2 эл Дельта
RZ9CJ | Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:46 | Сообщение # 16 |
| Вы когда нибудь слышали : Переключаемый 2 эл квадрат ? Нет ? Так это неспроста.... Вот 3 эл - переключать можно....
Кстати - я тут занимался переключалками, так вот - 2 эл несимметричную Яги - переключать можно ...
RZ9CJ | Дата: Пятница, 02.09.2011, 14:22 | Сообщение # 17 |
| Quote (UR2LX;567730) Три месяца назад повторили 2 эл. дельта отсюда qrz-e.ru/forum/29-506-1
Антенна получилась очень бюджетная, работает изумительно хорошо.
Время на установку ушло около 2-х часов. Недостаток один - не вращается.
ur7uc | Дата: Среда, 12.10.2011, 01:56 | Сообщение # 18 |
| всем привет!подскажите можно такое замутить: у меня траверса под треугольники длинной в 3м. на концах бума V образные отводы с трубок 30мм под палки для сторон дельты с углом между ними 90градусов! треугольники полевка на диаппазон 14-21-28МГц питать буду 50 Ом RG-8(50m) через комутатор на рэн-33(6шт) у меня вопрос как мне согласовать антенну-гаммаобразным согласованием или чвертьволновым трансформатором или еще как нибудь? Высота нижнего(прямого угла )около 9метров трубки буду брать по 6м-рефлектор с настроечным шлейфом! вот такое придумал-хотел квадраты но для них нужно больше высоты я не вытяну (конструкция планируется ставиться на 9этажном доме) Как думаете будет работать так как положено? можно на мыло ur7uc@ya.ru
RZ9CJ | Дата: Среда, 12.10.2011, 12:41 | Сообщение # 19 |
| Quote (ur7uc) как мне согласовать антенну-гаммаобразным согласованием или чвертьволновым трансформатором
Если боковая трубка цельная - то гаммой елси провод - то 1/4 волновой линий - просто так конструктивно удобнее.
ua0qha | Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:30 | Сообщение # 20 |
| Доброе время суток, хотел совет услышать? Сергей - я что, то не так сделал вставляю 14мгц 3элементный (такой же конфигурации)вариант, летит всё в разные стороны, усиление и F/B, про ксв я промолчу.Настроишь 20м или 15м,10м вылетает,или наоборот. Мачта это, то к чему я обязан придерживаться! вариант туды -сюды :-) идет из-за отсутствия металлической мачты. Стекловолокно трубы Д-42 мм от R-QUD! Александр!
RA3EK Alexandr
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.10.2011, 11:39 | Сообщение # 21 |
| Обычно делают 20 и 15 м - все работает или 15 и 10. Если в 20+15 поставить 10 - все разлетается.
Или очень долго сидеть над моделью сидеть а потом еще и в железе - настраивать
ua0qha | Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:20 | Сообщение # 22 |
| так вот и я думаю может на 10м сделать вертикальную 3 uda-yagi? Шлейфом вибратор на 200 ом и полоса больше, да и ксв с усилением в норму входит и в мой мачтовый каприз! буду считать, у Гончаренко по настройке в 5 книге описано по настройке 3эл. uda-yagi? что очень критичная и кропотливая оптимизация на 3 диапазона! Сегодня посижу помозгую, а может и получится, правда надо балун 50-200 городить на 500 ватт, каким его делать???
RA3EK Alexandr
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:44 | Сообщение # 23 |
| По трансформаторам сопротивлений-здесь на форуме тема есть. http://qrz-e.ru/forum/29-683-1 Ничего сложного Просто две обмотки на феррите
Вот трансформатор - испытанный - 50/200 Ом
На 500 Вт - кольцо по серьезнее нужно взять. После сборки - испытать на нагрузке КСВ-метром.
ua0qha | Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:54 | Сообщение # 24 |
| Прочитано это, очень замечательное построение, но какой серьёзный феррит Вы имеется ввиду, т.к. Игорь отмечал, что при 100 вт немного греется Добавлено (14.10.2011, 13:54) --------------------------------------------- Пробую сейчас построение 10м вибратор шлейфовый, вертикальная поляризация, на 112 ом
RA3EK Alexandr
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:55 | Сообщение # 25 |
| 4 трубочки - две вдоль, две в параллель. У Димы RV9CX такой транс держал мощу ACOM 2000
ua0qha | Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:58 | Сообщение # 26 |
| это будет проще наверное Добавлено (14.10.2011, 13:58) --------------------------------------------- Вот это, нужно в голову себе записать про 2вдоль 2 в параллель, этого я не знал или пропустил мимо ушей
RA3EK Alexandr
ua0qha | Дата: Суббота, 15.10.2011, 21:20 | Сообщение # 27 |
| что навоял незнаю будет ли полезно? под свою мачту!!!!
RA3EK Alexandr
ua0qha | Дата: Среда, 14.12.2011, 19:39 | Сообщение # 28 |
| ЗДР!Поставил мачту из стекловолоконных труб 14м, и водрузил Q-yagi.На 20-10 метров, согласно файлу, который посчитал в Мmanagal, привожу параметры, что показал трансивер IC-718, это пока без прибора. 20метров КСВ 1,5 14.441-14.165: 1,25 14.406 -14.226: 1,0 14,367-14,283: PO- 75% 14,429-14,357: 15метров 1,5 21,661-21,063: 1,25 21,549-21,147: 1,0 21,432-21,274: PO -85% 21,661-21,075: 10метров 1,5 28,671-27,894: 1,25 28,468-27,958: 1,0 28,222-28,099: PO -85% 28,895-28,641: Надо будет конечно корректировать,настраивать, но это другая история! что показала прога, где то близко 15 и 10, но 20метров это перебор!!!!Удачи всем, Александр! С наступающим 2012 годом!!!
RA3EK Alexandr
RZ9CJ | Дата: Четверг, 15.12.2011, 10:35 | Сообщение # 29 |
| Хорошая конструкция, да и КСВ более-менее в норме.
ua0qha | Дата: Пятница, 16.12.2011, 10:07 | Сообщение # 30 |
| Здравствуйте Сергей! Хотелось бы услышать Ваш совет, что предпринять по настройке элементов Q-yagi на 20 м, у меня были вращающиеся квадраты когда жил на севере, а здесь другой формат, переключение. В расчете на 20м шлейф должен быть 0.5м,(факт 0.77м) так как я при изготовлении 3 эл на 20м Uda-yagi проволочные менял шлейфы в сторону удлинения(было 2-1.5) до КСВ 1.1, и работала не плохо. Прибор конструкции 3 вольтов есть, MFJ и т.п. нету и не знаю у кого здесь в Орле есть, тем более могут зажать HI!
RA3EK Alexandr
