2 эл Дельта
Scaner | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 15:14 | Сообщение # 31 |
| RZ9CJ Сергей -, сейчас начались неплохие прохождения на 28 MHz, и наступающий год должен быть неплохой в этом плане. Подскажите такую 2-х эл.дельту на 28 MHz !
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 15:40 | Сообщение # 32 |
| Себе я сделал на 28 мГц 3 эл Яги на скорую руку - из китайских удочек (траверса 3 м). Все руки не дойдут в солнечный день сфотографировать и выложить на форуме.
2 эл Дельта на 28 мГц можно сделать просто : Уменьшить в 2 раза все размеры Дельты 14 мГц.
Scaner | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 16:21 | Сообщение # 33 |
| Да, действительно, можно размера поделить на 2 и будет в принципе на 10 м.
И про Яги на 28 мГц тоже интересно было бы увидеть конструктив антенны, так что давайте фотографируйте, будет всем интересно!
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 17:59 | Сообщение # 34 |
| Конструктив простой до не могу.... Брус 40х40х3000 - на рынке 100 руб стоит На нем треугольники из фанеры - крепить можно шурупами. К треугольникам проволокой ф 3 мм крепятся китайские удочки 6 метровые. Вдоль удочек - провод полевик. Вот и все. 3 эл Яги на 28 мГц :-) У меня стоит на мачте 5 м от телевизионных антенн. Траверсу я правда взял от какой то военной антенны - дюраль квадрат. А из деревянного бруса-проще и быстрее
Вот здесь все про нее http://qrz-e.ru/forum/29-1188-1 фото,размеры на этот и другие диапазоны.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.01.2013, 23:34 |
Scaner | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 19:37 | Сообщение # 35 |
| Quote (RZ9CJ) Конструктив простой до не могу.... Ясненько. Вот задумался что ставить. Можно конечно и Яги такую, она легенькая получается. Хотя Дельта по идее более дальнебойная. Есть у знакомого антенный анализатор MFJ, хочу узнать , Яги сложная в настройке ? Там главное добиться резонанса на вибратрое ? или есть нюансы ...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.12.2011, 09:10 | Сообщение # 36 |
| Сделал все по размерам,поднял самостоятельно - два раза уронил. Видимо падала удачно-ни чего не сломал. Позвал на помощь Алексея RV9CW ,Валеру RV9CEC ,он приехал с Алексеем UB9CEP - вот вчетвером минут за 10 поставили. Измерил КСВ - все нормально . Ни чего не настраивал. Антенна 50 Ом - ни каких согласовалок - кабель 50Ом на прямую ну и дроссель- несколько витков на кабеле.
Scaner | Дата: Вторник, 27.12.2011, 10:53 | Сообщение # 37 |
| Quote (RZ9CJ) Сделал все по размерам Сергей, давайте тогда уже и размеры этой Яги.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:14 | Сообщение # 38 |
| Дома на бумаге записаны - надо не забыть записать . Запишу-принесу.
Кстати о птичках.
После постройки Яги понял - нет - все таки впредь я буду строить Дельты.
Дельта с вериткальной поляризацией *воткнутая в землю* - т.е. имеющая низкую высоту подвеса - легко выигрывает у Яги с высотой подвеса 0,5 волны - имеет более низкий угол излучения.
А эти 3 эл - я в одиночку не смог поставить - это раз тяжелая - т.к. требуется большая высота подвеса - два угол ниже чем у Дельты на такой же высоте - это три.
Кому как - а я для себя вывод сделал - не по теории а своими собственными руками ...
Scaner | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 19:49 | Сообщение # 39 |
| Делаю антенну - 2эл. дельта на 28 мГц. Все размеры , по Вашему совету, беру ровно в 2 раза меньше от антенны на 14 мГц. Хочу уточнить : расстояние между элементами тоже в 2 раза меньше ? или надо расчитывать ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.01.2012, 11:44 | Сообщение # 40 |
| Да,так же в 2 раза меньше.
Scaner | Дата: Среда, 11.01.2012, 20:03 | Сообщение # 41 |
| Все, сделал антенну, получилась довольно таки не большая конструкция. Есть проблемка: НЕ ХВАТАЕТ КАБЕЛЯ. Есть два куска RG-58, можно соеденить, но и кабель не ахти какой и само соединение наверное не много пользы принесет. А что если антенну запитать только 75 омным кабелем ? Может намотать типа балун из тогоже кабеля для согласования ? Подскажите пожалуйста.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:49 | Сообщение # 42 |
| Антенна 112 Омная, если ее запитать 75 Омным кабелем ,КСВ будет 112/75=1,49 и переход трансивер - кабель так же 75/50=1,5 В итоге КСВ будет = 1,49*1,5=2,24
В принципе - не смертельно,работать будет.
Так же можно сделать простые трансформаторы со 112 на 75 Ом и с 75 на 50 Ом.
Или - что проще - запитать 75 Омным кабелем с запасом - и порезать кабель - подогнать по КСВ .
Получится несколько полуволновых повторителей и один 1/4 волновой трансформатор .
Scaner | Дата: Пятница, 27.01.2012, 13:23 | Сообщение # 43 |
| Сергей Геннадьевич, спасибо, буду пробовать.
Добавлено (19.01.2012, 16:44) --------------------------------------------- антенна сделана и испытана. запитал 75 ом. кабелем. после настройки рефлектора КСВ около 2 на 28500. высота подвеса около 4 метра. механизм вращения сделан в нижней части мачты, вращаю вручную. мачта - водопроводные 50 мм. трубы, 2 шт по 2 м., внутри заполненные для жесткости монтажной пеной. растяжки - капроновые шнуры. фото пока нет, вернее нет цифрового фото. пленку сделаю, поеду в район отсканирую и пришлю если кому интересно. Прохождения сейчас не очень, провел связи с VU2BL,HS0ZIN,TK4LS,и еще Европа. Дают хороший рапорт, направленность чувствуется.
Подключил эту антенну на диапазон 12м., она там не строится естественно, но слышал на прием и громко PJ4C,PY5KB,KW7Y. А как эту антенну пересчитать на 24 мГц ??Добавлено (24.01.2012, 15:22) --------------------------------------------- А как эту антенну пересчитать на 24 мГц ?? Добавлено (27.01.2012, 13:23) --------------------------------------------- Да, жаль, я так понял что нет размеров антенны 2 эл. дельта на диапазон 24 мГц.......
Гео | Дата: Пятница, 27.01.2012, 15:53 | Сообщение # 44 |
| мачта - водопроводные 50 мм. трубы, 2 шт по 2 м., внутри заполненные для жесткости монтажной пеной. Есть некий опыт с водопроводными пластиковыми трубами. тк-же запенивал,пена внутри не затвердевает,затвердела только по краям. Мачта постояла лето на солнце,и стала хрупкой.При опускании мачты,небольшой изгиб-пластик лопался. Для прочности труб(вместо пены) я втавлял внутрь жерди по внутриннему отверстию. В итоге, я от этого отказался.
73! RZ9A. Георгий.
Scaner | Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:53 | Сообщение # 45 |
| Quote (Гео) Мачта постояла лето на солнце,и стала хрупкой.При опускании мачты,небольшой изгиб-пластик лопался Устанавливал пока была еще сносная погода. Трубы соеденил деревянной вставкой, по 15 см. где-то в каждую сторону. Трубы заполняются полностью очень просто: берется пластиковая трубочка или кембрик или..., длиной 1м. Одевается на баллон с пеной. Трубку вставляете в водопроводную трубу,хватит как раз до середины, начинаете заполнять и постепенно высовываете трубочку. Так же с другой стороны той же вод.трубы. Так же вторую вод.трубу. У меня одного баллона хватило и еще осталось. Высота мачты не большая, при подьеме второй человек может поддерживать мачту какой-нибудь жердиной.....
