2 эл Дельта
RT9I | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 16:50 | Сообщение # 91 |
| Ну да, про переключаемые тоже думаю, но на 40-ку. Там точно крутить не получится, по крайней мере в обозримом будущем :) Вот эта антенна в планах http://dl2kq.de/ant/3-43.htm. Сейчас стоит "быстросъемный" вертикал на 10-метровом стеклопластике от S9Antennas, 2,5 метра от земли. Пока все экспериментальное, все хочется попробовать, после города с шпионскими вылазками на крышу и шумом 9+ просто глаза разбегаются, глядя на пол-гектара частной собственности :D Прошу прощения за оффтопик :)
http://rz9hk.ru 73 Виктор
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 17:15 | Сообщение # 92 |
| 2 эл Дельта переключалка Да, я сам себе давно хочу сделать
Траверсу можно взять китайскую удочку - легкая,недорогая,длинная. Растянуть ее к вершине мачты оттяжками-что бы не прогибалась
Длину кабеля до коммутатора направлений смоделировать в ММАНе-что бы нерабочий вибратор работал как рефлектор ну или по крайней мере не портил бы ДН
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.07.2013, 17:23 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 17:20 | Сообщение # 93 |
| Мачту можно самую легкую-нагрузка на нее минимальная,т.к. площадь растяжек большая, ее просто ветром не будет даже раскачивать. Так же и траверса - даже самая тонкая - если ее растянуть вверх растяжками - нагрузку большую не испытывает .
Траверса для 20 м диапазона д.б. 8 м длиной. Для 15 м диапазона - всего 6 м длиной.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.07.2013, 17:24 |
RN3KV | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 17:37 | Сообщение # 94 |
| Цитата (RT9I) глядя на пол-гектара частной собственности
А ведь его надо и обработать, а когда антенами заниматься?. В таком виде эта "пирамидка" не совем удобна. Точнее кабели питания.
Или делать "рогатку". По параметрам будет то же, но питание снизу, в одной куче с переключением.
RT9I | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:12 | Сообщение # 95 |
| Цитата (RN3KV) а когда антенами заниматься Проблема даже не в обработке земли (наездами больше неск. соток обрабатывать не то что возможности, а нужды нет :)) а в том что далековато, не всегда получается вырваться. Рогатку видел , что-то мне подсказывает, что в варианте на 40м и четыре направления конструкционно намного сложнее пирамиды выйдет...
RN3KV | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:56 | Сообщение # 96 |
| Габариты те же, только вместо кабелей, СУна LC.На проводах ничего не висит. Я делал ее на 20ку на 6м удочке. На 2 направления. Для села самый простой вариант. 6м удочка ипалка 3м.
А кадраты UA1DZ ваша затея?
RT9I | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 21:11 | Сообщение # 97 |
| Цитата (RN3KV) Габариты те же, только вместо кабелей, СУна LC.На проводах ничего не висит. Я делал ее на 20ку на 6м удочке. На 2 направления. Для села самый простой вариант. 6м удочка ипалка 3м.
Нет, ну сравнивать так аналогичное - на сороковку и 4 направления ;). А мы вообще про одно и то же говорим? Это я к тому, что http://www.cqham.ru/forum....t735340 никак двумя палками 6+3 не обойтись, разве что 6+6 :)
Да, для двадцатки неплохой вариант, именно в двунаправленном варианте. Вместо возни с еще двумя элементами перпендикулярными видимо проще будет еще одну такую поставить :)
Про номиналы и конструктив СУ в вашем варианте расскажете? Только наверное не в этой теме, не знаю :)
Квадраты не мое :)
Сообщение отредактировал RT9I - Вторник, 02.07.2013, 08:17 |
RN3KV | Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:16 | Сообщение # 98 |
| Да, я тоже писал о ней. В той теме много флуда, и я не стал большн писать. Если интересно, лучше здесь открыть эту тему. СУ катушка около 5 мкгн и емкость около15 пик. 1 реле ( 2 пары) на 2 направлениея Треугольник можно перевернуть углом вверх. И тогда будет такая же конфигурация, только без разрывов элементов.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:28 | Сообщение # 99 |
| Цитата (RN3KV) много флуда, Геннадий - шутки появились после придуманного антенне названия. Лучше уж было как то по другому назвать. Обычно или отражает суть антенны или по позывному. А за *рогатку* вы получили по полной :-)
RN3KV | Дата: Вторник, 02.07.2013, 17:43 | Сообщение # 100 |
| А мне не надо ничего получать. Пока ее рисовал, вспомнил рогатку для воробьев и голубей. Современная молодеж уже не знает что это такое. Это была детская "базука"из резинки, вот и антенка как бы детская, по сравнениюс "базукой"
Жыть эта антенка будет, и позывной и нас переживет. А название не главное, можно и переделать если не нравится.
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:14 | Сообщение # 101 |
| Цитата (RN3KV) А ведь его надо и обработать, а когда антенами заниматься?. антеннами заставит ... :-)
Добавлено (02.07.2013, 18:14) --------------------------------------------- да и пол гектара это примерно 100 на 50 метров :-( но звучит как :-)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 02.07.2013, 18:17 |
RT9I | Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:02 | Сообщение # 102 |
| Цитата (RW6CW_Alex) антеннами заставит ... :-)
Тише, XYL услышит - не доживу :)
Да, теория относительности в действии - если огород, то пол-гектара - "умереть не встать". А если антенны - так и немного в-общем-то, вертикал DL2KQ поставлю - вот и нет трети :)
Сообщение отредактировал RT9I - Вторник, 02.07.2013, 19:04 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:09 | Сообщение # 103 |
| Цитата (RN3KV) А название не главное, Зря вы так. Как корабль назовешь.... ну дальше сами знаете. Вот * рогатка * и не поплыла.
RA1APY | Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:32 | Сообщение # 104 |
| Цитата (RZ9CJ) Вот * рогатка * и не поплыла. Зато стреляет, как и должна.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:58 | Сообщение # 105 |
| Цитата (RA1APY0177) Зато стреляет, как и должна. Это точно ? Сравните ее с полноразмерной 2 эл Яги в гориз.поляризации.
