QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 01:59
RZ9CJДата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:51 | Сообщение # 526
У нас сегодня тепло  + 21    -  ездили на природу
шашлыки  ,  солнце , водоем . Красота.
RX9CDR1Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:30 | Сообщение # 527
Цитата UN9GGH ()
43 градуса было, как то не айс на крышу лезть!!!
Вообще то, самые лучшие антенны получаются, когда ставятся на первый снег smile
RZ9CJДата: Понедельник, 30.06.2014, 12:44 | Сообщение # 528
Я свою первую антенну на этом QTH поставил .... 1 января
когда  все соседи спали от встреченного Нового года.
UI8CMДата: Вторник, 01.07.2014, 00:03 | Сообщение # 529
Я свою первую антенну на этом QTH поставил .... 1 января когда  все соседи спали от встреченного Нового года.
А я 31 декабря 2011 OCF вешал , все по магазинам бегали .
R9UCQДата: Вторник, 01.07.2014, 06:34 | Сообщение # 530
я свою первую антенну так ставил. неплохо работала))))))
RZ9CJДата: Четверг, 03.07.2014, 18:26 | Сообщение # 531
Вариант сделать 4 диапазонных антенны на одной мачте
Элементы антенн служат растяжками мачты
На небольшом участке или в поле можно сделать
четыре диапазонные антенны 7,14,21,28 МГц
GP 7 МГц
2 эл Яги 14 МГц
2 эл Яги 21 МГц
2 эл Яги 28 МГц
Все эти антенны имеют низкий угол излучения к горизонту что важно
при работе с ДХ и в соревнованиях
GP на 7 МГц с одним противовесом имеет диаграмму направленности
вытянутую вдоль противовеса ,ее лучше ориентировать в сторону
зоны активности станций
Если мачта легкая - элементы антенн служат растяжками.
Если мачта тяжелая - лучше применить трос,разбитый изоляторами.
Между центрами элементов Яги нужно прикрепить мерный кусок шнура,
что бы после подьема мачты выдерживались расстояния между вибраторами
и рефлекторами
Прикрепления: 1298284.jpg (43.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.07.2014, 17:25
UN9GGHДата: Пятница, 04.07.2014, 10:42 | Сообщение # 532
Спасибо за подсказку , отличный вариант...   Надо попробовать .
R9UCQДата: Пятница, 04.07.2014, 13:09 | Сообщение # 533
2 эл Яги должны быть натянуты горизонтально или в наклон к земле? Я понял что в наклон, но должен убедиться! а эти яги выигрывают у дельт??
RT9IДата: Пятница, 04.07.2014, 13:18 | Сообщение # 534
deleted
http://rz9hk.ru
73 Виктор
Сообщение отредактировал RT9I - Пятница, 04.07.2014, 13:24
RZ9CJДата: Пятница, 04.07.2014, 13:41 | Сообщение # 535
Начинать настраивать антенны нужно
с самого низкочастотного диапазона.
Кстати в этот вариант набора антенн на одной мачте
можно добавитьеще и укороченный вертикал на 80 м
RZ9CJДата: Пятница, 04.07.2014, 13:43 | Сообщение # 536
У 1 элемента Дельты - выигрывают.
У 2-эл Дельты нет.
Да,все эти антенны наклонные.
LEOДата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:10 | Сообщение # 537
Здр Сергей какова же длинна если выполнить из канатика?
ra4fqc Лев
RZ9CJДата: Воскресенье, 06.07.2014, 21:48 | Сообщение # 538
Цитата LEO ()
какова же длинна
Канатик - медный , голый. Длина как  для медного голого провода -
та,что указана в описании.
Другое дело,что канатик растягивается со временем.
Слышал - канатик растягивают перед подвеской - например
зацепив за буксировочные кольца автомобиля
потихоньку его растягивают,но так, что бы не порвать.
После этого делают антенну.
Настраивать антенны в предложенном варианте нужно
начиная с 7 МГц антенны .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 11.10.2014, 23:24
LEOДата: Понедельник, 07.07.2014, 01:40 | Сообщение # 539
Спасибо буду пробовать,потом отпишусь\\\\\\\\\\.
ra4fqc Лев
RZ9CJДата: Понедельник, 07.07.2014, 13:43 | Сообщение # 540
Цитата LEO ()
какова же длинна
Чем тоньше провод - тем длиннее элементы.
Вы берете провод потолще - значит элементы будут чуть короче.
Методом обрезания.
Если обрезание рефлектора на вызывает вопросов,отрезал да и все проблемы,
то обрезание вибратора - посложнее.
Я делаю обычно в месте крепления кабеля - обе половинки вибратора обрезал
получается одинаково.  Кабель перезаделать на скрутку или на электрические
соединители - клемники.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 07.07.2014, 13:47
