QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 24.09.2026, 15:30
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
2 эл Дельта
RZ9CJДата: Понедельник, 11.10.2010, 11:54 | Сообщение # 1
.....Антенна воплощена в жизнь в 2009 г.
Была построена перед CQ WW 2009
Что бы ее смоделировать - штук 40 наверно
вариантов пересчитано. Для себя делал.
Сначала хотел сделать ее на траверсе 2 м -но
перекрывается только CW участок.
Затем пересчитал на траверсу 4 м и 112 Ом.
Согласование - куском 75 Омного кабеля
Прикрепления: 9591776.jpg (15.6 Kb) · 2322040.jpg (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.04.2023, 15:18
RZ9CJДата: Понедельник, 11.10.2010, 12:19 | Сообщение # 2
Питание по кабелю 50 Ом
Для согласования используется кусок кабеля 75 Ом
длиной 4 м
КСВ в моем случае получился от 1,2 до 1,5
Это меня устраивает.
Мачта применяется - стеклопластиковая труба 8 метров.
С металлической мачтой - не пробовал.
Стеклопластиковые трубы брал у UA3ZRK
Так же можно в R-Quad -е приобрести.
RZ9CJДата: Понедельник, 11.10.2010, 12:35 | Сообщение # 3
Питание по кабелю 50 Ом.
Сама антенна 112 Омная.
Что бы согласовать 112 на 50 Ом - ставится кусок кабеля длиной 4 метра.
Этот 1/4 волновой трансформатор очень широкополосный.
Полоса пропускания его по КСВ 1,1 равна 1/10 от 14 мГц - т.е. 1,4 мГц.
Так что можно не бояться * не попасть * по КСВ.
4 метра - это примерно 0,75 от 1/4 длины волны - среднее от Кукорочения
кабелей 0,66 - отечественные и от 0,75 до 088 - у импортных.
Вот - были изготовлены 3 шт четвертьволновых трансформатора.
Отличие длины трансформатора от нужной + - 20 см - трудно заметить по КСВ-метру
Прикрепления: 6116655.jpg (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 27.06.2013, 13:09
RZ9CJДата: Понедельник, 11.10.2010, 12:56 | Сообщение # 4
Первый из них я делал - КСВ измерял часто - много кусочков осталось - 5 шт
Второй - кусочков уже мало - стало понятно - что можно попасть более-менее
с меньшей точностью обрезания - 2 шт
Третий трансформатор - я сделал на глаз - и сразу попал по КСВ
Поэтому кусков кабеля от него нет :-)
RZ9CJДата: Понедельник, 11.10.2010, 13:18 | Сообщение # 5
Антенна имеет вертикальную поляризацию.
Нижний провод - всего 2-2,5 метра над землёй.
Несмотря на то, что антенна буквально *воткнута в землю* - т.е.
имеет низкую высоту подвеса - она имеет угол излучения
около 20 градусов к горизонту.
По усилению 5,5 дБ и углу излучения антенна примерно соответствует
3 элементной Яги с высотой подвеса 20 метров.
RZ9CJДата: Понедельник, 11.10.2010, 13:22 | Сообщение # 6
CQ WW Contest SUMMARY SHEET
Contest : CQ WW Contest
Start Date : 28.11.2009
Callsign Used : RZ9CJ
Category : LOW FIXED ONE
Operating Time : 31h 27m
Run/Search QSOs : 1259/0
Callsigns : 982
BAND Raw QSOs Valid QSOs Points Countries Zones
_____________________________________________________________
160CW 60 60 125 15 5
80CW 407 404 1160 51 11
40CW 273 273 751 55 16
20CW 437 436 1211 60 18
15CW 82 82 190 30 12
Totals 1259 1255 3437 211 62
Final Score = 938301 points.
Вот мои результаты за CQ WW 2009 CW
На *голый* трансивер 100 ВТ
Прохода на 28 мГц в 2009 г практически не было
RZ9CJДата: Понедельник, 11.10.2010, 14:47 | Сообщение # 7
Из всего сказанного следует - что можно
сделать эффективную антенну затратив
минимум средств.
Два куска провода типа полевик и две палки.
Так же этот вариант - очень легкая КВ антенна -
может быть использован для работы в полевых
условиях.
rtfdДата: Вторник, 19.10.2010, 00:40 | Сообщение # 8
Спасибо за подробное описание, буду пробовать.
Добавлено (17.10.2010, 06:37)
длиной 4 м
а длина 50 Ом. кабеля произвольная ?
Добавлено (19.10.2010, 00:40)
RZ9CJДата: Вторник, 19.10.2010, 18:02 | Сообщение # 9
Да
RD9CXДата: Понедельник, 07.03.2011, 18:37 | Сообщение # 10
Сергей, а если её пересчитать на CW участок 20м диапазона и применить расстояние между элементами 2 метра.
Бум использоваться не будет. Планирую их натянуть с торца дома, будет на запад. Верха будут растянуты на крыше, на крышу-же потянется кабель питания (так удобней тянуть в квартиру). С одной стороны углов Дельты растяжки пойдут к стене дома (его торцу), а противоположные два угла к деревьям. Для создания правильной геометрии высота нижних плеч будет на высоте 3...3,5 метров. Получается элементы антенны будут расположены перпендикулярно торцу дома и два из её углов будут близко подходить к стене, но не менее 1...1,5м.
Чего выйдет из этой затеи ??? Но хочется попробовать на запад. На восток переключаловку делать нет смысла. За рефлектором в метрах 7-ми пойдёт возвышение ландшафта.
RD9CXДата: Понедельник, 07.03.2011, 22:40 | Сообщение # 11
вот натюрморт так сказать cool
Прикрепления: 4190716.jpg (23.7 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 09.03.2011, 15:24 | Сообщение # 12
Стек - это фазированная антенная решетка.
Располагаются антенны при стекировании - в линию - друг рядом с другом
или одна над другой. Могут быть 2 и более антенн.
То что на рисунке - это 2-х элементная Дельта.
Да я и считал двухэлементную Дельту с вертикальной
поляризацией.
Если запитывать в верхний угол - поляризация будет
горизонтальная, требующая большой высоты подвеса.
Другие углы излучения, Zвх , размеры...
Ни какого отношения такая антенна к изображенной на
рисунке в посте №2 - не имеет.
RA6XQYДата: Четверг, 11.08.2011, 11:37 | Сообщение # 13
Добрый день. Интересно а как практически переделать эту конструкцию , что бы получилась антенна с переключаемой диаграммой направленности на два положения ?
RZ9CJДата: Четверг, 11.08.2011, 17:48 | Сообщение # 14
Теоретически ? :-)
Переключать пассивный элемент как рефлектор-директор.
Вибратор не трогаем.
RA6XQYДата: Пятница, 12.08.2011, 11:42 | Сообщение # 15
Практические размеры хотелось бы увидеть :-) ,. при укорочении я так понял будет директор , а в исходном состоянии рефлектор ..
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
