QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 10:14
2 эл Дельта
RA9SFUДата: Четверг, 25.07.2013, 21:58 | Сообщение # 121
Значит с растяжками бум 18 мм пойдёт . Есть шнур данлайн .
RT9IДата: Четверг, 25.07.2013, 22:04 | Сообщение # 122
У меня тоже Данлайном все растянуто,  3,5 мм
http://rz9hk.ru
73 Виктор
RA9SFUДата: Четверг, 25.07.2013, 22:18 | Сообщение # 123
Я имел ввиду , если бум опустить на метр и растянуть шнуром к мачте . В качестве второй хочу испытать коаксиальную антенну из фидера 7/8 ( стрела ) .Но это не из этой темы . Для модернизации основной мачты необходимо хотя бы на два диапазона поставить достойные антенны .
Видео посмотрел . Зимой не выстоит .
Двойные треугольники , то что надо .
Их бы переключать на два направления . Лучший вариант - на каждое направление свой , но и так весь участок в проводах .
Сообщение отредактировал RA9SFU - Четверг, 25.07.2013, 22:23
RT9IДата: Четверг, 25.07.2013, 22:30 | Сообщение # 124
Ага, я тоже про это, мачта позволяет.
Ну да, это вариант быстрого развертывания на деревенской "позиции". Можно проще - трубы забить в землю, на них удочки. В таком варианте у меня 10-метровая удочка выстояла ветер 10-15 м/с абсолютно спокойно.
http://rz9hk.ru
73 Виктор
Сообщение отредактировал RT9I - Четверг, 25.07.2013, 22:33
vjatДата: Понедельник, 14.10.2013, 17:17 | Сообщение # 125
2 эл Дельта на 28 мГц можно сделать просто : Уменьшить в 2 раза все размеры Дельты 14 мГц.
Помогите с размерами на 27 мГц. Спасибо)))   И согласование.Вот стал выбор между яги.и дельтой.
Добавлено (14.10.2013, 17:17)
Думал и о квадратах но дельта наверное проще в постройке.
Олег_ЗДата: Вторник, 15.10.2013, 12:36 | Сообщение # 126
Если выбирать на СБ диапазон,то однозначно ДЕЛЬТА с вертикальной поляризацией.
А пересчет прост.
Бери соотношение длин волн, например:
частоте – 14,150 МГц соответствует длина волны 21,2 м (это для антенны на 14 МГц http://qrz-e.ru/forum/29-506-1);
частоте – 27,2 МГц соответствует длина волны 11,03 м (я взял такую среднюю частоту для участка СБ диапазона. Можешь взять свою).
Определяем коэффициент пересчета: 21,2 м : 11,03 м =1,922.
И понеслась…
Переводим:
расстояние между элементами ДЕЛЬТЫ
 http://qrz-e.ru/forum/29-506-1 – 3,94м : 1,922 = 2,05 м;
нижнюю сторону рефлектора – 8,34 м : 1,922 = 4,34м;
боковую сторону рефлектора – 7,06 : 1,922 = 3,67м;
и так далее…
Олег, RV3DGC
Сообщение отредактировал Олег_З - Вторник, 15.10.2013, 12:43
vjatДата: Вторник, 15.10.2013, 15:56 | Сообщение # 127
СПАСИБО. НА ВЫХОДНЫХ ЗАЙМУСЬ,ЕСЛИ ПОГОДА ПОЗВОЛИТ)))
Добавлено (15.10.2013, 15:56)
А как согласовать. подробней bash
Олег_ЗДата: Вторник, 15.10.2013, 20:10 | Сообщение # 128
Сергей, по согласованию антенны подход тот же.
Читай  http://qrz-e.ru/forum/29-506-1 сообщения с 1 по 4. Попробуй сам, так ведь интереснее.
О результатах напиши. Здесь много опытных товарищей, подскажут, если что...
Олег, RV3DGC
vjatДата: Вторник, 15.10.2013, 21:50 | Сообщение # 129
Принял)))
rx9cdrДата: Среда, 16.10.2013, 11:07 | Сообщение # 130
А почему бы и не вертикальную ягу?
Всё таки форум не даёт мне ммановские файлы вставлять, поэтому вставлю картинки. Обратите внимание на диаграмму направленности. Как замечательно прижат лепесток. При этом антенну можно сделать из двух деревянных жердей без лишней путанки из проводов smile
Прикрепления: 9558900.png (91.3 Kb) · 5088800.png (81.3 Kb) · 1361606.png (95.5 Kb) · 1130197.png (47.0 Kb)
al-88Дата: Среда, 16.10.2013, 12:20 | Сообщение # 131
можно и так :
http://files.mail.ru/782A31E356DA48F18714C3A1752BC997
ой...не читается ссылка, вот это верная:
http://files.mail.ru/5094D0DDB32A445E83912A4C88B02AC4
Сообщение отредактировал al-88 - Среда, 16.10.2013, 12:45
rx9cdrДата: Среда, 16.10.2013, 12:58 | Сообщение # 132
Цитата al-88 ()
можно и так :
Вот оно! Несколько раз пытался пересчитать подобную антенну на 20 метров и ничего не получилось.
Будьте любезны, посодействуйте в пересчете smile
al-88Дата: Среда, 16.10.2013, 13:27 | Сообщение # 133
если честно, то не вижу особых трудностей
http://files.mail.ru/4D8D07C97FB041F28D0571B495F4AEBD
Олег_ЗДата: Среда, 16.10.2013, 13:59 | Сообщение # 134
Хороший вариант. Правда чуть меньше усиление… не знаюкак эта разница может сказаться на качество связи на FM. Если делать из удочек, то наверно ветроустойчивость будет достаточной и вращать можно. И согласовывать не нужно.
Добавлено (16.10.2013, 13:59)
al, а можно подробнее, т.к. ММАНы нет.
Олег, RV3DGC
Сообщение отредактировал Олег_З - Среда, 16.10.2013, 14:30
al-88Дата: Среда, 16.10.2013, 14:24 | Сообщение # 135
...эт немного другая антенна, отличная от дельты :))
...так что немного не в тему - в двух словах - те же 2 элемента вертикала, но запитанные в пучности напряжения (снизу)
