QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 08:53
MixДата: Вторник, 09.08.2011, 01:54 | Сообщение # 211
Quote
Большое спасибо RZ9СJ! Отмечу нестандартный подход , для меня как новичка очень интересно было.
Спасибо CJ ту. Он всегда на сайте выкладывает рабочие антенны.....Хотя все можно согласовать, было бы желание.
RZ9CJДата: Вторник, 09.08.2011, 14:37 | Сообщение # 212
Повторитель 75-Омный - видимо что бы удлиннить кабель
и применить 50 Омный - меньшей длины.
RA6XQYДата: Четверг, 11.08.2011, 00:37 | Сообщение # 213
Основная цель была , минимизировать нагрузку на полотно , вызванную собственной тяжестью кабеля.. Кстати очень удобно , "телевизионный" кабель достаточно гибкий , легкий , на КВ потерь мало ,.. Если есть прибор "делаешь повторитель" дальше толстый и тяжелый свой 50 Омный.... и вперед! В точке питания я колечки ферритовые навил , столбик из 15 колец проницаемостью 1000.Надеюсь на эффект симметрирования. Очень хотелось бы сделать точно такую же антенну но уже + рефлектор. Интересно что там получится.
Сообщение отредактировал RA6XQY - Четверг, 11.08.2011, 01:02
RZ9CJДата: Вторник, 16.08.2011, 11:45 | Сообщение # 214
Можно было весь фидер сделать 75 Омным.
Стоимость 75 Омного телевизионного кабеля невысокая
а затухание - мало.
Есть смысл применить его на КВ.
Согласование 75 Омного кабеля с входом 50 Омного трансивера
достаточно простое - из кусков 75 Омного и 50 Омного кабеля.
При изготовлении согласовалки кабель можно не резать.
В местах пайки прорезать кабель до центральной жилы.
Изоляцию и диэлектрик удалить . Оплетку по возможности
сохранить. Если оплетка не медная и не паяется - её нужно
обмотать проводом и залудить.
Еще обычно возникает трудность с определением К укорочения.
Этого можно не бояться. Четвертьволновые трансформаторы
очень широкополосны - по КСВ = 1.1 полоса пропускания
составляет 10 % ,т.е. на 20 м диапазоне например это 1,4 мГц !
Достаточно взять Кукор например 0,75 - это средняя
величина между 0,66 у отечественных и 0,81-0,88 у импортных
кабелей.
Эти трансформаторы так же работают на нечетных гармониках (3, 5, 7 ,9 )
-например трансформатор 7 мГц - работает на 21 мГц, а транс 3.5 мГц - на 10 мГц.
Вобщем не нужно бояться этих самых трансформаторов - а брать
в руки кабель - и делать.
Прикрепления: 4979486.jpg (29.0 Kb)
UI8CMДата: Пятница, 19.08.2011, 10:39 | Сообщение # 215
Сергей , а эта антенна будет работать на чердаке под шиферной крышей ?
RZ9CJДата: Пятница, 19.08.2011, 13:35 | Сообщение # 216
Есть факты - люди ставят под шиферной крышей.
Ши́фер (нем. Schiefer) — строительный материал. Первоначально — плиты небольших размеров, изготовленные из глинистых сланцев. Также шифером назывался необработанный глинистый сланец. В настоящее время шифер изготавливается также из асбестоцемента.
В современном строительстве шифер изготовляется из листового асбестоцемента.
Нетолстый слой цемента с асбестом.
UI8CMДата: Пятница, 19.08.2011, 13:57 | Сообщение # 217
Ясно . Диполь работал когда-то . Нужно искать полевик . В Ё-бурге продаётся недорого ? В Омске на рынках был 5 рублей метр , но с переездом пришлось деньги экономить , не до него было . Говорят на химмаше 6 или 8 рублей метр .
RZ9CJДата: Пятница, 19.08.2011, 16:10 | Сообщение # 218
Я полевик брал на Уральской 4
365-14-50
Пару лет назад - бухтами по 500 м .
Метр 3руб 50 коп.
А может и в прошлом году....
Вобщем не так давно
ra9lrДата: Понедельник, 29.08.2011, 03:15 | Сообщение # 219
Quote (RA6XQY)
антенну на 14 Мгц что наз."один в один" по рекомендованным размерам
Уважаемый RZ9CJ хотелось бы поделиться некоторым огорчением на RDA тесте. Подняли с одной мачты в противоположную сторону от 40 метровой яги (проверенной в боях) несимметричную ягу, считанную в пропорциях на 30 метров- не пошла , по мнению ребят, реактивная составляющая видимо была высокой. Высота подвеса сведенных лучей (между ними 1,3 м)- с 12 метров- низ от земли- 3 м (расстояние между элементами в середине- 0,16лямбда), наверное высоко задрали ( угол великоват?)? Или с противоположной стороны яга на 40 метров на той же высоте мешала? Может приведете размеры на 30 метров на высоту подвеса 12 метров.
Сообщение отредактировал ra9lr - Понедельник, 29.08.2011, 03:17
RZ9CJДата: Понедельник, 29.08.2011, 11:26 | Сообщение # 220
Да - я пробовал моделировать несколько антенн на одной мачте.
Вывод один : ни к чему хорошему это не приведет
ra9lrДата: Понедельник, 29.08.2011, 22:07 | Сообщение # 221
Quote (RZ9CJ)
Даже если антенны по разные стороны от мачты? И не из ряда резонансных- как у меня- 40 и 30 метров? А вот SAY3040 выполнена на два элемента и на 2 диапазона.
Сообщение отредактировал ra9lr - Понедельник, 29.08.2011, 22:12
RZ9CJДата: Вторник, 30.08.2011, 10:25 | Сообщение # 222
ra9lr,
Так они специально так моделируются - даже 5 диапазонов на
одной траверсе .
Если эта антенна моделировалась однодиапазонной - любые
антенны возле нее - разрушают параметры.
Это нужно знать -какие у вас антенны,какая мачта и все это
моделировать - какое будет взаимное влияние.
Вобщем делать проект для конкретного случая.
RK0UTДата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:10 | Сообщение # 223
У меня все работает- норма-для этой высоты мачты.
Прикрепления: 5474203.jpg (108.7 Kb) · 9076662.jpg (43.5 Kb)
73 Николай
RZ9CJДата: Понедельник, 12.09.2011, 11:51 | Сообщение # 224
У вас мачта разбита диэлектрическими вставками.
Возможно это и есть определяющий фактор.
Хотя у меня работала и на металлической....
RK0UT
Николай - можно подробнее - как у вас расположены антенны
на мачте
и одна - относительно другой
RK0UTДата: Вторник, 13.09.2011, 21:52 | Сообщение # 225
Мачта не разбита диэлектрическими вставками.
Это 10 метровый телескоп на защелках. Нарощен на 3 метра сверху.
Антенны в 2 яруса. Друг напротив друга. Антенны -оттяжки . Ранее использовались одиночные антенны.
Ставилась задача-сделать "елку"-одна мачта и основные диапазоны для дачи или как времянка.
Верхний ярус 40-30, нижний 20-17-15. Расположение 40/20, 30/17-15.
На фото 15 под 40 и 20 --- не пошла . Перевешивал 15 под 30 - норма.
Верху ролик и веревкой затянут диполь 80-40.
80-норма , а 40 повесил для эксперимента. Влияет. Не заморачивался с опусканием укоротил один
из концов 40 на 2 метра И Яги на 40 по антенному анализатору показали нормальные параметры.
Графики выложу позднее. 73
73 Николай
