QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 22:04
Трансформаторы сопротивления
RA9SVYДата: Вторник, 29.09.2015, 14:39 | Сообщение # 226
Цитата Krasnoflotec ()
как согласовать всю эту систему в ЦЕЛОМ  с минимальным КСВ
Если Вы решили серьёзно заниматься антеннами, имеете такой неплохой парк измерительной аппаратуры, то лучше всего - изыскать небольшие средства на приобретение хорошего кабеля 50 Ом. А имеющийся в наличии кабель 75 Ом использовать для телевидения или изготовления конденсаторов.
KrasnoflotecДата: Вторник, 29.09.2015, 23:40 | Сообщение # 227
Да, уже передумал 75 Ом кабель использовать для такой антенны. Вес 166 гр - 1 метр, будет болтаться больше 3 с лишним килограмм, -- на проводе антенны. Есть 100 метров - неизвестного кабеля СССР
 центральная жила где то - 073 мм,   толщина изоляции около --  4.4 мм , оплётка медная плетёнка, - средней густоты,  общий диаметр кабеля около 6 - 6.2 мм.
Вычислю параметры, может и пойдёт, ведь на не высоких частотах и потери могут быть незначительны.
RZ9CJДата: Среда, 30.09.2015, 08:45 | Сообщение # 228
Других соединений в этом трансформаторе на ( биноклях нет?? ), и фазировка обмоток не важна. Т
Да,так.
KrasnoflotecДата: Среда, 30.09.2015, 13:44 | Сообщение # 229
Цитата Krasnoflotec ()Других соединений в этом трансформаторе на ( биноклях нет?? ), и фазировка обмоток не важна. Т
Да,так.
Спасибо Сергей, буду пробовать, с кабелем пока проблематично, этот, что неизвестный - без маркировки, по определению, то же тянет на 75 Ом -ный.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Среда, 30.09.2015, 13:46
RZ9CJДата: Среда, 30.09.2015, 13:56 | Сообщение # 230
Какие проблемы то ?
тут на форуме я специально тему создал - получите ответ на свой вопрос
http://qrz-e.ru/forum/28-2889-1
И пожалуйста,выложите результат сюда в тему
KrasnoflotecДата: Среда, 30.09.2015, 17:34 | Сообщение # 231
Если по кабелю, что неизвестный у меня --, то отношение диаметров жилы и изоляции около   (6 ) - значит тянет на 75  Ом.
По согласовке - как сделаю - опишу всё и антенну.
Ни где не нашёл описания последовательного соединения кабелей  произвольной длинны   РК 75   +  РК 50    = ??? Что ж будет  получаться? Это для постижения истины.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Среда, 30.09.2015, 19:47
RZ9CJДата: Среда, 30.09.2015, 20:32 | Сообщение # 232
Здесь на форуме есть специально созданная тема
http://qrz-e.ru/forum/28-226-1#1177
RN3KVДата: Среда, 30.09.2015, 21:38 | Сообщение # 233
Это можно смотреть в ММАНА.
Согласование/ СУ на линиях...
KrasnoflotecДата: Пятница, 02.10.2015, 13:28 | Сообщение # 234
Задумал хитрый эксперимент с трансформатором 1:4  или   50 /200, - намотаю 2 шт, один правильный на трубках от монитора, второй - то же на трубках ( 2 шт - бинокли ), но - хитрый, посмотрим, что получится?? Определяюсь, как это технически сделать. Пока писать не буду, как придумал, если не получится - удалю.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Пятница, 02.10.2015, 19:23
KrasnoflotecДата: Суббота, 03.10.2015, 03:07 | Сообщение # 235
Эксперимент с таким трансформатором такой -- завал по высокочастотным диапазонам ( КСВ до 1.6  до 30 мГц)
 На 80 и 40 м = хорошо.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Воскресенье, 04.10.2015, 13:43
KrasnoflotecДата: Суббота, 03.10.2015, 03:17 | Сообщение # 236
Вот такой получился трансформатор согласующий 50 / 150 - 200 (Ом) с отводом для подбора в реальных условиях, 78 - ( проводо-витков) так я назвал количество продеваний проводков).
Прикрепления: 5300712.jpg (89.3 Kb)
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Суббота, 03.10.2015, 03:19
KrasnoflotecДата: Суббота, 03.10.2015, 03:23 | Сообщение # 237
Вот вид с торца - кстати не очень трудно работать с таким проводом. Главное - распределить процесс.
Прикрепления: 7172138.jpg (52.9 Kb)
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Суббота, 03.10.2015, 03:26
RZ9CJДата: Суббота, 03.10.2015, 11:09 | Сообщение # 238
вид с торца
Николай, а вы КСВ по диапазонам не смотрли на том трансформаторе и на этом ?
Нагрузка - МЛТ-2    140 Ом    или МЛТ-2  200 Ом - такие резисторы МЛТ-2 - с напылениием
безиндукционные.
КСВ проверить или выносным КСВ-метром или встроенным КСВ-метром трансивера.
KrasnoflotecДата: Суббота, 03.10.2015, 11:39 | Сообщение # 239
Николай, а вы КСВ по диапазонам не смотрли на том трансформаторе и на этом ? Нагрузка - МЛТ-2    140 Ом    или МЛТ-2  200 Ом - такие резисторы МЛТ-2 - с напылениием
безиндукционные.
Сегодня попробую, - вчера только измерял характеристики.чем нагружать и как знаю давно, вот только - будет ли правильно показывать КСВ - метр на кабельных линиях?  на 28 мГц работал точно. А в широком диапазоне я его не проверял. Прогоню трансивером на нагрузке - проверю.
Емкости - связи увеличения, я добился, заполнепие проводом окна - тоже, сечение приличное получилось- проводников, все, что рекомендовалось, -- будем надеяться.
RZ9CJДата: Суббота, 03.10.2015, 12:27 | Сообщение # 240
В смысле ?
Вы же включаете КСВ-метр после трансивера и коаксиальным кабелем соединяете
с первичной обмоткой трансформатора - это все 50 Омное.
Во  вторичной обмотке 140 Ом или 200 Ом и нагрузка.
