QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:46
Трансформаторы сопротивления
RZ9CJДата: Пятница, 24.06.2016, 22:44 | Сообщение # 301
Цитата Торонтини ()
нагрузил на 160 Ом- МЛТ2
Можно поменять сопротивление и узнать какой же все таки получился трансформатор.
Снизить мощность и попробовать разные нагрузки скажем от 100 Ом до 200 Ом.
Цитата Торонтини ()
Можно ли так оставлять
Надо пробовать на реально сделанной антенне - тогда видно будет.
Скорее всего работать будет но непонятно -какой же все таки получился трансформатор.
6 и 8 витков
8 : 6 = 1,33(3)  (по току или по напряжению)
1.33 х 1,33 = 1,77(7) - по сопротивлению
Т.е. если кабель 75 Ом ,то получилось
75 х 1,77(7) = 139 Ом
Непонятки с КСВ метром - ведь он 50 Омный а кабель 75 Омный.
По идее ,нужно и КСВ метр применить 75 Омный .
Вот и получаются высокие цифры значений КСВ.
ТоронтиниДата: Суббота, 25.06.2016, 00:37 | Сообщение # 302
КСВ при нагрузке 186 Ом
Прикрепления: 2005002.jpg (79.8 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 25.06.2016, 06:39 | Сообщение # 303
Кабель нужно еще заменить на 50 Омный т.к. КСВ метр 50 Омный - тогда
реальные цифры будут.
А так - надо на антенне уже измерения производить.
Тюнер вытянет 50/75 Ом согласование.
ТоронтиниДата: Суббота, 25.06.2016, 08:54 | Сообщение # 304
Да  попробовать можно  - прямо на выход трансивера. Только какая разница? Трансформатор то просчитывали для кабеля  75 Ом ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.06.2016, 10:21
RZ9CJДата: Суббота, 25.06.2016, 10:21 | Сообщение # 305
Цитата Торонтини ()
разница
Вот сразу и видно будет разницу.
ТоронтиниДата: Суббота, 25.06.2016, 15:38 | Сообщение # 306
Сергей Геннадьевич, вот немного поигрался,может кому то будет и полезно. Сделал трансформатор как  в посте № 21     3 витка первичной обмотки - к кабелю 50 Ом (коричневый)
5 витков вторичной обмотки - к антенне 200 Ом.(желтый)  и по'ксперементировал с разной нагрузкой и разным  кабелем питания.  А именно нагрузка 185 Ом и 160 Ом , так и кабель  50 Ом   РЖ-58  и  75 Ом  с военки. Вот что получилось по КСВ на диапазонах.
Прикрепления: 4140059.jpg (300.8 Kb) · 6919233.jpg (276.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.06.2016, 21:02
RZ9CJДата: Суббота, 25.06.2016, 21:07 | Сообщение # 307
Ну вот Павел - теперь ты специалист по трансформаторам :-)
Осталось только одно - на крышу.
Ставим антенну и измеряем КСВ по диапазонам
на реальной антенне
ТоронтиниДата: Суббота, 25.06.2016, 23:24 | Сообщение # 308
Сергей Геннадьевич. А что будет если антенну с первого поста,подключить без трансформатора но через  согласующее устройство ???  Трансивер не ухандохаю ???
RZ9CJДата: Суббота, 25.06.2016, 23:30 | Сообщение # 309
СУ для того и служит - согласовать антенну с кабелем (трансивером)
Мощность только нужно минимальную ставить во время настройки .
Ну и антенна должна быть выполнена линейно т.е. как на рисунке.
Павел , бери 75 Омный кабель - он есть в наличии я так понял и пробуй.
Если что - можно количеством витков трансформатора *поиграть*
до получения нужного КСВ по диапазонам.
ТоронтиниДата: Суббота, 25.06.2016, 23:33 | Сообщение # 310
Антенна готова, на днях доделаю заземление и подвешу антену. Длинна кабеля может быть произвольная ??? О результатах отпишусь
Сообщение отредактировал Торонтини - Суббота, 25.06.2016, 23:33
RZ9CJДата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:39 | Сообщение # 311
Да.
Лучше взять с запасом -  подрезая длину
можно а некоторых пределах изменять КСВ по диапазонам.
6П36С-SEДата: Понедельник, 26.12.2016, 02:53 | Сообщение # 312
Привет ! а такое не хотите попробовать ?
Прикрепления: 3307071.jpg (137.7 Kb) · 0358237.jpg (157.4 Kb) · 4138704.jpg (141.8 Kb) · 2696460.jpg (142.0 Kb) · 7588430.jpg (62.3 Kb)
Romas-LY3CU 73 !
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 26.12.2016, 23:07
RZ9CJДата: Понедельник, 26.12.2016, 23:09 | Сообщение # 313
Согласитесь, вот такое и проще
и по результатам лучше
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 26.12.2016, 23:10
RD9DДата: Вторник, 27.12.2016, 18:55 | Сообщение # 314
Цитата 6П36С-SE ()
Привет ! а такое не хотите попробовать ?Прикрепления: 3307071.jpg(138Kb) · 0358237.jpg(157Kb) · 4138704.jpg(142Kb) · 2696460.jpg(142Kb) · 7588430.jpg(62Kb)
А Зачем в треугольнике симметрирующий дроссель он и так симметричен. И кабель наверно надо боать лучше Фторопластовый. Ещё  по моему данные реле не идут для наших дел
Сообщение отредактировал RD9D - Вторник, 27.12.2016, 18:55
RN4ACZДата: Среда, 08.03.2017, 03:25 | Сообщение # 315
Приветствую!
Подскажите новичку - какое реально сопротивление рамки ("треугольник") с периметром 86 метров высота подвеса точки запитки 25 метров, полотно под углом ~ 62 гр. ? Собираюсь для согласования с фидером 50 ом. использовать трансформатор с гальванической развязкой по примеру из поста http://qrz-e.ru/forum/29-683-8272-16-1321519051 , т.е. 50:200 ом. (1:4).  Расчетно считаю, что сопротивление рамки около 120 Ом, но верно ли это? Спрашиваю, чтобы понять с каким коэфф. трансформации делать такой трансформатор, или же не париться и сделать 1:4 и просто посмотреть на реальной антенне, так как рассчитать реальное сопротивление антенны крайне сложно ввиду внешнего влияния и проч. ? Полевик есть, оттяжки готовы, все дело в трансе...
Радиопоход
