QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 12:41
2 эл Дельта
rm3o-sergДата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:17 | Сообщение # 241
Я сегодня первый день отработал в WPX.
2 эл дельта на 6-ти метровой мачте и одиночная на 10 метровой.
Спаял коммутатор для переключения. По приему двойная выигрывает у одиночной в сторону направления. Одиночная больше шумит.
Некоторые станции вообще вытягивает из шума. По работе на передачу, трудно пока сказать, на сколько лучше 2 элемента. В тесте не могу спросить корреспондентов про разницу- не до этого. Но пробую звать ту же Японию, Индонезию или Китай сначала на одну, потом на другую.
Несколько связей удалось только с  2 эл.
А так обе антенны работают очень неплохо.
На 50 Вт сегодня наработал стран новых, еще не сосчитал.
Немаловажно еще наличие прохода и хорошего сетапа у корреспондентов.
Сегодня Бразилия штук 5,
канадцы ответили все кого звал,
штаты более половины из услышанных,
FR4,
P29,
TP,
4S7.
FG4 сорвался, принял пол позывного, после минуты моих попыток, он бросил это бесполезное занятие и погнал дальше сикулять. Эх, было бы хоть 100 Вт, не ушел бы. До Аргентины не дозвался. К вечеру развернул 2 эл на запад, а то даже Испания перестала отвечать на одиночную. Из штатов успел на 2 эл сработать только с WP2, потом какие-то чудаки включили на улице энергосберегающую лампу и треск позволил мне завершить 1-й контестовый  день. Завтра пр одолжу сие занятие, уж больно мне понравилось. ( как бы мне не охрипнуть, а то кричу в микрофон, чтобы звонче сигнал был)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 06.04.2016, 10:21
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:51 | Сообщение # 242
неплохо Сергей :-) мои поздравления!  в тесте тоже однозначно трудно оценить эффективность. корреспондента зовут еще несколько станций, кто прорвется раньше. в тлг это проще делать при помощи скиммеров. а в тлф можно и через websdr. выбрали тихую частоту и  даете вызов переключая антенны.  и слушаете выбранный приемник. можно послушать себя практически на всех континентах. :-)
rm3o-sergДата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:58 | Сообщение # 243
Я только два месяца как открылся после 30- летнего перерыва, пока еще не в теме про сдр, скиммеры и тд. Въезжаю постепенно.
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 27.03.2016, 12:47 | Сообщение # 244
полезные штучки. желаю Вам поскорей освоить их. :-) ну и не только их.
rm3o-sergДата: Вторник, 29.03.2016, 02:22 | Сообщение # 245
Самая дальняя связь  на двойную дельту с Уругваем- более 11 т км. Уже писал, что она тише, по сравнению с одиночной. Шумы, как будто исчезают и диапазон заполняется, пусть тихими станциями, но с вполне читаемыми сигналами. При наличии усилителя, на эту антенну можно было наработать гораздо больше связей. А если ее поднять повыше, может станет еще эффективней.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 29.03.2016, 16:32 | Сообщение # 246
2 элемента, безусловно, эффективней одного. на 2 элемента прохождение "длится дольше", чем на один. если это не LW в 10 длин волн :-)
RZ9CJДата: Вторник, 29.03.2016, 21:55 | Сообщение # 247
Цитата RW6CW_Alex ()
LW в 10 длин волн
Чем длиннее LW - тем она узкополоснее.
Например LW на 14 мГц ,длиной 10 лямбда 211,6 м и провод ф 1 мм
по КСВ = 3,0 будет иметь полосу всего в 200 кГц.
а усиление 7,5 дБ  - т.е. как у 5 эл Яги.
Запитка  4,8 м от края  200 Ом.
По КСВ = 2,0 полоса 130 кГц
RW6CW_AlexДата: Среда, 30.03.2016, 11:49 | Сообщение # 248
много ли известно конструкций антенн с большим усилением и широкой полосой ? не считая , например, big sticker.
ну а для "борьбы" с КСВ есть СУ :-)
п.с. при отклонении от резонансной частоты увеличивается реактивная составляющая, которая очень сильно влияет на значение КСВ. от этого ни куда не деться. частично можно компенсировать специальными конструкциями СУ.
rm3o-sergДата: Среда, 06.04.2016, 00:52 | Сообщение # 249
Взял FT4JA  в  SSB, повезло, что зовущих не так много было. В CW зовущих больше, там не удалось. Антенна сейчас направлена на юг, потихоньку Африку вылавливаю. Но не все поддаются. Как-то сработал
3В8, а следом появился
3В9, тот ни в какую, даже в отсутствие зовущих, хотя на 20м он мне дома отвечал на вертикальный прямоугольник, запитанный в бок.
ЕТ7,
С5 взяты легко, до 6 т км не напрягаясь. А 9J меня не услышал.
Херд сегодня нормально проходил временами, но без усилителя бесполезно пытаться.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 06.04.2016, 10:24
RZ9CJДата: Среда, 06.04.2016, 10:44 | Сообщение # 250
8.7 дБ это большое усиление ?
Четыре 20-метровые проволочки
Прикрепления: 4__21_.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 06.04.2016, 10:44
RW6CW_AlexДата: Четверг, 07.04.2016, 15:16 | Сообщение # 251
массивная конструкция получается.
Добавлено (07.04.2016, 15:16)
и очень узкий горизонтальный лепесток :-(
YAESU0161Дата: Среда, 18.05.2016, 21:08 | Сообщение # 252
Интересно
а что по усилению лучше
два эл дельта или проволочная яги?
RZ9CJДата: Пятница, 20.05.2016, 16:33 | Сообщение # 253
2 эл Дельта по усилению примерно равна 3 эл Яги
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 23.05.2016, 23:13 | Сообщение # 254
Цитата YAESU0161 ()
а что по усилению лучшедва эл дельта или проволочная яги?
теоретически 2 рамочных элемента должны быть чуть эффективней, но это примерно 1 дБ. т.е. добавление одного директора добавляет примерно 1 дБ. но с увеличением количества элементов сужается полоса антенны и ширина лепестка в горизонтальной плоскости.
п.с. рамочную антенну - квадрат можно расматривать как вертикальную решетку из двух диполей, разнесенных на 1/4 лямбды. отсуда и вытекает такая разница.
YAESU0161Дата: Вторник, 24.05.2016, 00:01 | Сообщение # 255
принято. , спасибо за инфо
