2 эл Дельта
RT9I | Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:53 | Сообщение # 76 |
| Сергей, есть желание попробовать 2 эл. на 15-ку, в связим с чем вопрос - размеры в Вашей модели (на 4 стр.) для полевика? Дело в том, что попробовал в mmana покрутить, так с этими размерами как раз в диапазоне получается, как будто для голого провода чертеж. Возможно, что и не так у меня в модели. Если можно, посмотрите вложение. Делать планирую из расплетенной П-268. Есть и П-274, но , видимо, наверняка будет хуже. Есть, правда, еще медная шинка примерного сечения 3*1,5 мм в пропитанной лаком стеклотканевой изоляции, но не уверен, что есть смысл ее применять. Можно, конечно, и ободрать изоляцию, но стоит ли "овчинка выделки"?
http://rz9hk.ru 73 Виктор
Сообщение отредактировал RT9I - Суббота, 29.06.2013, 22:09 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 08:54 | Сообщение # 77 |
| Цитата (RT9I) попробовать 2 эл. на 15-ку У меня в настоящий момент такая стоит ,сделана полевиком. Да, модель для провода без изоляции. Пробовал делать с учетом Кукор полевика - антенну нужно переделывать .Хватило 1 раза. Делал без учета Кукор - все антенны попали более менее по КСВ в диапазон.7 антенн. Решайте для себя сами - какой вам вариант больше подходит.
Кстати - у вас в модели 6 и 7 провод - не имеют контакта.
Да и работал вот на эту 2 эл Яги в последнем АА DX 2013 контесте 15-16 июня 2013 наработал на 15-шке 551 QSO ,работал на 100 Вт .
Всего 941 QSO но времени пропустил много - вечером внука привезли водиться, первую ночь и вечер поэтому полностью пропустил (14 часов), вторая ночь- работал только до 24-00 - утром на работу (еще минус 6 часов теста). Лог показывает operating time 19.55 - ну почти 20 часов в общей сложности работал в тесте :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 30.06.2013, 09:19 |
RT9I | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 14:35 | Сообщение # 78 |
| Сергей, спасибо, понятно. Разумеется, интересует вариант с нормальным результатом :) В-общем, буду делать из одиночной П-268. Рассчитываю на следующих выходных поставить. Ну и в идеале в IARU HF опробовать :)
Спасибо за поправку модели, увидел :)
Да, кстати, на какой высоте у Вас траверса? Я планирую немного менее 9 метров (3 стеклопластиковых трубы по 3 метра минус стыки). По модели резонанс по сравнению с 6-метровым вариантом получается выше на 100 кгц.
Сообщение отредактировал RT9I - Воскресенье, 30.06.2013, 14:42 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:04 | Сообщение # 79 |
| Если память не изменяет - около 7-8 метров. Брал стеклопластиковый телескоп у UA3ZRK четыре трубы по 3 метра . Верхняя самая тонкая труба - из нее сделана траверса. Траверсу делал на 1-1,5 ниже конька - растянуть траверсу на две растяжки. Можно было без растяжек - как оказалось труба прочная - есть только небольшой изгиб.
Полевик не расплетал,концы спаивал - вернее скручивал между собой.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 30.06.2013, 20:07 |
RT9I | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:26 | Сообщение # 80 |
| Все понятно, у меня планируется такая же конфигурация, тоже от UA3ZRK. Ну и по-видимому, без растяжек траверсы, так как не стационарный вариант.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:31 | Сообщение # 81 |
| Только выбирайте влажную почву - антенны с вертикальной поляризацией любят хорошую землю.
RT9I | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:37 | Сообщение # 82 |
| Да особо не повыбираешь, это в деревне, около дома, но вообще там хорошая земля во всех смыслах :) - чернозем жирный. Ну и река не очень далеко, грунтовые воды должны быть близко к поверхности.
Сообщение отредактировал RT9I - Воскресенье, 30.06.2013, 20:37 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:05 | Сообщение # 83 |
| Хорошо,Виктор,ждем результатов испытания антенны здесь в теме. Кстати - у вас там в 9Н есть знакомые УКВ-исты ?
RT9I | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:25 | Сообщение # 84 |
| Обязательно будет, как и о 3эл 28МГц :) ("мачта" с "траверсой" поставлена на пробу на прошлых выходных, осталось удочки с элементами да кабель прикрутить) Уквисты есть, вот на Полевой день собираются :) http://hamradio.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=596
Сообщение отредактировал RT9I - Понедельник, 01.07.2013, 00:18 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:46 | Сообщение # 85 |
| Цитата (RT9I) Прикрепления: 4269780.jpg(84Kb) Суровое сооружение
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:57 | Сообщение # 86 |
| Цитата (rx9cdr) сооружение Я бы два треугольника растянул . Попробуй у себя на даче - по усилению как 3 эл Яги ,угол излучения как при подвесе на высоте 20 м
RT9I | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 13:00 | Сообщение # 87 |
| Цитата (rx9cdr) Суровое сооружение Самого жуть берет :D
Цитата (RZ9CJ) Я бы два треугольника растянул Их крутить никак :) А у меня всю конструкцию одной рукой :)
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 14:49 | Сообщение # 88 |
| Цитата (RT9I) Их крутить никак Не надо печалиться - в тестах -одно направление. Если интересен ДХ-инг - то свои 200 стран вы и на направленную в одну сторону антенну возьмете. Проверено.
RT9I | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 15:53 | Сообщение # 89 |
| Ну вот и проверим, есть ли где, кроме 290 градусов корреспонденты :D Да еще с таким диапазоном своенравным. У меня на 20ке-то до обеда сплошь один ДВ и Япония, а после обеда западная Европа. И чего бы не покрутить, если есть возможность? :) Я бы и на 15-ку попробовал, только удочек длиннее 7 м (реально 6 с небольшим) не найдешь так просто. Так что либо комбинировать с двух короткий удилищ и стыком на траверсе, либо переключаемое что-то, либо фиксированное направление. Вот пока 15/20 фиксированно. 15-ка - 2 дельты, 20 - VP2E (с 40-шным "хвостиком". Уже опробовал. Надо подстроить, низковат резонанс. Но работает даже так неплохо).
Сообщение отредактировал RT9I - Понедельник, 01.07.2013, 15:58 |
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 16:26 | Сообщение # 90 |
| Цитата (RT9I) И чего бы не покрутить, если есть возможность? а если попереключать? быстрее будет. делаете один рефлектор и 2 вибратора.можно просто 2 вибратора. кабели до коммутатора 3/8 лямбды, комутировать нужно и ЦЖ и оплетки. отрезки этой длины будут "удлинять" отключенный вибратор до рефлектра. в случае В-Р-В отключенный вибратор будет дополнительным рефлектором :-)
