QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 23:19
2 эл Дельта
RZ9CJДата: Пятница, 17.07.2015, 16:50 | Сообщение # 226
Цитата Элл ()
смотрел
Вас как зовут ? А то в профиле Елена
Вот ваш же файл - почему вы не повернули антенну?
Куда то криво смотрит назад вбок.
Вот исправил,смотрите.
Прикрепления: 1812964.maa (1.0 Kb)
ЭллДата: Понедельник, 20.07.2015, 01:36 | Сообщение # 227
Жена регистрировалась, сейчас попробую на себя переделать.
Добавлено (20.07.2015, 01:36)
Сергей помогите пож. разобраться с этой антенной. Ведь должна работать!
UA3GSO Олег
UA3GRO Елена
ЭллДата: Понедельник, 20.07.2015, 02:41 | Сообщение # 228
Квадрат Всеволжского.
Прикрепления: 2539796.jpg (368.3 Kb)
UA3GSO Олег
UA3GRO Елена
RZ9CJДата: Понедельник, 20.07.2015, 07:28 | Сообщение # 229
В прикрепленном файле
она работает.
Что еще надо ?
Я меняю точки запитки по диагонали -
направление основного лепестка так же
меняется на 180 град
Прикрепления: 2029468.maa (1.0 Kb) · 3802620.maa (1.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 20.07.2015, 07:32
RN3KVДата: Вторник, 21.07.2015, 10:49 | Сообщение # 230
Работать будет.
Но как Вы разместите кучку реле и проводов питания к ним?
Проще сделать 2 пары рамок и коммутировать их 2 мя реле.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 21.07.2015, 11:51 | Сообщение # 231
1. поддерживаю Геннадия. слишком замороченная коммутация.
2. не избежать влияния на работу антенны отключенных отрезков, тем более , что их длина кратна 1/4 Л + кабели управления реле.
хотя теоретически вроде красиво.
на практике может оказаться достаточным два противоположных направления, наиболее населенных р/любителями. лепесток будет широкий.
п.с. приходилось вращать и слушать RQ(2х40, 3х20, 4х10,15). ну не слышно явно выраженного подавления. все равно что то слышно :-)
RZ9CJДата: Вторник, 21.07.2015, 22:38 | Сообщение # 232
Подавление обычно делают около 20 дБ.
По шкале S-метра это 3 балла (одно деление 6 дБ)
Т.е. если вы слышали станцию на 59 передним лепестком,
повернувшись тылом вы ее услышите на 56.
Если вы станцию слышали с плюсами 59+20 дБ - 59+40 дБ - вы можете и не заметить
разницы по приему передом и задом т.к. будете слышать 59 - 59+20 дБ .
RN3KVДата: Среда, 22.07.2015, 00:03 | Сообщение # 233
При этом принимаемая станция, должна находиться в направлении максимума диаграммы. Как по азимуту, так и по углу.
Во всех других вариантах, этого может и не быть.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 22.07.2015, 00:09
RW6CW_AlexДата: Среда, 22.07.2015, 01:37 | Сообщение # 234
Если вы станцию слышали с плюсами 59+20 дБ - 59+40 дБ - вы можете и не заметить разницы по приему передом и задом т.к. будете слышать 59 - 59+20 дБ .
возможно. больше доверяю ушам :-) разница была не очень заметной. дело было во врмя теста. у всех все по честному :-) может потому и не расслышал :-)
RZ9CJДата: Среда, 22.07.2015, 17:57 | Сообщение # 235
Смешная шутка smile
rm3oДата: Четверг, 24.03.2016, 23:40 | Сообщение # 236
Вечер добрый! Сделал 2 эл дельта на 15 м.  Мачта 6 метров, провод в изоляции 1,5 кв.мм. Размеры полотен повторил точно. Согласование кабелем 75 Ом длиной 2,7 м. КСВ получился 1,7 по всему диапазону. Остальные параметры в таблице:
20,9 Мhz  R=64. X  +28
21.0.            73.       25
21,1.            80.       19
21,2.            84.       11
21,3.            86.      +02
21,4.            84.      -06
21,5.            82.      -12
Буду благодарен советам по уменьшению КСВ.
RZ9CJДата: Пятница, 25.03.2016, 07:18 | Сообщение # 237
Взять кабель длиннее и подрезать его по минимуму КСВ.
А вообще - провод в изоляции, вот видимо эта изоляция
и дает о себе знать.
Антенна моделировалась под провод без изоляции.
Если есть возможность измерить КСВ в более широком диапазоне -
500 кГц или 1 мГц ,было бы понятно на сколько нужно укорачивать
рамки.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 25.03.2016, 07:25
rm3o-sergДата: Пятница, 25.03.2016, 17:02 | Сообщение # 238
Измерил ксв. На 20,1 минимум 1,3, потом до 20,5 поднимается до 1,6 и далее. С 21,6 растёт 1,8 и выше.
Добавлено (25.03.2016, 15:57)
Укоротил до ксв 1-1,5 в пределах диапазона. Красноярск дал 57. Может проход не очень. Антенна на восток. Хотя А61 дал 59, хотя он на южном направлении.
Добавлено (25.03.2016, 17:02)
Ответила Индонезия, правда позывной три раза песпоашивал. Ещё сработал с итальянцем, он меня громко принимал. Что-то не понял, что с диаграммой направленности у меня. Попробую одиночную дельту повесить повыше, не на 6 а на 9 метров.
RZ9CJДата: Суббота, 26.03.2016, 08:35 | Сообщение # 239
Подольше поработайте - пару месяцев,потом ясно будет.
Переделать ни когда не поздно, да и сравнивать - связи
нужны .
RW6CW_AlexДата: Суббота, 26.03.2016, 12:45 | Сообщение # 240
Цитата rm3o ()
21,2.            84.       1121,3.            86.      +02
21,4.            84.      -06
судя по таблице, резонанс где то тут 21.33.
Добавлено (26.03.2016, 12:41)
не знаю, как у Вас, но у нас, южнее, красноярск будет на северо-восток, почти в створе с японией. а восток это западная австралия, эмираты тоже туда попадают. значение КСВ никак не влияет на эффективность работы антенны. это всего лишь показатель согласованности всей системы лния передачи - антенна. даже , если резонанс антенны будет за диапазоном, Вы этого на слух не заметите. в смысле разницы.
Добавлено (26.03.2016, 12:45)
бывает. .. :-) помнится,заехал к друзьям на позицию., а они в Rus WW PSK  упражняются :-) дал возможность основному оперу передохнуть, а сам сел за клаву. как раз на 15м дело было. стояли RQUAD 23, метров 15 вверх, на берегу моря. так тоже было, антенна на запад - зовут японцы. развернули на восток - стали звать американцы :-)
