QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 23:04
2 эл Дельта
UA1ZJVДата: Понедельник, 21.11.2016, 17:30 | Сообщение # 256
Всем привет. Этим летом сделал переключаемую Дельту на 14 мГц по принципу сообщение 203 стр 14. Переключаю Запад-Восток,работой доволен. Хочу сделать на 4-5 диапазонов но не знаю  по как правильнее  1 или 2 вариант, Кто может посмотреть в программе моделирования АНТ .с ув Михаил
Прикрепления: 9094569.jpg (200.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.01.2017, 23:11
UA1ZJVДата: Понедельник, 21.11.2016, 17:34 | Сообщение # 257
Вот первый вариант
Прикрепления: 5420520.jpg (213.9 Kb)
UA1ZJVДата: Понедельник, 21.11.2016, 17:39 | Сообщение # 258
Фото моей антенны
Прикрепления: 9555889.jpg (274.8 Kb)
RW6CW_AlexДата: Вторник, 22.11.2016, 14:11 | Сообщение # 259
если частоты не кратные, то, наверное, можно разместить рефлекторы в одной плоскости.
rc7kbxДата: Понедельник, 09.01.2017, 01:56 | Сообщение # 260
Доброго всем дня или вечера.
Просмотрел всю ветку. Все здорово, очень хорошая антенна. Самое главное - малая высота установки, отсюда все плюсы, вращать можно без проблем. Где-то в середине ветки есть фото вертикальной дельты болгарского братушки...( и поляка, и даже кто то в 1 районе ставил). Так вот там антенна перевернута "вверх ногами"
У меня место расположения такое, что о ягах и др. речь не идет, диполи и пр. вешать не хочу. Есть в наличии трайбендер по мотивам "Робинзона", но если его поставить - пол участка накроет. Радиус поворота более 4 метров, да мачту надо поднимать хотя бы метров на 12, а это площадь оттяжек ну и т.д.
На qrz.ru задавал подобный вопрос rw4hfn, он предложил очень приличную антенну верт. поляризации на основе 2х ГП. Но очень уж хочется рамочную. Поэтому если у кого нибудь возникнет желание попробовать рассчитать эту "рогатку" буду крайне признателен. Сам пытался ее "переворачивать", но честно- "така хрень" получилась, что два дня в коме был.
____________________________
rc7kbx,  Андрей
Прикрепления: 9099324.jpg (19.2 Kb)
HAMДата: Среда, 11.01.2017, 18:59 | Сообщение # 261
Уважаемые форумчане. Все пытаюсь смоделировать антенну в тему. Ниже файл, посмотрите, что не так?
Андрей
Прикрепления: v-d1-2-75.maa (0.5 Kb)
rc7kbx
Сообщение отредактировал HAM - Среда, 11.01.2017, 19:18
RZ9CJДата: Среда, 11.01.2017, 20:16 | Сообщение # 262
Цитата HAM ()
что не так?
Все так.
Вы меня веселите - поверните антенну на 90 градусов.
Нормально,все работает.
Косячки небольшие - на лицо попытка *выжать* из металла
больше максимума :-)
1.Слишком узкополосная получается.
2. Не считайте антенну с материалом *без потерь* - поставьте медь.
Смотрите ваш же файл
Прикрепления: v-d1-2-75_1.maa (0.6 Kb)
HAMДата: Среда, 11.01.2017, 21:52 | Сообщение # 263
Сергей, спасибо. Сойдет снег, вариант 75 ом будет установлена. Еще раз спасибо.
___________________________________
Андрей
rc7kbx
RZ9CJДата: Четверг, 12.01.2017, 03:11 | Сообщение # 264
rc7kbx Андрей,откуда в Крыму снег ?
HAMДата: Четверг, 12.01.2017, 17:24 | Сообщение # 265
Хороший вопрос, теперь Вы меня веселите.
Вообще-то с неба.
Снег с середины декабря. не так штоб по колено, но имеет место. Уже надоел,  а все думают - " В Крыму тепло... там яблоки..." во опять пошел..
rc7kbx. АНдрей
rc7kbx
RZ9CJДата: Четверг, 12.01.2017, 23:59 | Сообщение # 266
И теплое море
r8cdbДата: Воскресенье, 30.04.2017, 16:54 | Сообщение # 267
Всем привет, уважаемые гуру посмотрите файлик 2 элемента дельта на 40, по середине унжа заземленная, разнос между элементами 6 метров, высота 20м. Может что нибудь добавить можно.
Ну вот маленько подправил, частота 7.100. Интересует собственно я корректно на рисовал провод (мачту) по середине? он провод заземлен в программе? Задний лепесток не получается задавить больше, как сделать? или пойдет?
Прикрепления: 2el.delta.40m2.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал r8cdb - Понедельник, 01.05.2017, 17:51
RA9SFUДата: Понедельник, 15.05.2017, 12:40 | Сообщение # 268
Присоединюсь к просьбе rc7kbx, Андрея. У нас мысли совпали, перевернуть двойные треугольники и запитать вибратор в нижний угол. В этом действительно есть плюсы.Не надо придумывать переключалку. Можно обойтись без растяжек для мачты, закрепить её к сараю или гаражу, мачта 5-6 метров. И крутить её можно руками или поставить поворотку. Сергей, если не трудно, посмотрите пожалуйста такой вариант на 20-ку. Антенна лёгкая, четыре удочки и провод. Думаю KR-400RC справится.Думаю лучше директорную.
Сообщение отредактировал RA9SFU - Понедельник, 15.05.2017, 12:44
san_sДата: Понедельник, 15.05.2017, 15:21 | Сообщение # 269
Заинтересовала и меня данная антенна, для поля. Ввел ее в мманну для 14 МГц. Оптимизировал ее под 50 Ом. Параметры по-моему особо не изменились. Расстояние между треугольниками уменьшилось до 2,9 метра. Может лучше использовать вариант 50 Ом? Не надо согласование...
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Прикрепления: 112_Om.bmp (1.23 Mb) · 50_Om.bmp (1.24 Mb) · 112_Om.maa (0.5 Kb) · 50_Om.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 15.05.2017, 15:24
RA9SFUДата: Понедельник, 15.05.2017, 16:26 | Сообщение # 270
Спасибо. А можно рисунок с размерами? И в середину диапазона сдвинуть, если я правильно понял, то у вас антенна в CW участке.
Сообщение отредактировал RA9SFU - Понедельник, 15.05.2017, 16:31
