QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 18:24
R6CW_AlexДата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:46 | Сообщение # 286
составил тут для себя табличку, в этой ветке не вспоминали размеры на 10, 12 и 30 метров.
может в маа файлах и были.
можно ли продублировать их ?
RZ9CJДата: Вторник, 10.01.2012, 11:47 | Сообщение # 287
На 10 м - нужно все размеры модели 14 мГц уменьшить
в два раза.
НА 30 м - увеличить в два раза все размеры антенны 15 м.
R6CWДата: Четверг, 12.01.2012, 03:03 | Сообщение # 288
подозревал, может уже есть готовые варианты, чтобы пока не треывожить мману.
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:10 | Сообщение # 289
UA9LL
..... изготовил антенну 2 эл. слопер яги на 40 м.
Эфир не узнать, антенна реально работает.
Описание и размеры элементов взял с форума qrz-e.ru за 28.03.2011.
У меня на участке стоит мачта высотой 14 м., сваренная из железного уголка. На верхнюю площадку свободный доступ по внутренней лесенке. На мачте установлена 3 ел. Яги на 10,15 и 20м. Вот с этой мачты сверху вниз и протянул 2 эл. слопер яги на 40 м. Нижние концы привязаны к забору и получились на высоте около 2-х м (можно и повыше, если применить дополнительные стойки 3-4 м.). Расстояние посредине элементов 6 м. выдержано с помощью лески. Сверху для 2,5 м. между элементами на площадке закреплена траверса из деревянного толстого бруска. Элементы можно поднимать и опускать с земли по веревкам через небольшие блоки (типа флагштоков).
Антенна в данный момент ориентирована примерно 300 градусов. Если нижние концы вдоль забора перевязывать, то можно ориентировать 270 и 220 градусов.
Для получения резонанса на 7100 кгц вибратор пришлось укоротить с 20,9 м. до 19,9 м.
КСВ в пределах 7080-7130 единица.
На краях дипазона 7000 и 7200 КСВ 1,5.
Измерял на внутренний SWR MARK V при выключенном тюнере.
При этом полные 200 ватт отдаются. Трансивер мощность не снижает.
Виктор. UA9LL
RZ9CJДата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:55 | Сообщение # 290
UA9LL
антенна установлена два дня назад 8-го марта
(во второй половине дня было безветренно и плюс 1).
Сравниваю с inverted V, которая висела на этой же мачте восемь лет.
Небо и земля.
За два дня проведено почти 100 QSO.
Такое впечатление, что нахожусь на "20-ке".
Но все связи с западного направления.
С восточного направления станции слышны очень слабо.
Европейская часть России просто гремит.
Станции западной европы отвечают все кого слышу.
Самая дальняя связь вчера утром в 9-30
PS8DX,
хотя прохождение нестабильное..... магнитная буря.
фото попозже.
Виктор. UA9LL
RZ9CJДата: Пятница, 23.03.2012, 10:27 | Сообщение # 291
Кирилл RA9UIV
Спасибо, Сергей за данную модель!
3.5 MHz
Все получилось повесил прям перед RDXC
на 100 ватт взял kh7x - правда задним лепестком.
На CQ подошли P33W,
HS0ZEE,
BV1EK
и туча европейских станций и это все на 80ке.
Даже не мешали и на голову не садились - работает антенка!!!
Резонанс получился ровно 3.500 в ссб очень большой КСВ на выходных подрежу плечи.
Спасибо еще раз и 73!
ra9uivДата: Среда, 28.03.2012, 21:37 | Сообщение # 292
Добрый день, Сергей.
Измерил приборам антену, резонанс на 3600 ровно около 30Ом активное сопротивление и 0 реактивное
и очень узкая полоса. Возможно нет запорного дроселя. Только несколько витков кабелем в районе запитки.
Может что то подсажете?!
RZ9CJДата: Четверг, 29.03.2012, 15:02 | Сообщение # 293
У меня запорнй дроссель сделан на кольце примерно ф100 где то.
Витки кабелем мотал до заполнения.
По КСВ антенна сразу попала куда нужно ... в CW участок.
Работает от 3500 до 3650 - дальше КСВ растет
Антенна сделана из полевки.Концы спаяны.
Попробуйте - если это возможно - менять расстояние между элементами :
Один край вибратора или директора - сделать ближе/дальше.
Измерить КСВ .
Должно получиться не 30 Ом а 50 .
RA9CEXДата: Пятница, 30.03.2012, 17:44 | Сообщение # 294
Quote (RZ9CJ)
Если 30ом, то расстояние между центрами элементов нужно именно увеличить.
US7ISE_AlexДата: Пятница, 30.03.2012, 23:24 | Сообщение # 295
Приветствую всех.
После экспериментов с вертикальными дельтами перешел на этот тип антенн.
Смоделировал под местные условия симметричную проволочную наклонную с запиткой почти с торца для перекрытия 7 и 14 бендов. Материал -расплетенный полевик. Согласование по DL2KQ через боченок от кабеля монитора. Кабель RG58 SATLINE примерно 14-17 м кусок. Антенна натянута с края пятиэтажного дома /прим высота 15,5м/ вниз на соседние тополя /прим 5м/. После первого включения оказался запредельный КСВ и индикатор поля реагировал в раене 6,5 мГц.Заброисил это дело. Потеплело решил настроить. В общем по индикатору поля антенна максимум начала отдавала в раене 7.055, а ксв минимум=2,7 в раене 6.95. КСВ ниже никак не хочет идти при том же уровне отдачи по индикатору поля. Далее дело зашло в тупик. Правда после настройки начала европа отвечать на 5 Вт DL OT EI , на 100 Вт сработал позавчера P49V это QSO погрело душу и обнадежило. Прошу посмотреть файл .maa и прокомментировать или подрегулировать его под расплетенный полевик или нерасплетенный-я тогда антенну переделаю. Грешу еще на согласование боченком от монитора. Будет интересно услышать мнения по тонкостям настройки. Подрезая-удленяя диретор по максимуму показания, а потом вибратор дело не дошло до желанных ксв=1 и зашло в тупик. Из приборов инлдикатор поля и встроенный ксв метр FT-450 го.
Спасибо.
Прикрепления: us7ise702.maa (0.4 Kb) · 5844992.jpg (208.3 Kb)
73 Александр
UI8CMДата: Пятница, 30.03.2012, 23:32 | Сообщение # 296
Quote (US7ISE_Alex)
У Вас Европа на 5 ватт должна отвечать на ручку от зонтика . Где-то Вы ошиблись с размерами или конструкцией .
RA9CEXДата: Суббота, 31.03.2012, 00:15 | Сообщение # 297
Quote (US7ISE_Alex)
А кабелем на прямую не пробовали запитатся ??? у вас в модели 50 ом и нет реактивки. Лучше сделать однодиапазонную на 40м
С Двадцаткой... там сложнее...
И по какой причине решили сделать её директорную ??? Если 2 элемента в антенне - то лучше с рефлектором.
R6CWДата: Суббота, 31.03.2012, 00:31 | Сообщение # 298
Quote (RZ9CJ)
Сергей. а не пробовали решить задачу переключения направлений по схеме В-Р-В.
т.е три элемента с общим рефлектором. неспользуемый вибратор может быть дополнительным рефлектором. для этого длина кабеля до коммутатора направлений должна быть 3/8L с учетом Кук. при коммутации коммутируется и оплетка кабеля. ввиду симметричности системы, при переключении направлений, ее параметры не должны сильно меняться
US7ISE_AlexДата: Суббота, 31.03.2012, 01:24 | Сообщение # 299
to UI8CM
Плохо отвечали с Европы.За остальных вообще молчу.
to RD9CX
Думаю сначала точку запитки подвигать, или напрямую потом.Все зависит от полученного результата.
Директорная по причине меньшего расстояния между элементами рефлектор-директор / ограниченное пространство для размещения рефлектора/
73 Александр
RA9CEXДата: Суббота, 31.03.2012, 02:07 | Сообщение # 300
на мой взгляд лучше сделать однодиапазонную wire yagi и запитаться в середину. Настроить проще имея КСВ-метр трансивера.
У Вас элевация на 40-вке более поднята... на 20-ку при таком подвесе хорошо бы было.
Впрочем, как мне показалось Вам нужно именно 40м.
Добавлено (31.03.2012, 02:07)
Quote (US7ISE_Alex)
По логике длину элементов укорачивать надо и плюсом к этому, скорей всего, расстояние между элементами скорректировать... не попали Вы в модель.
Сообщение отредактировал RA9CEX - Суббота, 31.03.2012, 02:09
