QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 12:04
RZ9CJДата: Четверг, 13.10.2011, 17:14 | Сообщение # 256
Не нужно торопиться со сложными вариантами - например переключалками.
Сначала нужно сделать простой вариант - два элемента.
Поработать. Набрать стран.
Потом взять вариант сложнее - переключалку.
Поработать,сравнить
vetal17Дата: Четверг, 13.10.2011, 17:28 | Сообщение # 257
Сергей,здравствуйте. А в чем сложность переключалки?Я ее не вижу.
Добавлено (13.10.2011, 17:28)
Просто идти по проторенному пути.
RZ9CJДата: Четверг, 13.10.2011, 17:44 | Сообщение # 258
У меня внука спрашивают
- будешь соленый огурец ?
-Буду
Попробовал - выплюнул :
-Невкусно,горько
Спрашивают опять :
-Оливки будешь ?
-Буду
-Еще хуже чем соленые огурцы.... :-)
Это я к чему ?
Пока не попробовал - все хочется попробовать.
ВахтёрДата: Четверг, 20.10.2011, 15:58 | Сообщение # 259
RZ9CJ,
Сергей, я сделал Яги на 14 мгц. Пока с трепетом опробую. Не хочу сглазить, поэтому пока молчу о результатах.
Вопрос такой: теоретически такая антенна годится и на 28 мгц, на 14 мгц: что 1.4L . что 1.2 L- это всё резонансние параметры.
А практически можно пользоваться на 10 метровом диапазоне?
ru0uaa
73!
ru0uaa Анатолий
Сообщение отредактировал Вахтёр - Четверг, 20.10.2011, 16:02
RZ9CJДата: Четверг, 20.10.2011, 16:27 | Сообщение # 260
Анатолий работать и на 14 и на 28 мГц можно на одну антенну 14 мГц.
Для этого нужно немного :
Сейчас антенна запитана в середину вибратора , нужно
запитать ее в четрверть - это первое.
Второе : намотать простенький трансформатор на
ферритовом кольце .
Могу выложить фото как это сделать.
Просто две обмотки : 5 и 6 витков .
vetal17Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 23:27 | Сообщение # 261
несимметричная яги.Есть возможность короткие растояние между элементами увеличить.Изменятся ли при этом размеры элементов и вх.сопротивление антенны.
RZ9CJДата: Понедельник, 24.10.2011, 10:01 | Сообщение # 262
Quote (vetal17)
Расстояния увеличивать не нужно.
Ну к чему хорошему это не приведет.
Да - изменится и вх сопротивление
и размеры и уменьшится широкополосность.
ra9xqДата: Вторник, 25.10.2011, 16:00 | Сообщение # 263
Ну вот и дождались первых морозов. Все покрылось инеем. Резонанс несимметричной яги на 14 мгц улетел в низ на 350-400 кгц, виндом и UT1MA вынесли первые заморозки более достойно.
Прикрепления: 9730395.jpg (206.7 Kb) · 7642087.jpg (28.4 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 25.10.2011, 16:50 | Сообщение # 264
Quote (ra9xq)
яги на 14 мгц
Владимир поделитесь секретом - как работала антенна до заморозков ? :-)
Какие связи , куда направлена
Судя по тарелкам - это южная сторона дома,т.е. дом
расположен с запада на восток.
Если у вас антенна по размерам из поста №1 - т.е. директорная - то направление
какое-то южное - возможно VK ZL .
Оттяжки - если они не диэлектрические и на разбиты изоляторами - так же
могут искажать ДН.
ra9xqДата: Среда, 26.10.2011, 13:55 | Сообщение # 265
Так ведь за секретами я сам заглянул сюда. :-)
Антенна действительно направленна на юго-запад. Делал согласно вашим выкладкам но в процессе настройки
слегка пришлось корректировать размеры в меньшую сторону. Директор на ~3 см. и рефлектор около 5 с каждой стороны.
Это скорее вызвано применением многожильного медного провода диаметром 2-1.8 мм. Мачта 11.5 метров дюраль, подъём на флагштоке.
На макушке растянут виндом 3.5-28 мгц., изоляторы на концах а оттяжки- шнур данлайн, применяю уже несколько лет на всех антеннах.
КСВ на всем 20 метровом диапазоне не более 2,
минимальный на 14.070-14.120 по АА-330
1.23.
Всё получилось замечательно,
всего раза три лазил на крышу для подстройки.
Замечу, при настройке UT1MA пришлось раз 12 сползать туда и обратно.
Балун 1:1 применил готовый W2AU, на виндоме так-же W2AU 1:4 и
15 шт. феритовых застёжек на кабеле для виндома- к слову.
Удобный балун, прикрутил кабелёк и усё.
Есть небольшое усиление, где-то 1-1.5 балла по шкале s-метра.
На слух сигналы лучше читаемы, плотнее на восприятие.
Но более заметно подавление заднего лепестка,
станции с востока сразу заметно проседают по уровню.
Заметно получше слышно европу, африку и латинскую америку.
А вот VK ZL лучше на вертикал хотя честно говоря и виндом на 14-28 мгц. довольно неплохо работает, сказывается наверное длинна антенны на верхние диапазоны.
Забыл сказать, подул напористый ветерок и вся шелуха с антенн слетела и
всё стало на свои места!
Сообщение отредактировал ra9xq - Среда, 26.10.2011, 13:59
RK0UTДата: Среда, 26.10.2011, 17:13 | Сообщение # 266
RZ9CJ - спасибо.
Изготовлена еще одна "Елка" фото прилагаю. Диапазоны видно !!!!!!
Верху 40-30м ярус ниже 20-15м. Считано ММАной . как считалось так и попало.
скопировано из предыдущего поста : в процессе настройки
Совершенно правильно. Проверено на 4 экземплярах.
73
Прикрепления: 8484223.jpg (54.2 Kb)
73 Николай
dvinДата: Среда, 26.10.2011, 23:30 | Сообщение # 267
А провода идущие к реле, куда правильно пустить?Обязательно строго перпендикулярно ?
RZ9CJДата: Четверг, 27.10.2011, 10:22 | Сообщение # 268
Вообще что бы исключить влияние - то да.
перпендикулярно полотну.
Если отвести под угол - будет влияние - и ДН
искажается и Вх сопротивление и FB и G .....
А может и все нормально
получится....
RZ9CJДата: Четверг, 27.10.2011, 10:25 | Сообщение # 269
Quote (ra9xq)
Значит основной лепесток ДН - в сторону Африки получился.
Захватывает Европу и далее через Европу - Ю Америку.
RZ9CJДата: Пятница, 28.10.2011, 11:43 | Сообщение # 270
RK0UT,
Quote (RK0UT)
Примерно полдень - солнышко на юге,значит дом стоит с юга на север.
Получается что антенны направлены или на запад или на восток.
Скорее всего на запад - на Европу.
Николай - мачта металлическая ,длина ?
На какой высоте траверсы ?
Длина траверс?
Прикрепления: 2943159.jpg (57.2 Kb)
