QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 11:52
RZ9CJДата: Понедельник, 18.02.2013, 11:33 | Сообщение # 451
Цитата (Тоник)
2элемент вертикальная дельта или 2элемент,
Ну если выбирать из этих двух,то безусловно 2 эл Дельта.
Мачта у вас шикарная 23 м
ТоникДата: Понедельник, 18.02.2013, 12:07 | Сообщение # 452
RZ9CJ, Сергей, спасибо за оперативность! А возможно ли на этой же мачте закрепить несимметричную Яги на 80м. расположив ее полотно перпендикулярно направлению излучения дельты? ВЧ диапазоны для меня на сегодня не актуальны т.к. имею вот такую антенну http://qrz.com/db/UR5MAK
Николай, UR5MAK
RN3KVДата: Понедельник, 18.02.2013, 13:32 | Сообщение # 453
Если поизголяться, то и дельту на 80 м можно на ней разместить, или пирамиду на 160.
Зависит от места под этой мачтой.
RZ9CJДата: Понедельник, 18.02.2013, 23:48 | Сообщение # 454
С этого и нужно было начинать.
Можно сделать как RK0UT  :
На верху мачты - траверсу.
От концов траверсы в одну сторону : 2 эл 80 м несимметричную Яги
в другую : 2 эл 40 м несимм Яги
RK0UT в этом варианте правда 6 диапазонов сделал для дачи ,
вам достаточно одну верхнюю траверсу - на два диапазона.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 18.02.2013, 23:54
RW6CW_AlexДата: Вторник, 30.04.2013, 19:58 | Сообщение # 455
Сергей, не пробовали ли Вы рисовать подобным образом 3 элемента? будет ли относительно существенная разница?есть возможность удлинить траверсу.сейчас висит 2 элемента на 20. наклон на юг, направление примерно на 250 градусов. но отвечают все. в ходе экспериментов, на мой общий вызов подходили японцы уже в 22 местного! даже KH6 около полуночи отозвался. южная, северная америка без проблем. утром /днем океания без проблем отзывается. в общем эффект есть , нужно и на другие диапазоны что то подобное подвесить.
RZ9CJДата: Среда, 01.05.2013, 03:15 | Сообщение # 456
Антенна по размерам из этой темы ?
Фото можно ?
RW6CW_AlexДата: Пятница, 03.05.2013, 00:41 | Сообщение # 457
Цитата (RZ9CJ)
Антенна по размерам из этой темы ? Фото можно ?
да, по вашим размерам. вверху рейка около 1 метра.днем попробую сфотографировать. но придется дорисовывать. хотя там ничего особенного.а по моему вопросу. возможно пасивные элементы натянуть под углом в разные стороны от активного. я как то пробовал рисовать 3х40 и 4х30. но там у меня планировался шнур между двух мачт и с него в две стороны наклоные яги, но элеемнты располагал параллельно. кажется тут выкладывал подобный файлик.
Добавлено (03.05.2013, 00:41)
кстати, чтоо из оперы не могу войти уже давно на форум. что то глючит. пробовал с двух компов. сейчас захожу с портативной оперы, вроде работает.
RZ9CJДата: Пятница, 03.05.2013, 09:29 | Сообщение # 458
Здорово - хорошие результаты.
Вот еще бы фото дорисованное  :-)
Три элемента проволочную Яги есть смысл делать если элементы параллельны друг другу.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 04.05.2013, 01:31 | Сообщение # 459
к сожалению, сегодня не вышло. вернее не дошли руки. четвертый день палит 32 в тени. домашних дел невпроворот. с утра и до самого вечера. надеюсь, завтра удастся сфотографировать.насчет трех элементов ясно. не буду заморачиваться, пока не будут стоять две мачты.
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 05.05.2013, 01:32 | Сообщение # 460
попытался сфотографировать. это не классика яги. потому пришлось дорисовывать.активный элемент из расплетенной полевки П-274, рефлектор из голого провода Ф0.9-1.0 мм примерно. выдержала гололед.только что что закончил ставить столбики для винограда примерно 2.5 метра каждый из асбест-цементных труб. как раз подставки для антенн :-) как раз один из них задействую под "яги" на 10-12 и 15-17м. но придется пока убрать треугольник на 40
Добавлено (05.05.2013, 01:30)
Сергей, как то на досуге пытался собрать в одном месте размеры ваших антенн, но есть пробелы в таблицах. нет ли у Вас данных по недостающим диапазонам?думаю попрбовать поставить 4 диапазона несимметричные яги на 10,12,15,17м как раз первыхдвух не хватает.
Добавлено (05.05.2013, 01:32)
сразу не прикрепилось
Прикрепления: 3990206.jpg (30.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 04.05.2013, 23:14
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 05.05.2013, 14:50 | Сообщение # 461
вынес отдельно только таблицы. возможно ограничение по размеру аттачей. у меня исхjдный файл более 2Мб.это то, что нашел на страницах форума. может есть возможность заполнить пустующе поля?
Прикрепления: ____RZ9CJ.doc (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 05.05.2013, 15:19
R9CAVДата: Понедельник, 06.05.2013, 20:35 | Сообщение # 462
Добавил полную версию файла от Alex_RW6CW
http://qrz-e.ru/Doc/antenny_ot_rz9cj.doc
RZ9CJДата: Вторник, 25.06.2013, 11:08 | Сообщение # 463
Отзыв UA9OOT :
Отдельно хочу Вас поблагодарить за представленные конструкции двух элементных не симметричных YAGI.
В жизнь были реализованы и проверены две антенны на 40 и 80 метров,
подвес одной стороны на 16метровый телескоп в "дачных" условиях. К
сожалению проверка каждой антенны получилась не более выходного дня
(вернее субботней ночи). Впечатления самые наилучшии, конечно на 7МГц
USA услышать не удалось, но Европа отвечала как на двадцатке и уже в
19-00 местного, российские станции третьего района охотно вызывали и
давали 57-58, что ранее на антеннах типа вертикальной дельты, GP и тем
более инвекторе такое могло быть, не припоминаю. А на 80-ке с
прохождением не повезло, но десятка три QSO удалось провести с Европой и
на PSK услышать F2YT.
Вот краткие впечатления от работы на данных антеннах.
С уважением Владимир UA9OOT
и Сергей RA9OBB  73!!!!!
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 25.06.2013, 11:08
НавыкДата: Пятница, 28.06.2013, 05:17 | Сообщение # 464
Буду 3 июля (по 15) в РК-027. ,в районе п.Милоградово Ольгинского р-на Приморского края,несимметричная яги 20м. , ic706 мк2g.
Сергей  rw0le/p
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Пятница, 28.06.2013, 09:11 | Сообщение # 465
Сергей,антенна испытана или первый раз будет применяться ?
