QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 22:22
pomalexДата: Среда, 11.04.2012, 11:49 | Сообщение # 316
RZ9CJ здравствуйте,скажите пожалуйста какая самая актуальная яги на 20м для подъёма на удочке 10 м ?если правильно понимаю то та которая на 1й странице ?хочу попробовать на праздниках сделать,если всё получится то с меня отчёт с фото и показаниями анализатора.
RZ9CJДата: Среда, 11.04.2012, 14:23 | Сообщение # 317
pomalex,
Очень желательно, что бы элементы были под 45 градусов или меньше - т.е.
чем вертикальнее - тем лучше.
pomalexДата: Среда, 11.04.2012, 14:27 | Сообщение # 318
Вас понял,от земли элементы лучше по выше оторвать или не имеет особого значения ?
RZ9CJДата: Среда, 11.04.2012, 17:06 | Сообщение # 319
Да,повыше по возможности
pomalexДата: Среда, 11.04.2012, 17:10 | Сообщение # 320
если для элементов будет использоватся провод в изоляции ничего страшного ? провод лучше по толще для широкополосности ?спасибо за ответы.
RZ9CJДата: Среда, 11.04.2012, 17:39 | Сообщение # 321
В изоляции - возможно потребуется немного подрезать
элементы по длине
R6CWДата: Четверг, 12.04.2012, 02:25 | Сообщение # 322
Quote (RA4Y)
Здр. А зачем переключать, когда при варианте Д - В - Д можно "стрелять" сразу вперед и назад.Сэкономите еще на кабеле.
как вариант интересно, но иногда бывает нужно "отвернуться" от ненужных корреспондентов :-)
мой земляк делал подобным образом вертикал и к нему 4 директора. на индикаторе поля засекал прибавку на передачу :-)
R6CWДата: Четверг, 12.04.2012, 02:42 | Сообщение # 323
еще пример проволочной аненны на изолированной мачте. использовались подобные нашими земляками в экспедиции на маркизские острова. 3VDA называется
для 20 монобенд. на остальные вч совмещенные о 2 диапазона
Прикрепления: 4525796.jpg (258.1 Kb)
pomalexДата: Четверг, 12.04.2012, 14:02 | Сообщение # 324
Прикупил вчера для антенны кабель ШВП 2 2*0,35,оплётка вроде не очень толстая,как думаете подойдёт ?
pomalexДата: Воскресенье, 15.04.2012, 04:21 | Сообщение # 325
Подскажите по питанию не совсем понятно,на первой странице написано питание в середину вибратора(вибратор с права направленность на лево на директор)
В варианте на 18мгц тоже вибратор с права директор с лева ? направление излучения на лево ?
Спасибо.
Прикрепления: 8744918.jpg (49.6 Kb) · 8380304.jpg (59.4 Kb)
RA9CEXДата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:37 | Сообщение # 326
Ну-так всё правильно smile
только в варианте на 18 МГц вибратор слева а рефлектор справа
Не путайте, по размерам то видно.
pomalexДата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:02 | Сообщение # 327
как то не понятно...направление излучения всё равно в одну сторону,сегодня у нас дождь попробовать антенну не получится sad
RA9CEXДата: Воскресенье, 15.04.2012, 23:27 | Сообщение # 328
Quote (pomalex)
Что-то я не пойму как вы смотрите ... surprised
В Яге на 18МГц слева ВИБРАТОР и точка запитки отмечена двумя крестиками (для наглядности)
Справа РЕФЛЕКТОР, он длинней вибратора, за счет чего гасится задний лепесток и как следствие усиление в сторону вибратора.
Эта антенна с рефлектором.
...идём дальше
На первом (верхнем) скрине 20-точная Яга. Эта антенна Директорная. Тут запитка "крестиками" не указана smile Хотя и так понятно, что питается Вибратор (10,4м) .... на-то он и Вибратор wink
73!
RZ9CJДата: Понедельник, 16.04.2012, 15:12 | Сообщение # 329
pomalex,
Обе антенны - излучают в одну сторону-это
легко можно увидеть по трехмерному изображению
диаграммы направленности.
У верхней антенны 14 мГц - кабель подключается к вибратору-в середину.
Вибратор на рисунке подписан. Эта антенна директорная, т.е. один элемент-
вибратор,второй-директор.
У нижней антенны 18 мГц - кабель подключен в точки ХХ - это так же вибратор.
Эта антенна - рефлекторная - т.е. один элемент - рефлектор, второй-вибратор.
RZ9CJДата: Пятница, 20.04.2012, 14:26 | Сообщение # 330
Отзыв RM3UA
Quote (RM3UA;681394)
Антенна проста до "неприличности", недостатки: один диапазон и одно направление. Повторена и проверена в работе многими радиолюбителями.
Настройка вопросов не вызывает. Как временный и дачный вариант-
-вне конкуренции, одна мачта, два куска проволоки и кабель
