QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 21:58
2 эл Дельта
san_sДата: Понедельник, 15.05.2017, 17:26 | Сообщение # 271
Цитата RA9SFU ()
А можно рисунок с размерами?
Можно
Прикрепления: SSB.jpg (34.7 Kb) · 50_14_SSB.jpg (58.3 Kb) · 50_14_SSB.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 15.05.2017, 17:34
RA9SFUДата: Понедельник, 15.05.2017, 17:38 | Сообщение # 272
Так это рефлекторная антенна, я хочу с директором и её надо перевернуть и запитать в нижний угол.
san_sДата: Понедельник, 15.05.2017, 19:24 | Сообщение # 273
Цитата RA9SFU ()
я хочу
Ну так бы сразу и сказали...
Прикрепления: 6349903.jpg (21.8 Kb) · 6904865.jpg (52.0 Kb) · 9446432.maa (0.5 Kb)
RA9SFUДата: Понедельник, 15.05.2017, 20:56 | Сообщение # 274
Да, это то, что надо. Спасибо! Не нашёл диаметр провода.1,5- 1,8 мм пойдёт? И появился вопрос. Если применить не удочки, а вертикальные элементы набрать из алюминиевых трубок, антенна сильно расстроится? Например собрать телескопом 22-20-18-16 мм.
AndyoldmanДата: Вторник, 16.05.2017, 10:26 | Сообщение # 275
Посмотрите 2 файла, оба 112 ом. Дельту перевернул вниз "головой". Как то так.
Прикрепления: v-d112-1.maa (0.5 Kb) · v-d-3-112.maa (0.5 Kb)
san_sДата: Вторник, 16.05.2017, 11:20 | Сообщение # 276
Думаю пойдет, все равно по факту надо будет подгонять антенну. Расчеты расчетами, а в жизни другие законы...
Как я понял из мманы, настроить антенну не сложно. Регулировкой пассивного элемента добиваемся активного сопротивления около 50 Ом, а регулировкой активного элемента добиваемся нулевой реактивки на частоте, в которой хотим добиться резонанса.
Под регулировкой я понимаю - удлинение/укорачивание полотна антенны.
Из практики вертикальной дельты скажу, наверное, регулировку лучше делать "подворачиванием" стороны основания антенны http://qrz-e.ru/forum/29-20-125
Я делал расчет с диаметром 2 мм.
Если будет время, посмотрю что получить в случае алюминиевых труб, думаю, что картина несколько изменится.
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 16.05.2017, 11:28
RA9SFUДата: Вторник, 16.05.2017, 14:19 | Сообщение # 277
Большое Спасибо! Посмотрел цену стеклопластиковых труб и алюминиевых, примерно одинаково. Трубы даже дешевле. Уточнил размеры труб 30-25-20-16 по два метра на вертикальные стойки, верхний элемент из медной проволоки. Посчитал, набор труб будет стоить 4386 руб. + пересылка. Стеклопластик получается дороже.
Всё время что-то забываю. Какая получилась полоса по КСВ-2
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 14:49
san_sДата: Вторник, 16.05.2017, 14:39 | Сообщение # 278
Прикрепления: 4364126.jpg (40.2 Kb)
RA9SFUДата: Вторник, 16.05.2017, 14:44 | Сообщение # 279
Думаю, что килогерц на 30 можно подвинуть к DX участку. Извините за мои просьбы.
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 14:46
san_sДата: Вторник, 16.05.2017, 14:52 | Сообщение # 280
Ок
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 16.05.2017, 15:39
RA9SFUДата: Вторник, 16.05.2017, 15:38 | Сообщение # 281
Цитата san_s ()
Если можно точнее, частота минимума КСВ 14120?
14.180
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 15:39
san_sДата: Вторник, 16.05.2017, 15:50 | Сообщение # 282
Ок
Прикрепления: 0278885.jpg (20.5 Kb) · 8457637.jpg (84.3 Kb) · vv_180.maa (0.5 Kb)
RA9SFUДата: Вторник, 16.05.2017, 16:05 | Сообщение # 283
Да, мне этот вариант больше нравится. Большое спасибо! И в CW и в SSB хорошо.Вот его в трубы перевести. Стойки из набора труб(30-25-20-16 по 2 метра), а верх оставить из провода 2 мм.
Антенну буду применять для соревнований по этому мне главное усиление и чтобы сзади было слышно, пока как основную. Усиление приличное получилось, мне всё нравится. Сейчас на 20-ку вертикальный треугольник, низ 2.5 м над землёй, мачта из бруска.
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 16.05.2017, 16:11
RW6CW_AlexДата: Вторник, 16.05.2017, 18:02 | Сообщение # 284
подброшу 3 копейки. запитка в разрыв нижнего угла добавит механических проблем. подобный конструктив уже предлагался в инете. как выход ,использование гамма согласования.
RA9SFUДата: Вторник, 16.05.2017, 18:21 | Сообщение # 285
Согласен, крепление элементов проще и надёжнее. Сейчас перед выбором. У меня есть хороший, советский уголок 5,5x2,5 мм стенка 3 мм. , траверса 55 мм труба. Вот думаю поставить с торцов пластику 3мм через уголки, широкой полкой к трубе сверху и снизу и на болты, чтобы не проворачивалась. С запиткой гложат " смутные сомненья". В принципе из водопроводной пластиковой трубы можно сделать изоляторы проточить фаски под у-болты, рядом закрепить балун.
