5FCM 3518.0CW CQ 9 dB28 wpm0322z 17 Dec
http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=ur5fcm&t=dx
Делал тот что вы описывали для 50/200 Ом и поставил на дельту 40м отлично, но опять без измерений по связям и рапортам вижу
Прикрепления: 0013611.jpg (24.6 Kb)
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Среда, 18.12.2013, 04:27
RZ9CJДата: Среда, 18.12.2013, 22:55 | Сообщение # 124
Цитата log4win ()
вот так меня слышат
20 дБ - это классно! А вот и до 31 дБ видно- это колоссально !
Вот это сигнал,вот это я понимаю.
log4winДата: Четверг, 19.12.2013, 04:05 | Сообщение # 125
Привет че серьезно?
43 дб на 80 м тоже круто
SK3W UR5FCM 3522.0CW CQ 43 dB29 wpm1852z 18 Dec
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Четверг, 19.12.2013, 08:14
RZ9CJДата: Четверг, 19.12.2013, 15:00 | Сообщение # 126
Ну вообще крутяк  )))))
log4winДата: Вторник, 24.12.2013, 18:58 | Сообщение # 127
Сергей привет!
Замерил КСВ на 40м почти норма 1.3 на дельте хуже около 2  хотя прибор врет
может ксв-метр от СБ станции
Хотя может кусок кабеля для ксв-метра вносит свои потери
Но на дельту  K3LR скимер слышал утром на 40м 17-16 дБ
Поменял кабель на RG58 50 Ом
Жаль нет АА прибора
На 10 м что-то похуже ток антенны но надо еще кабель длину подобрать наверное или сырая антенна она на дереьях а сейчас у нас туман и капли висят на антенне
попробую подобрать длину кабеля емкостью КПЕ ,,,
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Вторник, 24.12.2013, 19:02
RZ9CJДата: Среда, 25.12.2013, 10:57 | Сообщение # 128
Цитата log4win ()
RG58 50 Ом
Я первые свои антенны тоже запитывал 58-м .
Сейчас применяю РК50-50-7-11 - но его нужно применять только до 14 МГц
В планах заменить  его на 21 и 28 МГц на РК-50-7-35
Две антенны у меня до сих пор запитаны RG58 - это 7 МГц и 28 МГц.
Во время тестов я провожу меньше всего QSO именно на 40-вке и на 10-ке.
Выводы напрашиваются сами .....
А тем более для QRP станций , где каждый милливатт на счету.....
log4winДата: Среда, 25.12.2013, 11:23 | Сообщение # 129
Странно что не работает
У меня такой стоит даже на УКВ и ничего работает
Тут не много другой кабель не вижу надписей
RU-QRP-C#237
RM9CMДата: Среда, 25.12.2013, 16:53 | Сообщение # 130
http://easyradio.ru/phone/cables Еще.http://rostech.info/parametry-otechestvennyh-koaksialnyh-kabeley
Сообщение отредактировал RM9CM - Среда, 25.12.2013, 16:55
RZ9CJДата: Среда, 25.12.2013, 17:53 | Сообщение # 131
Цитата log4win ()
не работает
А кто сказал,что не работает ?
Работает.
Ровно на столько, сколько он стоит.
Отрабатывает потраченные на него деньги.
А 8D-FB и RFS 7/8"  - отрабатывают потраченные на них .
log4winДата: Среда, 25.12.2013, 17:56 | Сообщение # 132
Вы имели ввиду потери в кабеле да ?
Но тут длина не большая
RU-QRP-C#237
RZ9CJДата: Среда, 25.12.2013, 18:24 | Сообщение # 133
Цитата log4win ()
потери
Ну да,их,конечно.
AlexDX740Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:55 | Сообщение # 134
Доброго всем времени суток.
Хотелось бы проконсультироваться. Имеем двойные квадраты(три диапазона 20-15-10) установленные крестом и запитанные в нижний угол. При настройке 15м-го вибратора и его согласовании(сопротивление рамки 128Ом - кабель 75Ом) трансформатором 1:2 возникла реактивность. Проверял транс - на нагрузке все отлично. Сама рамка в резонансе(реактивка 0) от 20900 до 21700 с подъемом сопротивления от 98Ом до 200Ом. При подключении транса имеем небольшой подъем реактивного сопротивления. С чем это может быть связано?
Прикрепления: 1480395.jpg (150.8 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 14.01.2014, 13:15 | Сообщение # 135
Цитата AlexDX740 ()
от 98Ом до 200Ом.
98/2=49 Ом
200/2=100 Ом
Сопротивление отлично от 75 Ом - при длине кабеля кратной 1/4*Кукор он будет работать
как трансформатор.
Длину питающего кабеля не пробовали изменять ?
Рамки я так понял запитаны по отдельным 75 Омным кабелям.
