QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 24.01.2025, 00:46
Vlad777Дата: Четверг, 10.07.2014, 19:54 | Сообщение # 541
Добрый день!
Сделал почти такую антенну, как на 1-й страничке темы.
ВИБРАТОР - 10.4
ДИРЕКТОР - 9.9
угол к земле - не большой, высота подвеса концов вибратора - 5.75 и 4.90м., директора - 5.70 и 4.70м.
(с крыши частного дома на брусы, укрепленные на заборе, просто очень тесно)
При подгонке на 14200 к КСВ 1, уменьшил длину вибратора на 1м. и директора на 0.75.
Да, и оба луча параллельны, растояние между ними везде - 3м.
Вопрос, почему в первоисточнике лучи антенны не параллельны друг другу? Как немного пропеллером.
Причем, когда предложил ММАНЕ оптимизацию - она мне тоже один краи директора немного подняла (нижний) а верхний немного опустила.:?
Есть ли глубинный смысл в непараллелности лучей? Или только для использования 1-й мачты?
Устть ли смысл в большом угле к поверхности земли, или можно сделать лучи совсем параллельны земле?
И, честно говоря, совсем запутался с директорм, вибратором и рефлектором! На всех рисунках по разному. Как правильно????
С уважением,
Владислав.
Начинающий радиолюбитель,
г.Днепропетровск.
UW5EGR
Прикрепления: 3426892.jpg (116.4 Kb)
Украина, Днепропетровск, UW5EGR
RZ9CJДата: Четверг, 10.07.2014, 21:41 | Сообщение # 542
Да.
Если сделать элементы параллельными - усиление будет чуть выше.
Vlad777Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:41 | Сообщение # 543
Спасибо огромное за оперативный ответ!
Если можно, еще один вопрос:
какая схема лучше в стесненной обстановке, низко от земли с множеством соседствующих предметов,
ВИБРАТОР-ДИРЕКТОР (10.4м.-9.9м.)
или
РЕФЛЕКТОР-ВИБРАТОР
Заранее спасибо,
с уважением,
Владислав.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.07.2014, 17:33
RZ9CJДата: Пятница, 11.07.2014, 12:32 | Сообщение # 544
Примерно одинаково
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.07.2014, 17:34
Vlad777Дата: Пятница, 11.07.2014, 18:25 | Сообщение # 545
а размеры вы указали одинаковые
Так и есть!!!
На 1-й страничке Вибратор - 10.4, Директор - 9.9м.
я почему и спросил! -)))
RZ9CJДата: Суббота, 12.07.2014, 08:03 | Сообщение # 546
Цитата Vlad777 ()
На 1-й страничке Вибратор - 10.4, Директор - 9.9м..
Так как там нарисовано-работать будет
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.07.2014, 17:36
john_connorДата: Суббота, 12.07.2014, 17:20 | Сообщение # 547
Сделал 2 эл. на 21 МГц из сообщения # 157 (стр.11) - резонанс оказался на 24.8 МГц. Размеры 1:1, материал - полевик. Может оказать такое сильное влияние близость стальных оттяжек?
ua3gbv
RZ9CJДата: Суббота, 12.07.2014, 18:10 | Сообщение # 548
Цитата john_connor ()
резонанс
1.Попробуйте раздвинуть элементы , т.е. расстояние между центрами сделать не 2 м а например 3 м
в общем поиграться с расстояниями между элементами больше-меньше
если не получится *вогнать в резонанс* нужно будет
2.Удлинить элементы на 15 %
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.07.2014, 18:11
LEOДата: Пятница, 25.07.2014, 00:31 | Сообщение # 549
Сергей извините,можно ли просчитать всё это на 18100.заранее благодарен.
Добавлено (25.07.2014, 00:31)
ra4fqc Лев
rw6mit3839Дата: Четверг, 04.09.2014, 15:45 | Сообщение # 550
Сергей добрый день, есть идея сделать временную антенну, живу на 5 этаже в 5 этажке, хочу взять за основу эгу ягу ну как рефлектор использовать ограждение крыши, получиться или нет? Дом идёт буквой Г.
примерно так
|   активный вибратор
| ___________
|                    \______________
|                     |кабель
------------------------------------------ уголок ограждение крыши
дом
RZ6ANHДата: Понедельник, 15.09.2014, 19:32 | Сообщение # 551
Всем добрый вечер.Вчера повесил два элемента на 14MHz. Направление на восток. Только у меня получилась симметричная яги. 3 метра между элементами вверху ,3 в середине ,3 внизу. Работает заметно лучше чем имеющийся диполь и инвертед. Теперь есть мысль с другой стороны мачты повесить яги на 15 метров. И теперь просьба к автору RZ9CJ. Не мог бы уважаемый автор рассчитать три элемента на 21MHz ?
Сообщение отредактировал RZ6ANH - Понедельник, 15.09.2014, 19:55
RA9SFUДата: Понедельник, 15.09.2014, 21:48 | Сообщение # 552
Да вроде посчитано уже http://qrz-e.ru/forum/29-1188-1
RZ6ANHДата: Понедельник, 15.09.2014, 23:50 | Сообщение # 553
RA9SFU.Доброй ночи.Но ведь в указанной вами теме даются размеры для горизонтальной яги.А мне надо для наклонной.Что-то мне подсказывает что размеры должны быть немного разные.
RA9SFUДата: Среда, 17.09.2014, 14:16 | Сообщение # 554
Двухэлементная тоже для горизонтали рассчитана . Под наклоном , это как вариант размещения .
R6CW8194Дата: Среда, 17.09.2014, 22:45 | Сообщение # 555
третий элемент особо усиления не добавит, максимум 1 дБ, но может сузить ДН в горизонтальной плоскости. у меня висело сначала 2 эл несимметричных на 20м. заменил на 30м. а в другую сторону оттянул 2 эл на 10-15-20м, есть тут в соседней ветке. висит наклонно. делал из П-274.  попал в диапазон, ничего не подстраивал. направлена на запад. но отвечают и сзади. так что может и не стоит заморачиваться ?
http://qrz-e.ru/forum/29-106-1
73 Александр
Сообщение отредактировал R6CW8194 - Среда, 17.09.2014, 22:48
