2 эл Дельта
san_s | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:26 | Сообщение # 271 |
| Цитата RA9SFU ( ) А можно рисунок с размерами? Можно
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 15.05.2017, 17:34 |
RA9SFU | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:38 | Сообщение # 272 |
| Так это рефлекторная антенна, я хочу с директором и её надо перевернуть и запитать в нижний угол.
san_s | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 19:24 | Сообщение # 273 |
| Цитата RA9SFU ( ) я хочу Ну так бы сразу и сказали...
RA9SFU | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 20:56 | Сообщение # 274 |
| Цитата san_s ( ) Ну так бы сразу и сказали... Да, это то, что надо. Спасибо! Не нашёл диаметр провода.1,5- 1,8 мм пойдёт? И появился вопрос. Если применить не удочки, а вертикальные элементы набрать из алюминиевых трубок, антенна сильно расстроится? Например собрать телескопом 22-20-18-16 мм.
Andyoldman | Дата: Вторник, 16.05.2017, 10:26 | Сообщение # 275 |
| Посмотрите 2 файла, оба 112 ом. Дельту перевернул вниз "головой". Как то так.
san_s | Дата: Вторник, 16.05.2017, 11:20 | Сообщение # 276 |
| Цитата RA9SFU ( ) Не нашёл диаметр провода.1,5- 1,8 мм пойдёт? Думаю пойдет, все равно по факту надо будет подгонять антенну. Расчеты расчетами, а в жизни другие законы...
Как я понял из мманы, настроить антенну не сложно. Регулировкой пассивного элемента добиваемся активного сопротивления около 50 Ом, а регулировкой активного элемента добиваемся нулевой реактивки на частоте, в которой хотим добиться резонанса. Под регулировкой я понимаю - удлинение/укорачивание полотна антенны. Из практики вертикальной дельты скажу, наверное, регулировку лучше делать "подворачиванием" стороны основания антенны http://qrz-e.ru/forum/29-20-125
Я делал расчет с диаметром 2 мм.
Если будет время, посмотрю что получить в случае алюминиевых труб, думаю, что картина несколько изменится.
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 16.05.2017, 11:28 |
RA9SFU | Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:19 | Сообщение # 277 |
| Цитата san_s ( ) Если будет время, посмотрю что получить в случае алюминиевых труб, думаю, что картина несколько изменится. Большое Спасибо! Посмотрел цену стеклопластиковых труб и алюминиевых, примерно одинаково. Трубы даже дешевле. Уточнил размеры труб 30-25-20-16 по два метра на вертикальные стойки, верхний элемент из медной проволоки. Посчитал, набор труб будет стоить 4386 руб. + пересылка. Стеклопластик получается дороже. Всё время что-то забываю. Какая получилась полоса по КСВ-2
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 14:49 |
san_s | Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:39 | Сообщение # 278 |
RA9SFU | Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:44 | Сообщение # 279 |
| Думаю, что килогерц на 30 можно подвинуть к DX участку. Извините за мои просьбы.
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 14:46 |
san_s | Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:52 | Сообщение # 280 |
| Ок
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 16.05.2017, 15:39 |
RA9SFU | Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:38 | Сообщение # 281 |
| Цитата san_s ( ) Если можно точнее, частота минимума КСВ 14120? 14.180
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 15:39 |
san_s | Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:50 | Сообщение # 282 |
| Ок
RA9SFU | Дата: Вторник, 16.05.2017, 16:05 | Сообщение # 283 |
| Да, мне этот вариант больше нравится. Большое спасибо! И в CW и в SSB хорошо.Вот его в трубы перевести. Стойки из набора труб(30-25-20-16 по 2 метра), а верх оставить из провода 2 мм. Антенну буду применять для соревнований по этому мне главное усиление и чтобы сзади было слышно, пока как основную. Усиление приличное получилось, мне всё нравится. Сейчас на 20-ку вертикальный треугольник, низ 2.5 м над землёй, мачта из бруска.
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 16:11 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 16.05.2017, 18:02 | Сообщение # 284 |
| подброшу 3 копейки. запитка в разрыв нижнего угла добавит механических проблем. подобный конструктив уже предлагался в инете. как выход ,использование гамма согласования.
RA9SFU | Дата: Вторник, 16.05.2017, 18:21 | Сообщение # 285 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) как выход ,использование гамма согласования. Согласен, крепление элементов проще и надёжнее. Сейчас перед выбором. У меня есть хороший, советский уголок 5,5x2,5 мм стенка 3 мм. , траверса 55 мм труба. Вот думаю поставить с торцов пластику 3мм через уголки, широкой полкой к трубе сверху и снизу и на болты, чтобы не проворачивалась. С запиткой гложат " смутные сомненья". В принципе из водопроводной пластиковой трубы можно сделать изоляторы проточить фаски под у-болты, рядом закрепить балун.
