QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 09:17
RZ9CJДата: Среда, 14.09.2011, 09:11 | Сообщение # 226
Quote (RK0UT)
Антенны в 2 яруса. Друг напротив друга. Антенны -оттяжки
Николай можно на вашем фото антенны разными цветами выделить.
ну нарисовать какая антенна где ну и ваши комментарии,почему,
что с чем совмещать можно,что на что влияет
RZ9CJДата: Пятница, 16.09.2011, 12:28 | Сообщение # 227
Вот отзыв UA3DTK
Quote (UA3DTK;580874)
Сергей,я работал с вашей 2-эл.наклонной антенной на 20м.
Верхняя точка 8-10м,нижняя около 3м,
восток-запад,
при смене направлений отвязывал две нижние растяжки
и переворачивал антенну в обратную сторону...
Япония,Индонезия,VK,Сев. и Юж.Америки(К3 100вт SSB PSK)
В общем работает отлично...
RK0UTДата: Воскресенье, 18.09.2011, 10:47 | Сообщение # 228
Выкладываю графики измерений АА-330. Сохранились не на все диапазоны. Прошу не пинать !
Прикрепления: 8843337.jpg (169.4 Kb)
73 Николай
RK0UTДата: Воскресенье, 18.09.2011, 10:48 | Сообщение # 229
На 10 мГц
Прикрепления: 1623172.jpg (153.5 Kb)
73 Николай
RK0UTДата: Воскресенье, 18.09.2011, 10:48 | Сообщение # 230
на 14 мГц
Прикрепления: 4294218.jpg (167.2 Kb)
73 Николай
RZ9CJДата: Понедельник, 19.09.2011, 09:24 | Сообщение # 231
Ну вот видно КСВ по 10 мГц, 14 мГц, 21 мГц
10 и 21 мГц - красиво график по частоте а 14 мГц - низковато....
В принципе - хорошо CW участок перекрывается, если нет
желания SSB-ировать ....
RK0UTДата: Вторник, 20.09.2011, 08:22 | Сообщение # 232
в SSB участке КСВ не более 2. Это приемлимое КСВ.!
73 Николай
RZ9CJДата: Вторник, 20.09.2011, 16:53 | Сообщение # 233
По многочисленным просьбам выкладываю
размеры 2 эл Яги на 18 мГц
2 эл Яги
18 мГц
RK0UTДата: Вторник, 20.09.2011, 21:17 | Сообщение # 234
мачта 10м . материал - биметалл 1.6 мм.
MMANA файлик антенны на 17 м.
Антенна работает у меня и RA0UF.
Прикрепления: 1995009.jpg (95.0 Kb) · 6781579.jpg (144.5 Kb)
73 Николай
RK0UTДата: Вторник, 20.09.2011, 21:23 | Сообщение # 235
А можно еще по мачте провести провод. Сверху в пассивный элемент реле. И отключать - подключать кусочек провода
W/R/ будет переключалка на два направления. на любой диапазон.
Прикрепления: 2_el_vires_17m_.maa (0.5 Kb) · 0287184.jpg (187.7 Kb)
73 Николай
RZ9CJДата: Среда, 21.09.2011, 15:54 | Сообщение # 236
Я для переключения направлений в пассивный элемент ставлю
конденсатор 50 пф
Могу файл выложить
RK0UTДата: Среда, 21.09.2011, 16:50 | Сообщение # 237
Выложите пожалуйста файлик с конденсатором.
т.е. система W-R исходная , после включения конденсатора получается система W-D и меняется направление
излучения. Попробую помоделировать.
73
73 Николай
RZ9CJДата: Среда, 21.09.2011, 18:44 | Сообщение # 238
Завтра выложу- сегодня тороплюсь
На память W = 10,1 м
R = 10.6 м
Расстояние между центрами 3,5 м
С = 50 пф
FB небольшое в одну сторону 10-12 дБ
в другую получается 6-7 дБ
81Дата: Четверг, 22.09.2011, 04:23 | Сообщение # 239
ИНТЕРЕСНО
RD9AF Анатолий
RZ9CJДата: Четверг, 22.09.2011, 12:53 | Сообщение # 240
2 эл проволочная Яги
14 мГц
переключалка
75 Ом
Емкость 50 пф - это суммарная емкость
конденсатора и емкость контактов реле
Прикрепления: 2_el_Slper_75_O.maa (0.4 Kb) · 9012264.jpg (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 29.11.2014, 10:39
