QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 07:59
R6CW8194Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:44 | Сообщение # 481
Цитата R9FAP ()
В частности, указана высота верхней точки указана 3.5 м. Думаю, что там должно быть указано минимум 8,5 м. Я прав? Сколько примерно должна быть высота подвеса на сороковке?
правильно будет, как в сообщении автора.
Добавлено (26.11.2013, 11:44)
вчера удалось немного испытать несимметричные 2 элемента на 30 метров вечером. более нормально проверить не дал VU7AG, собрал пайлап на 6 кГц. но удалось найти несколько корреспондентов. антенна свисает с 16 метровой мачты под углом примерно 45-50 градусов к мачте. нижние концы около 2 м от землии, направление 250 градусов(запад). первым из более-менее дальних ответил R0FA с рапортом 559, чуть позже 559 дал 4S7NE. засек на диапазоне VK6AU, но частота была не его , не удалось провериь аненну в ту сторону. в основном направлении OH1, IH9, TA4 дали 599. в свале на индийцев неплохо было слышно американцев. буду испытывать дальше.
73 Александр
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 01.12.2013, 01:31 | Сообщение # 482
наконец нашлось время подключить прибор. если учесть то, что пока ничего не делал , можно сказать , что почти попал :-) правда в прямом направлении еще ничего интересного не удалось сработать. назад самая дальняя сязь случилась с сахалином. прибор АА-330 был включен на 50 Ом, но антенна запитана 75 омным кабелем
Прикрепления: 8754066.jpg (55.2 Kb)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 01.12.2013, 01:35
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 01.12.2013, 01:34 | Сообщение # 483
а это прибор в режиме измерения 75 омных трактов. но вход у трансивера 50 Ом. нужно попробовать приподнять нижний конец вибратора, а то как то не очень попал в диапазон, если судить по 75 омному графику.
Прикрепления: 8569442.jpg (56.0 Kb)
RZ9CJДата: Воскресенье, 01.12.2013, 08:58 | Сообщение # 484
Цитата RW6CW_Alex ()
попал в диапазон
Еще пара подходов к антенне и все будет шоколадно ))))
RW6CW_AlexДата: Четверг, 05.12.2013, 20:13 | Сообщение # 485
5R8IC
J6/N9AW
Ну так не все плохо в этой жизни )))))
Мои поздравления
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.12.2013, 23:17
YuVVДата: Воскресенье, 19.01.2014, 22:23 | Сообщение # 486
Прочитал всё - решил попробовать сделать, тем более скоро FT5ZM!!!
Один вопрос к Сергею (RZ9CJ): есть ли разница как подключен кабель - центральная жила к верхней половине, или к той, которая идёт вниз, к земле?
На диаграмму и вертикальный угол излучения это влияет?
73!
Владимир - UA3L (ex:UA3LCC)
Сообщение отредактировал YuVV - Воскресенье, 19.01.2014, 22:25
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 20.01.2014, 23:34 | Сообщение # 487
Цитата YuVV ()
Прочитал всё - решил попробовать сделать, тем более скоро FT5ZM!!! Один вопрос к Сергею (RZ9CJ): есть ли разница как подключен кабель - центральная жила к верхней половине, или к той, которая идёт вниз, к земле? На диаграмму и вертикальный угол излучения это влияет?
висела такая на 20м с направлением на запад. наклон к земле градусов 45, верх примерно на 10 метрах. в основном направлении без проблем работал днем по длинному пути с VK,ZL,FK. но работала во все стороны. на cq подходили и W и JA. чем более горизонтально подвешена антенна, тем явней выражена направленность. недавно заменил ее на VE7CA (2 эл на 10, 15, 20) но последняя висит с другой стороны мачты и среди отттяжек. может поэтому кажется , что работает хуже :-( цж была подключена вверх.
RZ9CJДата: Вторник, 21.01.2014, 17:39 | Сообщение # 488
Это так.
И чем более вертикально подвешена антенна, тем лепесток шире
в сторону наклона - т.е. той части, которая ближе к земле.
С этой стороны можно так же ожидать дальних корреспондентов,т.к.
угол излучения в эту сторону низкий к горизонту.
Эту особенность нужно знать и применять например в тестах или
для направления на центры активности при повседневной работе или
ДХ-инге.
YuVVДата: Среда, 22.01.2014, 22:14 | Сообщение # 489
Понятно, буду делать вверх.
Спасибо!
Сообщение отредактировал YuVV - Среда, 22.01.2014, 22:17
UA0SNMДата: Пятница, 14.02.2014, 11:06 | Сообщение # 490
Желательно делать всегда симметричные антенны, иначе КПД антенны будет низким.  Вот даже квадрат питая в одну из сторон коксальным кабелем уже понижает КПД антенны. Вступает антенный эффект. Поэтому профессионалы квадраты питают тоже симметрично. Но желательно без применения трансформаторов на феррите. Об этом можно сказать подробней. (если нужно)
RZ9CJДата: Пятница, 14.02.2014, 13:56 | Сообщение # 491
Цитата UA0SNM ()
иначе
ММАНА показывает параметры антенны с учетом КПД.
Об этом уже много спорили ,так что спорить нет смысла.
Все давно доказано.
UA0SNMДата: Пятница, 14.02.2014, 15:54 | Сообщение # 492
ММАНА может показать все, что угодно. Но есть законы радиофизики и их не обмануть. Например ММАНА покажет мою антенну совсем не такой, какая она есть, можете проверить. Я её разместил в соседней теме, там есть и размеры и фото, можете проверить, я могу предложить ещё ряд антенн, которые ММАНА не видит.
И рад буду прочитать, какой КПД получился у Вашей несимметричной антенне. (и укажите диапазон)
сферДата: Пятница, 21.03.2014, 13:31 | Сообщение # 493
уважаемый RZ9CJ
ели нетрудно проверти мой пересчёты данной антенны на 27 мгц, я "маманю" тока осваиваю и побаеваюсь сразу в железе делать
Прикрепления: 27.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал сфер - Пятница, 21.03.2014, 13:32
ra9lrДата: Суббота, 10.05.2014, 22:08 | Сообщение # 494
Ну вот и отработала несимметричная проволочная яги  7 мГц на выездном городском мероприятии  "Победа 69" 9 мая. Так как она раньше была со мной в экспедициях и предварительно была настроена, то не потребовала подстройки и повела себя вполне предсказуемо.Подвесили верх на высоту 14-15 метров, низ- исходя из соображения безопасности (люди ходили - на высоте 3 м. Кабель отвели вбок. КСВ - 1, 13. по сравнению с 1/4 вертикалом ( Кушкрафт р8) в Европе был выигрыш на 1-2 балла. Антенна несомненно нас выручила своей некоей диаграммой направленности и усилением в сторону корреспондентов.
Немного о конструкции- медный провод 2, 5 мм (не ТУ а СССР ГОСТ) в изоляции. Так как изоляция закостенела со временем (проводу более 20 лет) она дополнительно не дает проводу удлиняться и рваться.
Укоротить от   приведенных здесь примеров пришлось со всех сторон примерно на 35 см (это скорее всего коэффициент укорочения провода в изоляции). Укорочение сделано не отрезанием концов, а простым подгибанием в обратную сторону.
Операторы RP69P оценили эффективность и легкость монтажа этой конструкции, если она заранее заготовлена.
 Спасибо за подмеченную особенность по таким вариантам размещения антенны, когда элементы не параллельные друг другу и достаточно одной высоуой точки.
ra9lrДата: Понедельник, 12.05.2014, 13:08 | Сообщение # 495
Вот как она висела...
Прикрепления: 7428189.jpg (106.3 Kb)
