QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 10:33
RZ9CJДата: Пятница, 28.06.2013, 14:57 | Сообщение # 466
Сообщение RA9SFU перемещено в тему по вертикальным Дельтам
http://qrz-e.ru/forum/29-20-56
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.06.2013, 14:59
RW6CW_AlexДата: Среда, 03.07.2013, 11:18 | Сообщение # 467
Цитата (RZ9CJ)
В жизнь были реализованы и проверены две антенны на 40 и 80 метров, подвес одной стороны на 16метровый телескоп в "дачных" условиях.
интересно было бы увидеть их практические размеры.  как раз можно было бы повторить на аналогичном телескопе , на земле.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Среда, 03.07.2013, 11:18
НавыкДата: Понедельник, 15.07.2013, 17:03 | Сообщение # 468
Здравствуйте!
Вернулся из РК-27.
Несимметричную яги пользовал ранее на даче,но с собой брал изготовленную за день до выезда.
Устанавливалась на мачту из стеклопластика,12м. от RQUAD,на высоте 10 м. перекладина 1 м.,от нее сама яги,нижние концы 2 м. от земли.
Попали в сильный тайфун,мачта выдержала,было 3 оттяжки на 10 метрах.
Яги настроилась быстро и просто одним IC-706MK2G, КСВ на 14,150----1,4.С выбором антенны ошибочка вышла.Берег Японского моря,напротив Саппоро и вокруг высоченные сопки.Прием великолепный,рапорт мне ,лучший 5.5, только от Василия ER4DX получено 5.9 +10,ну оно и понятно.
Яги отличная выездная антенна только одного бенда мало,что если на яги 20м. установить перемычки для 17 и 15 м.,но не меняя при этом расстояния вибратор-директор?
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Понедельник, 15.07.2013, 17:10 | Сообщение # 469
Места сухие или влажная почва ?
НавыкДата: Понедельник, 15.07.2013, 17:32 | Сообщение # 470
Самый берег песок,а дальше каменистая почва.
Поднять повыше концы не было возможности
RW0LE Сергей
RW6CW_AlexДата: Вторник, 13.08.2013, 14:36 | Сообщение # 471
работает антенна. в прошедшем WAE CW. провел чуть больше сотни связей на 20М. хотя азимут антенны примерно 240 градусов. корреспондентами были FM, KP2, CO, YN, CP, CX, LU, PY, 3V, V5, XW, 9M2, VK, ZL, JA, HS, много W и VE.все на 100 ватт/TS590.
НавыкДата: Четверг, 05.09.2013, 17:11 | Сообщение # 472
Сергей Геннадьевич! Посмотрите,что скажите?  http://www.qsl.net/ve3rgw/field98/beam.html
Добавлено (05.09.2013, 17:11)
RW0LE Сергей
RA4YДата: Четверг, 05.09.2013, 18:36 | Сообщение # 473
Здр.
Антенна работает. Сделал их 3шт. 2шт подарил RA4YQ и RX4YY на 20м. ребята кажется так их и не поставили. Сам испытал антенну на 40м во время RDAC-2013. Провел около 500 связей из 850.Это на 100W. Размеры были сделаны по первроисточнику на этом сайте. Установил ан металлической мачте около 13м, верх(бум 3м тоже металл). Низ элементов развел примерно на 10-11 шагов. Точно не мерил. Проблема возникла с подьемом элементов на высоту между деревьми в саду. поэтому пришлось отказаться от веревочки которая держит расстояние 6м между элементами. просто отмерил проекцию 6 шагов под элементами и развел низы на 11-12 шагов.
Низ директора повесил на высоте 2м., низ вибратора на 1,5м . Настроилась антенна очень просто. По первоначальным по размерам КСВ 1 достигалась на 6920. Пришлось в 3 приема отрезать по 15см от вибратора. В итоге на 7000 КСВ-1.3 . на 7030- 7080 КСВ-1, на 7120 КСВ-1,5. Пробовал укоротить директор сответсвенно вибратору(боялся пропажи диаграмы направленности) - антенна расстроилась. Отрезанный кусочек 30-35см запаял обратно. ДН на Европу сохранилась. Были связи с Азиатской частью RU, но в основном EU часть России и сама EU. Испания и Англия давали от 559 до 599.
Надо отметить на месте установки антенны почва была влажная, да еще дожди "помогли".
Собираюсь и дальше использовать эту антенну, в другом QTH.
73! Валерий
Сообщение отредактировал RA4Y - Пятница, 06.09.2013, 22:54
RZ9CJДата: Четверг, 05.09.2013, 21:49 | Сообщение # 474
Что то у меня не все картинки открываются - если есть возможность,
выложите сюда размеры антенны.
Спасибо за отличные отзывы,
удачи,ДХ !
RA4YДата: Пятница, 06.09.2013, 22:52 | Сообщение # 475
Сергей, здр. Это вам спасибо за удачные не сложные антенны. Собираюсь продолжить эксперементы с несимметричными проволочными Яги и 2х элементными низковисящими дельтами. Благо место появилось для их установки. Интересуюсь конечно с дельтами более 2х элементов. Это 3-4 элемента. Меня в радио больше спортивная сторона интересет, ну не люблю сидеть болтать там часами. Может что нарисуете.
73! Валерий
RZ9CJДата: Суббота, 07.09.2013, 08:32 | Сообщение # 476
Меня тоже,поэтому для себя делал наброски по 3-4 и более элементов,но переключалки
т.е. общий рефлектор
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 08.09.2013, 16:00 | Сообщение # 477
Цитата (RZ9CJ)
Меня тоже,поэтому для себя делал наброски по 3-4 и более элементов,но переключалки т.е. общий рефлектор
Сергей, а можно выложить их, может кого сподвигнут на строительство :-)у нас уже больше недели дожди с грозами ничего н едают дедлать с антеннами.собрался было поднять 2 треугольника на 30 и 40 с переключением.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 09.09.2013, 00:07
НавыкДата: Пятница, 20.09.2013, 03:47 | Сообщение # 478
Размеров не нашел,это все,что есть
RW0LE Сергей
RW6CW_AlexДата: Вторник, 22.10.2013, 12:57 | Сообщение # 479
Сергей.кажется уже поднимал вопрос.если попробовать нарисовать в ММАНе двухдиапазонные несимметричные яги.напимер 10-15, 12-17м.как вариант, пассивные элементы делать разными, например в варианте 10-15м  на 10м директор, на 15м - рефлектор. очень отдаленно они смогут работать как третьи пассивные элементы :-)идея возникла в целях экономии кабеля :-)
R9FAPДата: Среда, 23.10.2013, 11:24 | Сообщение # 480
Здравствуйте! С большим интересом прочитал все страницы. Думаю, что следующей весной повторю у себя на крыше антену на 20 м. Скачал вордовский файл "anteny ot rz9cj". Мне кажется, что в первой таблице, где указаны размеры на 20 м закралась ошибка. В частности, указана высота верхней точки указана 3.5 м. Думаю, что там должно быть указано минимум 8,5 м. Я прав? Сколько примерно должна быть высота подвеса на сороковке?
