RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 09:31 | Сообщение # 436 |
| Цитата R6CW отрезки линии 3/8 лямбды. коммутируются оновременно и ЦЖ и оплетки кабелей. при этом отключенный кабель на конце не замыкается. при такой длине кабель удлиняет неактивный элемент до рефлектора
Мне казалось,что вот так проще переключать направления : Всего 1 реле и конденсатор
В прямом направлении КСВ по диапазону 1,3-1,7 при переключении направления,КСВ по диапазону меняется с точностью до наоборот : от 1,7 до 1,3 Напомню,КСВ на КВ считается приемлемым до 3,0
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 01.11.2014, 08:07 |
rx6anj | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 15:03 | Сообщение # 437 |
| Да это действительно, где бы мы не были мы дружный коллектив, который связывает наше любимое хобби. Еще раз спасибо, я думаю мы еще не раз встретимся. Александр.
R6CW | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 02:20 | Сообщение # 438 |
| в воскресенье вечером экспромтом повторил 2 элемента на 20 метров из поста Сергея ;437. размеры взял за основу с рисунка. правда провод использовал медный одножильный, для вибратора диаметром примерно 1.0-1.2мм,а для рефлектора примерно 0.7-0.8мм. запитал кабелем 75 Ом случайной длины. использовал сломавшийся 20 метроый телескоп, выдвинул две секции, получилась высота примерно 12 метров. верхние стороны элементов находятся на высоте метров 11-12. вверху привязал рейку примерно сантиметров 70 (что под руку попало). середины элементов соединил куском лески около 3.5 метра, чтобы не гадать с расстоянием. к сожалению заканчивал подвешивание антенны уже в темноте, потому пока не знаю, сколько от земли до нижних концов элементов. угол великоват получился, примерно градусов 40-45 по отношению к мачте. тоже проверю утром.
сразу в эфир. проход еще на 20 ке был. европу обходил стороной, за некоторыми исключениями. в основном интересовали связи подальше. да, направление получилось примерно 270 градусов, т.е в основном ЮА и частично африка. к американцам почти боком, градусов 60.
в общем они все отвечали, кто с первого раза, некоторые, переспрашивли на мои 100 ватт. африканцы отвечали повеселей, кроме 7P8D, сначала его по споту не было слышно, потом когда стало слышно, такая толпа, в общем он единственный из африканцев, кого не дозвался. пришлось повозиться и с бразильцами, хотя колумбия и аргентина ответили сразу. ощутилась работа рефлектора.
слышал VU, HS, YB, но никто не ответил. KH2,6,0 не было слышно по спотам. пытаюсь вспомнить работу 40метровой рамки на 20, не сказал бы что она намного хуже 2х элементов, но ее достоинство - стреляет во все стороны. в общем еще нужно проверять.
КОНСТРУКЦИЯ РАБОЧАЯ. еще раз спасибо Сергею за идею :-)
сегодня первый вечер. получилось около 40 связей, залил в LoTW. после заливки лога вытащилл АА-330М посмореть , что вышло. а вышло в общем и ничего себе
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 26.11.2012, 15:22 |
R6CW | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:49 | Сообщение # 439 |
| посмотрел на свое сооружение при дневном свете. оказалось между нижними концами элементов расстояние около трех метров. сделал как положено. посмотрел прибором. вроде лучше стало. субъективно. с утра так же африка отвечала. наш нулевой район не слышно, пытался по спотам прогуляться.зад давится. п.с. есть подозрение, чторазмеры даны для голого провода.
R6CW8194 | Дата: Суббота, 01.12.2012, 15:02 | Сообщение # 440 |
| Сергей, а не приходилось Вам рисовать 3 элемента проволочных ? интересно, будет ли какая разница, кроме более узкого переднего лепестка.
73 Александр
RZ9CJ | Дата: Суббота, 01.12.2012, 19:27 | Сообщение # 441 |
| Моделировал до 5 элементов проволочные
а вообще - до 51 элементных антенн ... на 1200 :-)
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 22.01.2013, 14:50 | Сообщение # 442 |
| по теме. нашелся все таки файлик. рисовал как то на любимые диапазоны :-) может не очень профессионально. Сергей CJ проверит :-) можно , конечно, сделать из них несимметричные. Добавлено (22.01.2013, 14:50) --------------------------------------------- 21.01 провел смое дальнее QSO задним лепестком VK7CW :-) 559 в обе стороны. ответил сразу на фоне трех замеченных зовущих станций :-)
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:28 | Сообщение # 443 |
| RW6CW Aлександр, при переключении вперед/назад - на сколько чувствуется разница по шкале S-метра ?
R6CW8194 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:13 | Сообщение # 444 |
| [object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object]
73 Александр
R9CAV | Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:31 | Сообщение # 445 |
| Цитата (R6CW8194) [object Object][object Object] Что и откуда пытаетесь вставить?
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 23.01.2013, 01:00 | Сообщение # 446 |
| отправлял из шека но после нажатия книпки отправить, появлялаь эта ерунда и не отправлялась
сегодня пробовал сравнивать на эл проволочные яги, направленные на 260-270 градусов и треугольник 40метрового диапазона, ориентированный примерно на 20-30 - 200-210 градусов. разница между направлениями около 60 градусов. файл МАА я выкладывал в другой ветке, назывался 20-40-80-RDA. в сторону европы если на прием на ягу я слышал на 59+10, но на треугольник на 57 по Sметру. хотя сегодня же слушал канадца VE2WU, на слух и по прибору было примерно одинаково. но и он шел со странным призвуком типа эха. удалось сегодня же сравнить обе антенны на прием и передачу, с тыла яги. корреспондент был VU2TS, антенны вышеописанные. рапорт переданный принятый проволочная яга 559 449 треугольник 579 559
разница есть, даже суррогатный треугольник эффективней заднего лепестка яги
RZ9CJ | Дата: Среда, 23.01.2013, 12:29 | Сообщение # 447 |
| Ну треугольник то полноразмерный - это не провод от кофемолки А у Яги какое-никакое но подавление заднего лепестка есть. У вас на прием разница в 2 балла, у корреспондента разница 1 балл.
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 06.02.2013, 20:59 | Сообщение # 448 |
| в прошедшем REF contest отметил для себя положительный эффект этой антенны. обычно после 19 метного станций совсем мало на 20 метрах становится. в тесте засиделся на 20м , не обращая внимания на часы. обратил внимание , что французы стали отвечать хуже, посмотрел на часы. оказалось что времени уже ... за 21 час :-)
RZ9CJ | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:04 | Сообщение # 449 |
| Барский А VE3KF отмечал - проход на дельту с вертикальной поляризацией начинается на 2 часа раньше и заканчивается на 2 часа позже по сравнению с дельтой с горизонтальной поляризацией
Цитата (RW6CW_Alex) 19 метного Цитата (RW6CW_Alex) 21 час В вашем случае - как по нотам - подтверждается - эти самые 2 часа . Проход заканчивается на 2 часа позже ,с чем вас и поздравляю. Практика подтверждает теорию.
Тоник | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 01:44 | Сообщение # 450 |
| RZ9CJ, Сергей,добрый вечер! Исходя из Вашего опыта,предпочтение какой антенне на 40м. Вы отдали бы? 2элемент вертикальная дельта или 2элемент, обсуждаемая в этой ветке форума? Имеется пока свободная мачта примерно 23м. Берег специально для этого диапазона. Николай, UR5MAK
Николай, UR5MAK
