QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 10:42
Трансформаторы сопротивления
RN4ACZДата: Пятница, 10.03.2017, 02:44 | Сообщение # 316
Сделал трансформатор на трех кольцах 1000 НМ 4 см в диаметре. 2 витка первичная обмотка, 4 витка вторичная.
Вот такие параметры получились:
Вот сам трансформатор:
Подскажите пожалуйста,  как улучшить параметры трансформатора, больше\меньше витков, уменьшит реактивную составляющую? Почему получились такие большие цифры КСВ, или все же можно идти и вешать на реальную антенну (дельта 86 метров в периметре)?
Мерил кстати анализатором AW07A...
Прикрепления: 4560947.png (22.1 Kb) · 5107030.jpg (62.0 Kb)
Радиопоход
san_sДата: Пятница, 10.03.2017, 19:18 | Сообщение # 317
Реактивка может образовываться из-за длинных концов. Один идет на сопротивление, другой из оплетки кабеля. Я бы постарался изменить конструкцию транса, чтобы укоротить эти провода.
У меня подобное было, укоротил провода и КСВ приблизился в плотную к 1. Еще может кабель "кривой"? Проверить бы его - подключив его к соответствующему резистору. Заодно и прибор свой проверите. Ну и надо разобраться что это за транс, может ошиблись в конструкции.....
Сообщение отредактировал san_s - Пятница, 10.03.2017, 19:19
RZ9CJДата: Суббота, 11.03.2017, 08:10 | Сообщение # 318
Цитата RN4ACZ ()
большие цифры КСВ,
Сергей, посмотрите - у вас КСВ растет с повышением частоты.
На НЧ диапазонах более-менее нормально а с 21 мГц и выше - явный
рост.
Такое бывает при большой индуктивности катушек.
Витков и так мало 3 и 5 - значит нужно количество колец уменьшить
или взять кольца с меньшим значением магнитной проницаемости
(Количество витков - это сколько раз провод вошел в кольцо
поэтому у вас 3 и 5 витков )
Выводы катушек нужно сделать друг у другу - что бы не соединять
такими тонкими проводами кабель и нагрузку.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 11.03.2017, 08:23
RA9FORДата: Суббота, 11.03.2017, 08:23 | Сообщение # 319
Компенсировать реактивную составляющую помогает последовательно включенный на первичную обмотку конденсатор или параллельно. Нужно подобрать соответственно. Иногда и оба конденсатора нужно установить.
Я же мотаю трансформатор тремя проводами без скрутки: 10 вит.
Для получения сииметрирующего 1:1 соединять К1-Н2, К2-Н3 - кабель подключать: центр кабеля Н1, оплетка К2-Н3; антенна К1-Н2 и К3 (Н - начало обмотки, К - конец обмотки)
Для 1:4 соединить К1-К2-Н3 - кабель Ц - Н1, опл К1-К2-Н3; антенна Н2 и К3. Если в таком положении первую обмотку уменьшить на два витка (по одному с каждой стороны для симметрии), то получится примерно 1:2 (нужно поиграть первичной обмоткой для подбора коэффициента)
Мотаю на кольце МН400 диаметром 20...30 мм- 1 кВт держит смело.
RA9FOR & R9FX Сергей
LO88EB 144; 430; 1,2; 5,7; 10; 24;
IC 9100
Perm
Сообщение отредактировал Lex - Суббота, 11.03.2017, 08:27
RZ9CJДата: Суббота, 11.03.2017, 08:28 | Сообщение # 320
Сергей мы много экспериментировали
с конденсаторами в первичке.
И с доп.витком (который туда и обратно)
Общий итог -
конденсатор вещь лишняя (как и любая другая реактивность).
Улучшает на одних диапазонах но ухудшает
на других.
Лучший вариант - без всяких добавочных реактивностей
получить ШПТ на кольцах.
Сергей - указанная вами схема - автотрансформатор,
поэтому у него всего лишь одна обмотка.
Вернее было бы сказать
что то типа
.....первую часть обмотки.....(Н1-К1)
Особенность этого трансформатора :
Н1-К1  - Н3-К3  - обычный автотрансформатор
а вот  на К2-Н2 наводится ток с Н1-К1 в противофазе
с Н2-К2. Получается,что обмотка кабеля включена в середину
Н2-К2 - Н3-К3. Хорошо для симметричных антенн и бесполезно
для несимметричных (ИМХО).
Автотрансформатор сделан и испытан а описание его есть в посте №12
этой темы
http://qrz-e.ru/forum/29-683-5424-16-1301651035
Прикрепления: 5690893.jpg (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 11.03.2017, 11:57
RN4ACZДата: Суббота, 11.03.2017, 15:57 | Сообщение # 321
Коллеги! Переделал транс на двух кольца, вместе трех, М1000НМ.
Получается сделал 3+5 витков так же, как в начале темы по примеру. Мотал китайским коаксиалом RG-6 75 омным,
использовал оплетку, но она плохо паялась (фольга и оплетка сетка), пытался подобрать флюс, вроде фольга залудилась, замкнул на жилу, так и подключал резисторы кабель к анализатору.
Параметры получились идеальные:) Ну значительно лучше, чем в первом варианте.
Вот такие параметры:
Не удержался, до 4 утра пошел вешать дельту, периметром 86 метров, подготовил площадку, транс закрепил, оттяжки, провод - нерасплетенный полевик. Фидер - не более 5 метров китайского RG-58. К сожалению, параметры совсем не очень(
Прикрепления: 4770001.jpg (51.2 Kb) · 8756928.jpg (45.8 Kb) · 5005021.jpg (55.4 Kb) · 1303945.jpg (52.6 Kb) · 7441732.jpg (59.3 Kb)
Радиопоход
Сообщение отредактировал RN4ACZ - Суббота, 11.03.2017, 15:58
RN4ACZДата: Суббота, 11.03.2017, 16:06 | Сообщение # 322
Вот такие параметры я получил на дельте с трансом на двух кольцах:
Что не так? Грешу на фидер (китайский от систем видео наблюдения RG-58, хотя на других согласованных и резонансных антеннах на других QTH работал), на трансформатор, что где-то оплетка отвалилась от жилы и не запаялась с фидером\полотном антенны, но к центральной жиле точно все припаяно (черт дернул мотать на коаксиале:))
И еще вопрос: может сопротивление антенны совсем не 120-200 ом, а больше\меньше? И трансформатор нужен другой? Я так понял, в теме обсуждают трансформаторы для OCF, а как сделать для дельты? Можно ли замерить сопротивление рамки - висящей антенны обычным мультиметром (омометром) и будут ли это достоверные данные для проектирования и расчета трансформатора? Благо есть возможность дотянуться из окна с паяльником до точки питания и что-то исправить...
Подскажите пожалуйста, коллеги, в субботу RDXC, очень хотелось поучаствовать!!!
Прикрепления: 0655985.jpg (63.5 Kb) · 1628915.jpg (46.1 Kb)
Радиопоход
RA1APYДата: Суббота, 11.03.2017, 19:20 | Сообщение # 323
А не проще посмотреть на клеммах треугольника, а потом почесать репу с извечным Русским вопросом.
RZ9CJДата: Суббота, 11.03.2017, 20:30 | Сообщение # 324
Сергей,
За лабораторку с трансфоматором вам 5 .
Уважуха.
Четко видно - трансформатор 200 Омный
точнее 50/200 Ом, но будет работать и на 150 Омную
нагрузку
За попытку сделать из Дельты многодиапазонную
антенну  - двойка.
Вы получили результат,который и должен быть.
Ну если только еще танцы с бубном помогут .....
Если хотите срочно сделать антенну и работать в RDXC
снимайте треугольник и делайте из него
предсказуемо работающую на нескольких диапазонах
антенну.
Трансформиавтор у вас уже есть - размеры в теме про ОЦФ.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 11.03.2017, 20:55
RZ9CJДата: Суббота, 11.03.2017, 20:54 | Сообщение # 325
У вас же есть анализатор - дотянитесь до рамки
и сделайте измерения.
(Внимание : это плохой совет . Все равно ни чего не получится
если только так - для интереса)
RN4ACZДата: Суббота, 11.03.2017, 21:20 | Сообщение # 326
Спасибо большое за отзывы и помощь, я очень плохо разбираюсь в радиоконструировании и заранее прошу меня извинить за некоторые вопросы smile
Если хотите срочно сделать антенну и работать в RDXCснимайте треугольник и делайте из него
антенну.
По поводу OCF я первоначально думал ее повесить, но как-то не очень умещается, разве что вдоль дома со снижением длинного конца до ~  3м от земли. Проблема основная в фидере, даже если брать вариант с 4 метрами короткого плеча, то фидер идет вверх через соседей вдоль дома, ну пока ничего не придумал... ( Но желание поработать в контесте превыше всего:) Так что я подумаю, проведу полевые работы вокруг дома...
У вас же есть анализатор - дотянитесь до рамкии сделайте измерения.
Сергей Геннадьевич, если ничего не получится (имеете ввиду многодиапазонность?), то наверно вы правы, не стоит. Как мне ее (дельту) заставить работать просто на 80 м? Напрямую подключить к рамке фидер и изготовить запорный дроссель (ну я имею ввиду несколько витков фидера на кольце и далее напрямую подключать к полотну). Так? Т.е. как на фото?
Прикрепления: 5670944.jpg (194.4 Kb)
Радиопоход
Сообщение отредактировал RN4ACZ - Суббота, 11.03.2017, 21:43
RA1APYДата: Воскресенье, 12.03.2017, 02:12 | Сообщение # 327
Чутка не понял, Вы в Питере сейчас находитесь или где? Если в С-Пб, то в каком районе? А с антенной, повторюсь, подтяните точку запитки поближе к окну и посмотрите анализатором что и как,а там видно будет.
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.03.2017, 03:39 | Сообщение # 328
Ну так ....как все.....
просто настроить методом обрезания по минимуму КСВ.
Даже анализатор не нужен - по КСВ-метру трансивера.
Трансформатор в этом случае не нужен так же как и
запорный дроссель.
В случае с Дельтой .... работает так называемый
*эффект самосимметрирования* . Tks UR0GT (SK)
Просто кабель подключается к рамке и ....все.
А вот ОЦФ лучше сделать не вдоль дома а хотя бы под углом.
И .... нужно пробовать - лезть на крышу и делать.
И пробовать работать в эфире.
Колечко одно лишнее есть - вот из него и сделать запорный дроссель
у входа в трансивер.А еще лучше - побольше диаметром взять
и кабелем много витков до заполнения. Ну или ферритовые защелки
или трубки от компьютерных мониторов можно поставить.
RN4ACZДата: Вторник, 14.03.2017, 12:25 | Сообщение # 329
Да, в СПб, Пушкинский район.
Замерил рамку непосредственно анализатором в точке питания, AW07A показывал плавающие значения, где-то с разбросом, но примерная картинка вот такая:
Таким образом сопротивление рамки на ВЧ (от 20 до 10 метров) - от 529 до 586 Ом (актив.+реактив.) , а так же на 40 м. - 500 Ом, т.е. для согласования с 50 Ом фидером подойдет трансформатор 1:10 - 1:11... На 80 и на 30 метров с таким трансформатором рамка работать не будет. Поправьте, если не прав...
В итоге просто подключил 50-омный фидер напрямую в разрыв рамки и сделал ее однодиапазонной на 80 метров, работает, тюнером немного в SSB, без тюнера в CW участке работает замечательно - Ксв 1.0 на 3530
. Для однодиапазонного зачета на RDXC пойдет:)
Всем спасибо за помощь! Смотрю в сторону OCF на ВЧ...
Прикрепления: 0114485.jpg (66.4 Kb)
Радиопоход
RA1APYДата: Вторник, 14.03.2017, 18:01 | Сообщение # 330
У Вас точка запитки у окна, так попробуйте симметричную линию, правда тюнер симметричный нужен, судя по кабелю это RG-58 , мощность около 100 ватт, для такой мощи тюнер делается за вечер. Владимир RV1CC, долго работал на одном треугольнике с воздушкой на всех диапазонах и очень успешно. Все антенны свисающие с крыши перед окнами соседей, плюс кабель от них, половину из соседей будут точно раздражать. Ищите, договаривайтесь, проставляйтесь, тут все методы хороши, но всеми правдами и не правдами просачивайтесь на крышу, а там потихоньку все и привыкнут. Если балкон Ваш, что на фото, то буквально на струбцине можно удочку прилепить на вч, поработал, снял, гемор, а как нам без него, скучно. Успехов!
