QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 11:58
RZ9CJДата: Четверг, 22.09.2011, 12:56 | Сообщение # 241
Для переключения направлений включается реле - замыкает
конденсатор 50 пФ.
КСВ в прямом направлении : 1,2 - 1,7
при переключении КСВ изменяется : 1,7 - 1,2 ,
т.е. наклон графика КСВ меняется на противоположный.
RZ9CJДата: Четверг, 22.09.2011, 12:57 | Сообщение # 242
Для просмотра ДН в ММАНе - снимем/ставим галочку *включить нагрузки*
RZ9CJДата: Понедельник, 26.09.2011, 17:15 | Сообщение # 243
Здравствуйте, Сергей ! Можно вас попросить посчитать проволочные яги на частоту 27.200 мгц.
Какая высота подвеса ,ну и все остальные размеры.
Зарание огромное спасибо и дальних вам связей !
(belbek) 73!
Вообще я ни одного QSO на СВ не провел .... и не знаю
интересно мне это или нет....хотя говорят СиБи-шники
QSL карточками обмениваются.
Позывные у них тоже интересные....
Мне в принципе не трудно....одно приятно - что СИБи-шники
заходят на радиолюбительский сайт ,читают,интересуются .....
Поскорей бы получали нормальный позывной и начали
работать на любительских диапазонах.
Точно нужно выдерживать расстояние только между серединами элементов.
Между верхними и нижними точками элементов расстояния можно менять.
У меня получилось вверху 0,5 м ,внизу 2,3 м
Настраивать антенну - подрезанием элементов по минимум КСВ.
Запорный дроссель 5-6 витком питающим кабелем .
Диаметр намотки 20-30 см.
Еще лучше - намотать этот дроссель на ферритовом кольце .
Проницаемость кольца не критична.
600 НН - 2000 НМ
Количество витков в этом случае можно сделать меньше 2-3 вит.
RZ9CJДата: Среда, 28.09.2011, 15:37 | Сообщение # 244
(belbek)
Огромное спасибо ! Будем пробовать. Здоровья вам !
RZ9CJДата: Среда, 28.09.2011, 15:38 | Сообщение # 245
Quote (RZ9CJ)
(belbek)
Напишите сюда в тему - какие будут результаты и
если есть возможность - фото антенны.
ra9lrДата: Суббота, 01.10.2011, 01:09 | Сообщение # 246
Quote (RZ9CJ)
Ловлю на слове. Есть предложение, разместить на все диапазоны такие же инструкции и схемы , как для Сбишников.. Потому что всё разбросано на 17 страницах этой ветки и трудно их собирать в кучку. Особенно модели.. чтобы было что погонять для размышлений.... Думаю подборка будет интересна не только мне. Заранее спасибо. ( А переключалка интересная..:-), только надо как то "замутить"..на 50 омный выход...
RK0UTДата: Суббота, 01.10.2011, 09:45 | Сообщение # 247
На ферритовом кольце балун тяжелый. При растяжке антенны надо очень сильно натягивать.
Рекомендую применять балун из кабеля.Файлик с данными прилагаю. Не пугайтесь там несколько раз одно и тоже . Что бы распечатать и разрезать на несколько штук. Одну на стол под стекло - на стенку и т.п.
73
Прикрепления: BALUN_in_FIDER.doc (57.5 Kb)
73 Николай
SergikДата: Четверг, 06.10.2011, 22:46 | Сообщение # 248
Замечательный сайт про антенны http://radio-technica.com/
vetal17Дата: Понедельник, 10.10.2011, 00:10 | Сообщение # 249
Здравствуйте Сергей! К сожалению, программой ММана не владею, но интерес вызвала ваша несиметричная яги. И используя ваш путь (через ТВ антенну) родилась идея : если использовать в качестве активного элемента вашей антены базуку. Думаю, что такой вариант повлияет на усиление и широкополосность. Интересно ваше мнение на этот счёт и при положительном решении расчёт в компютерном моделировщике.
Успехов в творчестве!
RZ9CJДата: Понедельник, 10.10.2011, 09:35 | Сообщение # 250
Да, я как то тоже интересовался Базукой
ua9fgjДата: Среда, 12.10.2011, 18:02 | Сообщение # 251
Здравствуйте, Сергей ! Можно вас попросить посчитать проволочные яги для диапазона 12м.
Валерий ua9fgj
RK9CBДата: Четверг, 13.10.2011, 13:25 | Сообщение # 252
ra9lr, в УКВ-диапазонах работаете? Почему-то в последнее время Тюмень на УКВ совсем не слышно стало... 9С приглашает!
Сорри за офф-топ!
Сообщение отредактировал ded_miron - Четверг, 13.10.2011, 15:41
vetal17Дата: Четверг, 13.10.2011, 14:36 | Сообщение # 253
Всё-таки , помогите удовлетворить любопытство: очень нравится идея несимметричной яги. Буду ставить в полевых условиях, но в каждом деле всегда есть перспектива. Исходя из этого мне кажется , что петлевой вибратор в роли активного элемента,улучшит работу данной конструкции:
1 увеличивается площадь узлучения и соответственнопрактическое усиление; 2 такой излучатель имеет более широкую полосу излучения , а ещё, подумав о ёмкостных нагрузках , думаю ,получим более широкую полосу пропускания.
3 да ещё и низкое входное сопротивление , что позволит запитывать её непосредственно кабельной линией.
Т.о высказанные выше недостатки : уход резонансной чистоты в разные время года ,местные условия нахождения антены,её высота подвеса : будут минимизированы.
Ведь в полевых условиях мы находимся для работы в эфире , а не настройки антены,которую можно выполнить дома
Поэтому хочу услышать мнениебывалых и антенного моделировщика.
RZ9CJДата: Четверг, 13.10.2011, 15:33 | Сообщение # 254
vetal17,
Чем больше усиление - тем более узкополосная антенна
и наоборот - чем более широкополосная антенна - тем меньше усиление.
Петлевой вибратор широкополоснее - если питать его 200 Омной линией например.
Какое низкое сопротивление ? Это о чем ?
Все антенны в этой теме 50 Омные и запитываются напрямую кабелем 50 Ом.
Высоту антенны НЕЛЬЗЯ минимизировать - угол излучения к горизонту увеличится.
Эх....молодость....
Где мои 17 лет ?
vetal17Дата: Четверг, 13.10.2011, 16:59 | Сообщение # 255
Ввопрос прояснился.Остановимся на переключалке.Спасибо.
