QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 07:28
2 эл Дельта
Олег_ЗДата: Вторник, 29.10.2013, 20:29 | Сообщение # 151
3. Для настройки антенны в резонанс можно попробовать изменить общую длину рамки вибратора.
Мне кажется, что самое удобное место для этого –  нижний (горизонтальный) провод в его середине.
Я делаю рамки всегда чуть длиннее, а потом в процессе настройки их укорачиваю.
Для укорочения резать провод не нужно (всегда успеется). Для укорочения сделать петлю на нижнем
проводе, сложить вместе и привязать веревкой или стяжкой (не проволокой) к основному проводу,
обеспечив электрический контакт в (черной точке). Если оказался "перебор", всегда можно вернуться в исходное состояние.
Прикрепления: 9514461.jpg (22.8 Kb)
Олег, RV3DGC
Сообщение отредактировал Олег_З - Вторник, 29.10.2013, 20:34
RZ9CJДата: Вторник, 29.10.2013, 21:25 | Сообщение # 152
Цитата Олег_З ()
кабель от антенны должен отходить перпендикулярно плоскости треугольника.
Можно прямую ссылку,где я это говорил ?
У меня ни у одной антенны кабель перпендикулярно плоскости не отведен.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.10.2013, 21:47
ra9lrДата: Среда, 30.10.2013, 00:38 | Сообщение # 153
Цитата Олег_З ()
ля укорочения резать провод не нужно (всегда успеется). Для укорочения сделать петлю на нижнем проводе, сложить вместе и привязать веревкой или стяжкой (не проволокой) к основному проводу,
Мааленькое примечание- не надо добиваться в "черной точке" контакта, просто скрутите лишний провод и всё... Если нужна теория- то подумайте о противотоках. Если про практику- никогда не подводит. И  Провод целый и можно при различных условиях подвеса каждый раз корректировать.
RW6CW_AlexДата: Среда, 30.10.2013, 02:16 | Сообщение # 154
Цитата Олег_З ()
Я бы посоветовал 50 Омный кабель сделать «правильной» длинны (я сам так всегда и делаю). Правильная – это длина кратная половине длинны волны в кабеле.
если после трансформатора уже будет 50 Ом, зачем с 50 омным кабелем заморачиваться ?
Цитата Олег_З ()
Слышал такое мнение, что для питания петлевых антенн кратность половине длинны волны должна быть нечетная
это сказано для четвертьволновых трансформаторов. в этом случае при четном  их количестве получится полуволновый повторитель.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Среда, 30.10.2013, 02:19
Олег_ЗДата: Среда, 30.10.2013, 11:30 | Сообщение # 155
Все верно, НО... антенна пока не настроена и что на входе трансформатора... wacko
А с "правильным" кабелем можно "анализировать" антенну из радиорубки.
про четвертьволновые понятно.
я про полуволновые... а может чего путаю
Добавлено (30.10.2013, 11:30)
Спасибо, Владимир.
А я всегда "заморачивался". good
Олег, RV3DGC
RW6CW_AlexДата: Среда, 30.10.2013, 20:08 | Сообщение # 156
Цитата Олег_З ()
про четвертьволновые понятно. я про полуволновые... а может чего путаю
возможно. полуволновый ссколько ни сладывай, все равно будет кратно полволны .
ra9lrДата: Среда, 30.10.2013, 22:27 | Сообщение # 157
Цитата Олег_З ()
сли про практику- никогда не подводит.Спасибо, Владимир.
Если не резать и не подключать в жирной точке, то повторно очень даже легко использовать, особенно, когда проводимость почвы разная. Иногда разность настройки от 10 до 50 см..
ua9jbtДата: Четверг, 31.10.2013, 15:47 | Сообщение # 158
Вчера сочинял, не сохранилось. Повторюсь.
Я оставлял запас для вертикальной дельты на 20-ку петли примерно по полметра.
В "жирной точке" гнездо-разъем для подключения кабеля, на изоляционной пластине, там же подключены "концы" полотна и петли в право-влево.
Точнее вверх-вниз, дельта запитана в боковую сторону ( вертикальная поляризация).
Изменяя симметрично длину петель ( периметр дельты) настраивался на нужную частоту.
Меняя длину петель в "противофазе" точка подключения "ползет" вверх -вниз пока не приползет к правильному КСВ, чтобы не крутить все полотно и не тащить с собой ролики.
Прикрепления: 5818937.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал ua9jbt - Четверг, 31.10.2013, 15:56
Олег_ЗДата: Пятница, 01.11.2013, 17:47 | Сообщение # 159
 Извините, Сергей. Почему-то не сразу увидел этот пост. Вот «кривая» ссылка http://qrz-e.ru/forum/29-20-5, пост 64-65. "Кривая", т.к. на прямую про перпендикулярностьтам речь не идет. Видно я где-то в другом месте прочитал, или сам «придумал», но уверен был, что взял у Вас.
Но обе Ваши антенны сделаны с почти перпендикулярным кабелем. :)
Олег, RV3DGC
RX3PRДата: Пятница, 06.12.2013, 15:22 | Сообщение # 160
Здравствуйте Сергей! Не могли бы выложить размеры 2el дельты на 14 мгц (под 50 ом)? Раньше вы сообщали что моделировали и делали такие. В идеале если в CW участок. Есть установленная мачта около 10м с 4-х метровой перекладиной наверху и закрепленными там 3 блочками(один посередине и два по краям) для поднятия проволочных элементов. Расстояние между крайними блочками 4м, возможно поднять 2 вибратора и 1 рефлектор.
RT9IДата: Вторник, 18.03.2014, 12:17 | Сообщение # 161
2el на 15-ку отработали в RDXC на "ура":
SOAB-CW-LP
Еще раз спасибо, Сергей!
Прикрепления: 5383523.jpg (29.8 Kb)
http://rz9hk.ru
73 Виктор
UN6QCДата: Суббота, 28.06.2014, 01:02 | Сообщение # 162
Кто может сказать. Я готовлю это антенну для экспедиции. Чисто на 20м.
Ну под рукой нет ничего другого как мачта КШМ (алюминиевый телескоп).
На сколько сильно будет она влиять на КСВ и параметры антенны?
Vy 73 &44! Artur UN6QC
Program coordinator WWFF in Kazakhstan.
Member of UP44WFF - "Traveling Radio Amateurs Group"
Web: http://unff.kz/
Facebook: artur.zak.378
Skype: sp5rmd
Сообщение отредактировал UN6QC - Суббота, 28.06.2014, 01:05
RA9SFUДата: Суббота, 28.06.2014, 10:33 | Сообщение # 163
Артур , в Казахстане тоже делают стеклопластиковые трубы .
RZ9CJДата: Суббота, 28.06.2014, 12:51 | Сообщение # 164
Артур - я ответил в теме про Дельту
Почитайте а то здесь тема 2 эл Дельта
john_connorДата: Среда, 20.08.2014, 08:47 | Сообщение # 165
Скажите пожалуйста, кто повторял антенну, - на сколько сильно выражена направленность? Есть возможность повесить на 15/10м в направлении США (320°), насколько эффективна будет в сторону дальнего востока (45°)?
Евгений, UA3GBV
ua3gbv
