QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 18:17
RK0UTДата: Вторник, 01.11.2011, 18:21 | Сообщение # 271
мачта - металл.
Высота мачты 8-9 метров.
5 -ти этажный дом.
Крыша - шифер.
30м-40м 2 метра.
20м-15м 1 метр.
Анализаторм меряли .
ОК. подстроили 20 и 15м антенны чуть укоротили.
40 и 30 норма.
Примерно полдень - солнышко на юге,значит дом стоит с юга на север.
Получается что антенны направлены или на запад или на восток.
Скорее всего на запад - на Европу.
Совершенно верно.
Антенны направлены на Европу.
73 Николай
RK0UTДата: Вторник, 08.11.2011, 08:50 | Сообщение # 272
RZ9CJ T K S !!!
Изготовлена еще одна антенна в конфигурации :
2 эл. на 20м - директорная;
Диполи на 80-40-10м .
Балуны изготовлены из кабеля.
Фото прилагаю.
Позднее подстроили двадцаточную антенну чуть выше по частоте.
Коллега работает только телефоном .
Эл-ты антенн цветом не выделял - и так все понятно.
73
Прикрепления: 6501154.jpg (153.7 Kb) · 2530852.jpg (66.8 Kb) · 6209305.jpg (25.1 Kb)
73 Николай
RZ9CJДата: Вторник, 08.11.2011, 09:29 | Сообщение # 273
RK0UT - позывной коллеги ?
На какие диапазоны
были сделаны антенны ?
Ну и на фото - все таки красиво -
когда выделяется цветом антенна.
RK0UTДата: Вторник, 08.11.2011, 09:36 | Сообщение # 274
Добавлено (08.11.2011, 09:36)
Тут можно два позывных назвать - но коллеги неопытные и ничего толком Вам не пояснят.
73 Николай
RZ9CJДата: Вторник, 08.11.2011, 09:52 | Сообщение # 275
Так вот и нужно позывные - и фото -
у кого стоят эти антенны.
Антенны - понятно - конструкции RK0UT :-)
RZ9CJДата: Пятница, 11.11.2011, 13:08 | Сообщение # 276
2el yagi
Здравствуйте Сергей,
посмотрел ваши конструкции "переключалок",
очень понравились.На моя позиция нужно ставить резервная антена на 10-15-20М,так что если
у вас есть размери 2ел. переключаемая яга на
15 и 10 метров,пожалуйста скиньте на мейл:
lz3yy@abv.bg - буду очень признателен.20 метровая яга уже посмотрел.
У меня мачта около 12 метров Rohn45 и телескоп
10 метров. Ваши конструкции подходят великолепно для моя позиция - там ветер иногда
дует ужасний - до 140км/ч , алюминиевие яги
ломаются.
Заранее спасибо!
73 де Наско
__________________
LZ9R
ГуранДата: Пятница, 25.11.2011, 16:25 | Сообщение # 277
На даче,сезон 2011 года.RA0UF.
Прикрепления: 4408427.jpg (176.4 Kb)
UA1ZREДата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:58 | Сообщение # 278
Как организована запитка варианта на 20 метров? Фидер подключается через трансформатор 1:1 или напрямую можно к полотну запаиваться?
73 Егор
Сообщение отредактировал UA1ZRE - Понедельник, 28.11.2011, 03:05
RZ9CJДата: Понедельник, 28.11.2011, 10:51 | Сообщение # 279
Все делается максимально просто,
без всяких усложнений.
Напрямую кабель
запаивается к вибратору.
НавыкДата: Воскресенье, 04.12.2011, 11:50 | Сообщение # 280
Колечко в точке питания,я все же намотал (5 витков питающим кабелем),а вот как теперь его изолировать от
внешних воздействий? Может нужно было покрасить,а чем?
RW0LE Сергей
ew7abbДата: Вторник, 06.12.2011, 14:01 | Сообщение # 281
коллеги, а есть ли вариант этой антенны на 20-ку, но 75 Ом?
eu6fnДата: Воскресенье, 11.12.2011, 04:52 | Сообщение # 282
да ..просто у нас нет в продаже кабеля 50 ом-только 75,вот и приходится из-за нищеты колхозить)))
тоже интересует такой вариант
UR5XMMДата: Понедельник, 12.12.2011, 14:23 | Сообщение # 283
Смотрите здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-5-7435-16-1316674388
Пост # 241
С кабелем 75 только выиграете,т.к. антенна питается кабелем 75 ом плюс имеет переключение направления излучения! applause :applause: applause
Сообщение отредактировал UR5XMM - Понедельник, 12.12.2011, 14:24
RZ9CJДата: Понедельник, 12.12.2011, 16:21 | Сообщение # 284
Для простоты - реле можно и не ставить.
Будет просто работать в одном направлении.
RZ9CJДата: Среда, 28.12.2011, 14:05 | Сообщение # 285
Вот еще отзыв UA3TAK
Доброе утро,Сергей.
Яга была изготовлена на 21 мгц,
направлена на северо_восток,
высота подвеса над крышей : верхний на 6м, низ на 1,5 м.
не настраивал,сразу проверил КСВ cw_1,3 ssb_ от 1,5 до 2,2.
За три недели работы,по часу-полтора в день ,
проведено 356 qso
с 91 страной по списку DXCC.
Большое спасибо за публикацию яги,
теперь буду делать на 40 метров,
для SAC-теста,еще раз большое спасибо за публикацию.
С уважением UA3TAK
