QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 08:28
2 эл Дельта
Олег_ЗДата: Среда, 16.10.2013, 14:31 | Сообщение # 136
Понял, спасибо!
Олег, RV3DGC
rx9cdrДата: Среда, 16.10.2013, 21:29 | Сообщение # 137
Цитата Олег_З ()
Хороший вариант. Правда чуть меньше усиление…
бОльшую ценность представляет прижатый к земле лепесток а не максимальное усиление в небо smile
Олег_ЗДата: Среда, 16.10.2013, 23:02 | Сообщение # 138
Александр, я же разве против?
Сергея двойная дельта имеет 5,5 дБ и 20 гр., Ваша антенна - 4,3 дБ и 17,8 гр.
Я не знаю на сколько ощутимы 2 гр. при таких низких углах к горизонту, так же как и не знаю про 1 дБ усиления (понятно, что на слух не отличить).
Я просто пытаюсь сравнить, чисто теоретически.
Если бы я стоял перед выбором, как Сергей vjat, то построил бы 3-х элементную вертикальную ягу из удочек, если ее можно разместить на такой небольшой высоте подвеса. У меня дельта на 10 м от RZ9CJ уже стоит на даче и вращается, правда с некоторым трудом.
Олег, RV3DGC
Сообщение отредактировал Олег_З - Среда, 16.10.2013, 23:19
vjatДата: Четверг, 17.10.2013, 00:38 | Сообщение # 139
Цитата Олег_З ()
Сергея двойная дельта имеет 5,5 дБ и 20 гр., Ваша антенна - 4,3 дБ и 17,8 гр. Я не знаю на сколько ощутимы 2 гр. при таких низких углах к горизонту, так же как и не знаю про 1 дБ усиления (понятно, что на слух не отличить).
Интересно.Давайте размеры буду все пробывать)))
Олег_ЗДата: Четверг, 17.10.2013, 02:28 | Сообщение # 140
Это к Александру RX9CDR и наверно не в этой ветке.
Олег, RV3DGC
Сообщение отредактировал Олег_З - Четверг, 17.10.2013, 02:30
rx9cdrДата: Четверг, 17.10.2013, 13:38 | Сообщение # 141
Цитата Олег_З ()
Сергея двойная дельта имеет 5,5 дБ и 20 гр., Ваша антенна - 4,3 дБ и 17,8 гр.Я не знаю на сколько ощутимы 2 гр. при таких низких углах к горизонту, так же как и не знаю про 1 дБ усиления (понятно, что на слух не отличить).
Согласен. не буду баламутить треугольную тему своими размышлениями. Скажу лишь, что если мманя не врёт, то подьем вертикальной яги на 1 метр, то есть подьем точки питания с 3 метров до 4 метров опустит лепесток ещё почти на полтора градуса.
Олег_ЗДата: Пятница, 18.10.2013, 11:57 | Сообщение # 142
Александр, а может быть "переехать" с нашими обсуждениями на ветку "Яги с элементами из удочек",  или новую создать типа "Яги с вертикальной поляризацией". Тема, то интересная. Никогда бы не подумал, что вертикальная яга может быть "подвешена" так низко.
Олег, RV3DGC
vjatДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:25 | Сообщение # 143
Цитата Олег_З ()
О результатах напиши. Здесь много опытных товарищей, подскажут, если что...
Сегодня на скорую руку из подручных)))
Прикрепления: 8639642.jpg (68.9 Kb)
vjatДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:27 | Сообщение # 144
Вот что говорит анализатор
Прикрепления: 6368214.jpg (103.1 Kb)
vjatДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:28 | Сообщение # 145
Прикрепления: 9342887.jpg (128.0 Kb)
vjatДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:35 | Сообщение # 146
На выходных думаю еще повозится.Длина кабеля в моем варианте меняет показания....
Добавляю 1м.-к 30 метрами вот
Прикрепления: 5838134.jpg (228.0 Kb)
Олег_ЗДата: Понедельник, 28.10.2013, 14:48 | Сообщение # 147
Цитата vjat ()
Добавляю 1м.
Быстрый ответ - много добавляешь.
Попробуй 0,5 м или другую длинну.
Твоя задача в идеале (если решил подгонять КСВ длинной кабеля) - добиться:
R= 50
X= 0,
тогда КСВ будет 1.
На мой взгляд вариант - не очень... я бы отрезал "правильный" кусок кабеля и понастраивал бы антенну.
Олег, RV3DGC
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:31 | Сообщение # 148
Цитата Олег_З ()
Твоя задача в идеале (если решил подгонять КСВ длинной кабеля) - добиться: R= 50
гусарское это дело, настраивать кабелем. сам резонанс антенны может оказаться неизвестно где.а приятная глазу картинка на экране анализатора, то, что получилось на конце кабеля. лучше конечно согласовать в точке подключения кабеля к антенне, но не всегда удобно
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Понедельник, 28.10.2013, 22:33
vjatДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:52 | Сообщение # 149
Цитата rtfd ()
а длина 50 Ом. кабеля произвольная ?
Да
Вот... Длина транса 75ом около двух метр. далее 50ом зо метров????
Олег_ЗДата: Вторник, 29.10.2013, 19:05 | Сообщение # 150
согласен
Добавлено (29.10.2013, 19:05)
Наверно буду нудным!?
1. По словам Сергея RZ9CJ кабель от антенны должен отходить перпендикулярно плоскости треугольника.
Как несоблюдение этого требования может сказаться на сопротивлении и резонансе антенны? Может «здесь
собака порылась?» Тут нужен совет более опытных товарищей. Когда я делал дельты
я сразу старался выполнить это требование и не заморачивался на эксперименты.
2. Сопротивление антенны 112 Ом, следовательно для использования ее с 50 Омной аппаратурой необходимо согласование.
Сергей рекомендует четвертьволновой трансформатор из кабеля. Кабель должен быть 75 Омным. Его длинна рассчитывается.
Расчет.
На частоте 27,2 МГц в свободном пространстве (воздух, вакуум, скорость распространения
электромагнитной волны равна 300 000 км/с) длина волны будет равна 11,03
м. Половина длинны волны соответственно 5,515 м, а четверть – 2,757 м.
В коаксиальном кабеле волна распространяется между центральной жилой и оплеткой, а там
изоляция, следовательно скорость распространения электромагнитной волны
уменьшается. Коаксиальный (а вообще-то любой) кабель имеет параметр –
коэффициент укорочения. В советских кабелях применялся сплошной полиэтилен, его
коэффициент укорочения равен 0,66. В современных, применяют пористый
полиэтилен, его коэффициент укорочения может быть 0,8 или 0,82 (как то так). У
разных изготовителей он немного разный.
Так вот, для того чтобы рассчитать длину четвертьволнового трансформатора из коаксиального кабеля
нужно четверть длинны волны в воздухе 2,757 м умножить на коэффициент
укорочения кабеля. Например для кабеля с изоляцией из сплошного полиэтилена:
2,757*0,66=1,82 м.
Т.е. к антенне сначала присоединяем кусок 75 Омного кабеля длинной 1,82 м, а к нему
присоединяем 50 Омный кабель произвольной длинны.
Это в идеале, когда антенна уже настроена в резонанс, и после трансформации ее сопротивления (на
выходе четвертьволнового трансформатора) получается 50 Ом. Как я понимаю,
антенну предстоит еще настраивать. Я бы посоветовал 50 Омный кабель сделать
«правильной» длинны (я сам так всегда и делаю). Правильная – это длина кратная
половине длинны волны в кабеле. Слышал такое мнение, что для питания петлевых
антенн кратность половине длинны волны должна быть нечетная (физику этого
утверждения понять не могу, может кто подскажет?).
Так вот, наши полдлинны волны 5,515 м нужно умножить на коэффициент укорочения в 50 Омном
кабеле, получим половину длины волны в кабеле, а потом умножить на количество
полуволн в имеющемся куске кабеля и получим длину «правильного» кабеля.
Т.е. обрезаем имеющийся 30 метровый кусок кабеля до целого числа полуволн.
Например (пористый полиэтилен): 5,515*0,8= 4,412 м, 30:4,412=6,8 полуволн.
Далее либо удлиняем(с использованием разъемов) имеющийся кабель до 7-ми полуволн:
(7-6,8)*4,412=0,88 м и получаем в итоге 6,8+0,2=7 полуволн (30 м+0,88 м=30,88 м);
либо укорачиваем(до 6 полуволн), т.е. на 0,8*4,412=3,53 м, 6,8-0,8=6 полуволн (30 м-3,53 м=26,47 м).
Такой кабель будет являться трансформатором сопротивления 1:1. Т.е. он, этот «правильный» кусок
кабеля будет передавать на КСВ метр (анализатор, трансивер) все то, что «вышло»
из четвертьволнового трансформатора. А это знать нужно для настройки антенны в
резонанс. Только обрезать этот длинный кабель нужно поточнее, т.к. ошибиться при измерениях длинны кабеля можно легко.
Олег, RV3DGC
Сообщение отредактировал Олег_З - Вторник, 29.10.2013, 19:42
