US7ISE_Alex | Дата: Суббота, 31.03.2012, 02:49 | Сообщение # 301 |
| Quote (RA9CEX) Впрочем, как мне показалось Вам нужно именно 40м Да 40-ка нужна,а 20 прицепом для ближней зоны,т.к. позволяет расчет при такой запитке.Т.е. два в одном флаконе
73 Александр
R6CW | Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:56 | Сообщение # 302 |
| Quote (US7ISE_Alex) Да 40-ка нужна,а 20 прицепом для ближней зоны
если, все таки, по совету свыше, запитать диполь нормально,по центру. но вибратор сделать из 2-х параллельных диполей на 40 и 20м. а пассивные элементы для обоих диапазонов расположить на оптимальных расстояниях для каждого диапазона. может вполне получиться :-)
RA9CEX | Дата: Суббота, 31.03.2012, 19:16 | Сообщение # 303 |
| Конечно дурь всё это ну если так хочется местную 20-ку мониторить, то можно рядышком добавить ещё один элемент. 40м без изменений и всё так-же с узкой полосой. На 20-ке реактивка снижена и КСВ в CW участке 1,3 ...далее к "цифре" резко растёт. В общем настраивать сию антенну замаятесь тут всё критично для 20-ки. да ещё с элевацией в 60* ...на кой это вам ??? Делайте классически... синглбэндовую.
ra9uiv | Дата: Четверг, 05.04.2012, 19:52 | Сообщение # 304 |
| Настроил я свои яги на 80м. Резонанс получился ровно но 3600 ксв 1.2 реактиное 0 активное 37Ом, лучше сопротивления добиться немогу на 3500 сопротивление 50Ом, но там размеры уже малы. Все отлично работает За время эксплуаиации kh7x и тлг и ссб. Много европы в тлг 9K2HN c первого раза ответил на общий вызов BV1EK, HS0ZEE, P33W это все в тлг. местные дают большие плюсы и со стороны тыла чувствуется небольшой провал по силе сигнала. Лучше не сделать т.к верхняя точка 25м нижняя порядка 7-10 м.
RA9CEX | Дата: Четверг, 05.04.2012, 20:10 | Сообщение # 305 |
| Quote (ra9uiv) Резонанс получился ровно но 3600 ксв 1.2 реактиное 0 активное 37Ом, лучше сопротивления добиться немогу Нужно увеличить расстояние между центрами элементов, то есть посмотреть где удобней Вам оттянуть один конец вибратора или рефлектора (директора), затем придётся чутка подкорректировать размер самого вибратора, тем самым убрать реактивку. Всё получится... просто не может не получится
ra9uiv | Дата: Четверг, 05.04.2012, 20:15 | Сообщение # 306 |
| Спасибо за совет. Но реативка 0 а вот сопртивление низковатоее(
RA9CEX | Дата: Четверг, 05.04.2012, 20:21 | Сообщение # 307 |
| Quote (ra9uiv) Но реативка 0 а вот сопртивление низковатоее( Вы настроили свою Ягу на 37ом ... и вот на этом сопротивлении антенны Вы и убрали реактивку!!! Теперь Вам нужно Настроить Ягу на 50ом, а значит увеличить расстояние между элементами. По Антенному анализатору вы быстро попадёте в 50ом, но появится реактивка (если не ошибаюсь отрицательная) то есть нужно будет немного нарастить (чуть увеличить) вибратор.
Сообщение отредактировал RA9CEX - Четверг, 05.04.2012, 20:23 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:14 | Сообщение # 308 |
| Quote (R6CW) а не пробовали решить задачу переключения направлений по схеме В-Р-В.
Можно попробовать сделать,но .... все элементы должны быть в одной плоскости.
На элементах из труб - это решается. В проволочных Яги - это сделать сложнее.
R6CW | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 01:12 | Сообщение # 309 |
| Quote (RZ9CJ) Можно попробовать сделать,но .... все элементы должны быть в одной плоскости.
Приветствую Сергей. естественно, что элементы в одной плоскости. может возможно и параллельно будут. хотелось бы дешево перекрыть противоположные направления. да и по сравнению с рамками, расход провода в 2 раза меньше :-)
R6CW | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 01:14 | Сообщение # 310 |
| Quote (RA9CEX) ...на кой это вам ??? Делайте классически... синглбэндовую.
а если подобная этой. но на соответствующие диапазоны. два синглбенда
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:58 | Сообщение # 311 |
| Quote (R6CW) не пробовали решить задачу переключения направлений по схеме В-Р-В.
Дело в том что .... в 3-х эл переключалке не оптимальные расстояния между Д-В и В-Р поэтому при переключении все равно не добиться усиления как у 3 эл антенны. Усиление так и будет на уровне 2-х элементной. Поэтому на мой взгляд (возможно и не правильный :-) ) лучше сделать 2-х элементную переключаемую Яги. Релюшка,конденсатор ...
R6CW | Дата: Вторник, 10.04.2012, 02:43 | Сообщение # 312 |
| Quote (RZ9CJ) в 3-х эл переключалке не оптимальные расстояния между Д-В и В-Р
Сергей, я имел ввиду систему В-Р-В. т.е по краям вибраторы, они по очереди подключаются к кабелю, который идет к трансиверу. если отрезок кабеля от вибратора до коммутатора будет 3/8L, то он будет удлинять отключенный вибратор до рефлектора. подавление еще больше увеличится. это для любителей подавления :-) смысла лепить директор не вижу. теоретическая прибавка в 1дБ обойдется слишком дорого.
как вариант, можно обойтись двумя вибраторами с кабелями 3/8 до коммутатора. плюс такой переключалки в том,что не нужно мудрить с одним пассивным элементом Д/Р.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.04.2012, 12:09 | Сообщение # 313 |
| про расположение элементов в одной плоскости я уже говорил....
RA4Y | Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:05 | Сообщение # 314 |
| Здр. А зачем переключать, когда при варианте Д - В - Д можно "стрелять" сразу вперед и назад.Сэкономите еще на кабеле. 73.
73! Валерий
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.04.2012, 09:19 | Сообщение # 315 |
| Ну тогда делитель мощности нужен или два трансивера :-)
