QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 05:52
RZ9CJДата: Вторник, 13.05.2014, 12:50 | Сообщение # 496
Цитата ra9lr ()
КСВ - 1, 13. по сравнению с 1/4 вертикалом ( Кушкрафт р8) в Европе был выигрыш на 1-2 балла. Антенна несомненно нас выручила
Ну и прекрасно.
Красивая фотография ,спасибо.
ur5hmyДата: Четверг, 15.05.2014, 17:48 | Сообщение # 497
То RZ9CJ
Здр. есть идея сделать 2ел. Яги на четыре направления с последующим переключением Запад-Восток (Север не нужен). Один вибратор и два ел-та под 90 градусов. Большая просьба, можете сделать расчет для такого варианта если система будет работать (20,18,15). Высота мачты 8м (крыша бетон).
RZ9CJДата: Четверг, 15.05.2014, 18:03 | Сообщение # 498
На два направления :
посередине рефлектор
с обеих сторон вибраторы запитанные каждый своим кабелем.
ur5hmyДата: Пятница, 16.05.2014, 11:53 | Сообщение # 499
СПС. так я понимаю что должно получиться, но интерес был одним кабелем на несколько направлений. Африка постоянно, а переключать Запад-Восток. Будет-ли антенна работать на перпендикулярные направления одновременно без ухудшения характеристик??
И вопрос по поводу многодиапазонной с питанием одним кабелем, я так и не увидел как правильно подключить кабель к вибраторам? Они идут параллельно на распорках, кабель подключить к центральному, а к боковым воздушкой?
Сообщение отредактировал ur5hmy - Пятница, 16.05.2014, 15:01
R6CW8194Дата: Пятница, 16.05.2014, 23:08 | Сообщение # 500
на эту смотрели ? сейчас такая висит под наклоном с 15 метровой мачты. все три диапазона работают.
http://qrz-e.ru/forum/29-106-1
73 Александр
john_connorДата: Вторник, 27.05.2014, 20:17 | Сообщение # 501
Здравствуйте, Сергей. А расчет трехэлементных антенн на 15 и 10 метров вы не проводили? Очень интересно, выигрыш по сравнению с двухэлементными директорными у них большой будет?
Евгений, UA3GBV
ua3gbv
Сообщение отредактировал john_connor - Вторник, 27.05.2014, 20:18
RZ9CJДата: Вторник, 27.05.2014, 22:03 | Сообщение # 502
У антенн с параллельными элементами
при добавлении 1 элемента
усиление обычно возрастает на 1 дБ
например у
2-х элементной усиление 4,5 дБ
3 эл 5,5 дБ
4 эл 6,5 дБ
5 эл 7,5 дБ
у 12 эл 12,5 дБ - но это уже на УКВ
john_connorДата: Вторник, 27.05.2014, 22:34 | Сообщение # 503
Спасибо за быстрый ответ! А все таки, расчетов у вас нету? Сейчас ставлю новую мачту под ваши Яги,  место позволяет на ВЧ
сделать три элемента в направлении Штатов.
ua3gbv
RZ9CJДата: Суббота, 31.05.2014, 23:56 | Сообщение # 504
Цитата john_connor ()
место позволяет на ВЧсделать три элемента в направлении Штатов.
Траверса планируется ? Сколько метров ?
john_connorДата: Воскресенье, 01.06.2014, 22:21 | Сообщение # 505
Да, сейчас метровая стоит, для двух элементов на 20-ку и до трех метров нарастить возможность есть.
ua3gbv
RZ9CJДата: Вторник, 03.06.2014, 17:40 | Сообщение # 506
Нужно хотя бы 5 метров
ra9lrДата: Среда, 04.06.2014, 00:33 | Сообщение # 507
Судя по теме- смотря где...
UI8CMДата: Вторник, 10.06.2014, 22:52 | Сообщение # 508
Сергей , есть размеры 2-эл. Яги для полевика и под 75 Ом кабель ?
"Макушкой" вверх или вниз критично ?
RZ9CJДата: Суббота, 14.06.2014, 15:31 | Сообщение # 509
Цитата UI8CM ()
размеры 2-эл. Яги для полевика и под 75 Ом кабель ?"Макушкой" вверх или вниз критично ?
Я обычно свожу элементы вверху - что бы или вообще не было траверсы
ну или если бы была - то минимальной длины.
Игорь прикинь материалы какие у тебя есть - потом можно будет
смоделировать под 75 Ом.
R6CW8194Дата: Суббота, 14.06.2014, 16:30 | Сообщение # 510
висело два элемента  В-Р на 30м на запад. вверху рейка 2 метра. расстояние внизу сделал наугад. работала. но из-за дефектной полевки рефлектор внизу оторвался на метр-полтора. по длине получился директор и ветром его закинуло на дерево. рассотяние резко увеличилось. и направление можно было считать теперь градусов на 40. ЦЖ куда паял, не помню. к чему это. вибратор наклонен градусов на 180-190. вчера поздно вечером наконец то попал в шэк. на 40-20 по кластеру ничего интересного. на 30м активничали наши земляки с крымского острова Тузла. хотя и мертвая зона, ответили на остатки антенны сразу :-)  смотрю кластер, работает какой то PY22XB. для WPX HR пригодился бы :-) слушаю частоту, есть пайлапчик. и ктото довольно скоренько его обрабатывает. позвал вместе с другими желающими, тут же ответил. вроде и громковато для бразильянина. посидел послушал и правда он. бразильянин. в связи с ЧМ удлинил себе позывной.  так что даже в таком  раскоряченном положении антенна работает :-) приготовил лестницу и стремянку , пойду поправлять проволоки. а то вечером начинается  WWSA CW интересно попиликать, если грозы не будет :-)
страждущим желаю побыстрее повесить что нибудь. и обсуждаемая антеннка очень даже ничего себе :-)
73 Александр
