QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 02:01
2 эл Дельта
Олег_ЗДата: Вторник, 16.06.2015, 13:12 | Сообщение # 196
Олег, здОрово!
А дальше..?
Олег, RV3DGC
ra9ctwДата: Вторник, 16.06.2015, 16:02 | Сообщение # 197
Ну коль заинтересовало – выкладываю остальное.
Прикрепления: 9617521.jpg (212.5 Kb) · 2012295.jpg (289.6 Kb) · 4470575.jpg (576.5 Kb)
Олег
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 16.06.2015, 22:43
RW6CW_AlexДата: Вторник, 16.06.2015, 16:41 | Сообщение # 198
Цитата ra9ctw ()
Дата: Вторник, Сегодня, 11:25 | Сообщение # 195Лейтенант
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Есть такая книжка у меня. Вот фрагмент
она самая :-)
Добавлено (16.06.2015, 16:41)
там больше особых подробностей нет. авторы упоминают про реактивку на входе всей системы. потому, для совсем точного согласования в точке коммутации направлений желательно иметь СУ. примерно как на картинке с 3-х диапазонным вертикалом. это из этой же книжки.
stetorДата: Четверг, 18.06.2015, 14:48 | Сообщение # 199
RW6CW_Alex, а еще такой вопрос, а почему дельты верхтормашками?
Я уже для себя понял, что если мы делаем запитку от верхушки четверть, то рамка имеет поляризацию вертикальную
Если мы запитываем в верхний угол рамки или в нижнюю середину, то рамка становится горизонтальной поляризации.
А тут вынос мозга, запитка в верхний угол, рамка вертормашкой, а поляризация вертикальная.
Добавлено (18.06.2015, 14:48)
Скажем так, для информации, может кому будет полезно и интересно.
Сейчас заходил в строительный двор и увидел "новые технологии".
То что труба пластиковая у нас давно в ходу, для тех или иных целей - это понятно, то вот появился еще аналог, только прочнее, труба армированная стекловолокно
Сам сейчас потрогал руками 32 трубу, довольно упругая палка. Держит форму.
Есть даже длиной 4 метра, для бума на 20-ку идеально подходит )))
http://www.sdvor.com/?search....волокно
С уважением R8LO (Олег), 73!
Сообщение отредактировал stetor - Четверг, 18.06.2015, 14:50
RW6CW_AlexДата: Четверг, 18.06.2015, 16:10 | Сообщение # 200
наверное, в городе так проще подвесить между домами. получается также вертикальная поляризация. для чистоты опыта можно запитать в наклонную сторону в 1/4 от нижнего угла. но это сильно на работе антенны не скажется, но добавит геморроя с ее растягива
нием. особенно, если кабель приличный. когда дело  "на земле" проще антенны вешать одним углом вверх.
даже приобрел парочку подобных. с той же целью. как и сосед. но он первый попробовал сделать из нее подобие мачты метров 8 высотой. гибкая оказалось ,  труба :-(
я свои еще не пробовал, только отрезал пару кусочков на изоляторы для дельты на 40м.
stetorДата: Четверг, 18.06.2015, 21:02 | Сообщение # 201
RW6CW_Alex, т.е. в принципе можно сделать одинарную дельту, верхтормашками, и запитать в верхний горизонтальный угол. Будет Вертикальная поляризация?
По поводу трубы, интересно как она зиму переживет, не станет ли они хрупкой.
Значит 40 и 20 будут возможно конфликтовать, а если 20 и 15 одна в одной?
Сообщение отредактировал stetor - Четверг, 18.06.2015, 22:01
r6laqДата: Суббота, 20.06.2015, 03:20 | Сообщение # 202
Интересно, делал кто реально вариант с общим рефлектором
и переключаемыми вибраторами ( В-Р-В )? Есть желание сделать такую антенну на 15м. Но мне нужны точные размеры, лишний раз подниматься
на крышу для меня проблема. Может у кого есть опыт именно по этому варианту? Буду весьма признателен всем кто откликнется по этому вопросу.
Прикрепления: 8409026.jpg (9.8 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 20.06.2015, 14:11 | Сообщение # 203
Вот
Общий рефлектор,
вибраторы запитать можно каждый своим кабелем
или через реле.
Для контестовых станций можно предусмотреть 3 положения
в одну сторону, в другую сторону и одновременно в обе стороны.
По усилению антенны эквивалентна 3 эл Яги.
Прикрепления: 9417594.jpg (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 27.06.2015, 13:34
r3vlДата: Пятница, 26.06.2015, 23:20 | Сообщение # 204
Друзья, у меня случайно в ММАНе получилась двойная дельта, но с возможностью разместить на одной мачте. Это вообще реально?
Прикрепления: 2xDelta_14.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал r3vl - Пятница, 26.06.2015, 23:41
RZ9CJДата: Суббота, 27.06.2015, 13:25 | Сообщение # 205
Цитата r3vl ()
реально?
Давненько я уже их моделировал, забросил .
Посмотрите КСВ по краям диапазона 2,0
Вот  ваш же вариант - я сделал его под 112 Ом -
КСВ на краях не хуже 1,5 .правда усиление пришлось
убавить.
Почему же не реально, все реально - делайте.
Усиление как у 2 эл Яги - поэтому проще несимметричные
проволочные яги на одной мачте сделать - как в соседней ветке.
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Прикрепления: 7286996.maa (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 27.06.2015, 13:44
r3vlДата: Суббота, 27.06.2015, 14:45 | Сообщение # 206
Усиление как у 2 эл Яги - поэтому проще несимметричныепроволочные яги на одной мачте сделать - как в соседней ветке.
Спасибо, буду кумекать. Я к этим Ягам давно присматриваюсь. Но крыша уродская, и там такая мешанина из проводов.... Негде бедному приткнуться. А мой вариант действительно случайно получился. Потом стал смотреть в инете и что-то подобное стало вырисовываться. Для размещения имею максимум 10х10м...
RW6CW_AlexДата: Суббота, 27.06.2015, 15:34 | Сообщение # 207
конечно. хотя у такой дельты, но запитанной в нижний угол одинаково присутствует и та и та поляризация. причем горизонтальная перпендикулярно полотну и некоторым усилением, а вертикальная вдодь полотна.
антенна будет работать и так и так.
Добавлено (27.06.2015, 15:34)
Для контестовых станций можно предусмотреть 3 положения в одну сторону, в другую сторону и одновременно в обе стороны.
если кабели до переключателя сделать  по 3/8L и коммутировать и оплетки кабелей, то отключенный вибратор будет превращаться в рефлектор и улучшать подавление назад. если нужно :-)
Олег_ЗДата: Понедельник, 29.06.2015, 13:10 | Сообщение # 208
Посмотрите здесь http://dl2kq.de/ant/3-43.htm
Может будет интересно
Олег, RV3DGC
r3vlДата: Понедельник, 29.06.2015, 14:12 | Сообщение # 209
Цитата Олег_З ()
Посмотрите здесь http://dl2kq.de/ant/3-43.htmМожет будет интересно
Спасибо, Олег! Действительно интересно. А кто-нибудь делал подобную конструкцию?? Интересно мнение. Ну и еще то, что мне желательно на 14-21.
Сообщение отредактировал r3vl - Понедельник, 29.06.2015, 14:12
Олег_ЗДата: Понедельник, 29.06.2015, 15:59 | Сообщение # 210
Я не слышал
Олег, RV3DGC
