R6CW | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 13:32 | Сообщение # 2446 |
| Цитата rz6aif (  ) На ДХ делал но мешает шум, высота подвеса 26 метров, р Алекс, у тебя там вроде нет заводов, реклам. может по соседству есть ртутные лампы? или ищи источник помехи. я отказался от треугольников с ВП из-за шума. кстати, если натянуть треугольник /рамку горизонтально на высоте меньше 0,1Л, то он излучает ВП, но при этом не так шумит. может от близости земли. ну или меняй поляризацию.
R6CW | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 13:48 | Сообщение # 2447 |
| Цитата mehmedsokolovitch (  ) Живу на 2-ом этаже. Квартал из пятиэтажек. дельта получается узкая. из голого провода может не влезть. из изолированного провода будет покороче. входное сопротивление можно изменять длиной короткой стороны - чем длинее сторона, ткм больше входное сопротивление. можно посмотреть только тенденцию. точно высчитать не получится,т.к. не считаем разные внешние помехи. на 20м в этих размерах длинная нужно СУ, т.к. КСВ около 5.
ra3gbd | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 15:55 | Сообщение # 2448 |
| Добрый день! Подскажите какой использовать коэффициент укорочения для полевки? Полевка толстая, называется вроде как П-268. Планирую повесить вертикальную дельту на 40м диапазон с прицелом в CW участок. Наверняка кто то из такого провода уже делал дельту. Осилить 160 страниц форума не успеваю, пока погода позволяет, нужно повесить антенну.
Спасибо! Андрей.
mehmedsokolovitch | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 21:11 | Сообщение # 2449 |
| R6CW, большое спасибо, что потратили время! В моих условиях антенну особо не понастраиваешь, ибо каждый раз лазить на дерево не вариант.
Наверное все же буду натягивать луч...
RN3KV | Дата: Вторник, 01.12.2020, 23:06 | Сообщение # 2450 |
| А что страшного в настройке? Лет 10 висит на дереве, окончание лицензии "прозевал", а антенна так и осталась. Верх забрасывается на макушку дерева, нижняя сторона в паре метров от земли. На момент манипуляций, отвязывается одна (или обе) оттяжка, угол опускается, и спокойно крути что и как хочешь. А если поставить LC звено, переключаемое или дистанционно перестраиваемое, то можно и полотно не "крамсать," и работать на нескольких диапазонах.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 02.12.2020, 22:05 |
zinchenko27 | Дата: Суббота, 05.12.2020, 23:45 | Сообщение # 2451 |
| rz6aif Ваша антенна так и работает на DX.Они ведь не работают сутками.В моём кетейче ( Торез)DX идут ориентировочно 15.00 по Москве это ближняя зона. С 19.00 до 24.00 до 5000 км, а с 24.00 и до 03.00 открывается дальняя трасса.Шум есть и у меня.По шуму можно определить проход.Пошёл шум как в море прилив - жди прохода ,ровный шум - штиль ,то и прохода нет.Для повседневных связей нужна другая антенна.На второй странице этой темы есть информация о антеннах с горизонтальной поляризацией.А можно зайти и на первую ветку .Там вертикали проволочные обсуждаются.Я их тоже пробовал.Но там свои прелести.
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 15:55 | Сообщение # 2452 |
| Цитата mehmedsokolovitch (  ) каждый раз лазить на дерево не вариант. если высоты точек определены более мене точно, то есть большая вероятность попадания более менее точно. верхний угол можно закрепить жестко, а нижний изолятор сделать скользящим. отпуская/подтягивая нижнюю оттяжку можно будет немного менять входное сопротивление. это если один диапазон. если несколько, то в верхней точке просится блок согласования, можно даже галетником коммутировать Г- ил П- контуры по нужным диапазонам, начиная от 80м и до 10м. луч будет пошумнее и не факт, что эффективнее. для 80м полезно будет бросить от оплетки кабеля вниз в сторону 1-2 луча примерно по 20м, и потом подобрать их длну по минимуму ксв на 80. получится лежачий петлевой вертикал на 80. ну это все зависит от Ваших возможностей и желаний. по блоку согласования для дельты есть в инете статейка Сергея Смирнова ex EW7SF.Добавлено (06.12.2020, 16:03) ---------------------------------------------
Цитата zinchenko27 (  ) DX.Они ведь не работают сутками все правильно. да и кому кто считается DX? моему соседу и Челябинск казался DX-m на 40м. DX могут быть и за 10 000 км и совсем рядом. Монт Атос , например :-)
un7tx_bek | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:20 | Сообщение # 2453 |
| Цитата mehmedsokolovitch (  ) 1732735.jpg(138.3 Kb) Лучше установить вот так, будет работать по лучше. Кабель вкл. через Тр. 1:1 или через кабельный др.
RN3KV | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 01:11 | Сообщение # 2454 |
| Цитата zinchenko27 (  ) Для повседневных связей нужна другая антенна. Я делал так.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 07.12.2020, 01:13 |
un7tx_bek | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 12:22 | Сообщение # 2455 |
| Цитата RN3KV (  ) Я делал так Конденсаторы что то хлипкие, на какую мощность (QRP) рассчитана?. Антенна на два диапазона или с переключением на CW и SSB участок, например на 80 м?.
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 13:44 | Сообщение # 2456 |
| Цитата un7tx_bek (  ) Лучше установить вот так, Бек, так красиво, как на картинке может не получиться, т.к. там указаны половинки вертикальной стороны по 1/4Л, а это примерно 20м. в реальности выйдет практически вертикальный петлевой диполь. если вся сторона будет 1/4, то получится, как на картинке :-) но, скореее всего эта сторона поймает на прием все помехи от всех соседей :-( хотя, нужно пробовать. только практика подтвердит правильность идей :-) на гуляющие годами "догмы" не следует обращать внимания, часть из них голословные. нужно делать, проверять.
RN3KV | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 15:40 | Сообщение # 2457 |
| Цитата un7tx_bek (  ) Антенна на два диапазона или с переключением Данный вариант на 7 мгц. Вертикальная / горизонтальная поляризация. С соответствующими диаграммами. Работал до 100 ватт. "Перетаскивал" ее и на 3.6 , но там очень узкая полоса. поэтому переключал "настройки" .
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 09.12.2020, 17:26 | Сообщение # 2458 |
| Цитата mehmedsokolovitch (  ) Наверное все же буду натягивать луч... вот з-аметка, про которую я писал по согласованию дельты на балконе. http://ra1ohx.ru/publ....1-0-565
может пригодится. согласовать можно идеально на всех диапаз-онах.
zinchenko27 | Дата: Пятница, 11.12.2020, 16:24 | Сообщение # 2459 |
| Цитата rz6aif На ДХ делал но мешает шум, высота подвеса 26 метров А , пробовали на приём использовать флаги?С уважением, D1IMJ Виталий
UКол | Дата: Суббота, 12.12.2020, 23:47 | Сообщение # 2460 |
| Цитата R6CW (  ) На этой мачте I.V. ставил.на такой мачте I.V. на 80м уже работал бы очень неплохо на даль. у соседа такой на 25м мачте. на 80м SSB с 1 квт работал со всеми континентами. у другого земляка на 30м мачте, тоже с 1 квт брал Дюси (антипод) и других далеких ДХ. на 160 высота тоже хорошая , но эффект будет похуже. лучи желательно тянуть с запада на восток, т.к. вдоль линии лучей присутствует вертикальная поляризация и возможны дальние связи. мачту можно использовать, как одну из сторон. еще и заземлена будет (или нет) тогда лучше провод вдоль мачты соеденить с ней верху и внизу, типа компенсировать плохие контакты. как вариант еще сделать ее как заземленную рамку. полурамка уже не получится. т.е. общая длина мачты и наклонного провода от вершины будет около 167 метров. кстати, тут в соседней ветке есть наклонный вертикал на 160/80. можно ее повесить, но нужно кабель тянуть вверх. ну и еще более эффективный вариант - две наклонные дельты с мачты. можно запитать активно/пасивно. или как предлагал Пасько - дельты вверху на мачте соединяются крест на крест. получается активная запитка со сдвигом 180 градусов. кабель подключается к одной из дельт. ДН получается восьиерка с усилением около 9 дБи. если вверху в одну из диагоналей поставить катушку или кондюк и перекидывать ЦЖ кабеля с одной или другой стороны, то получится однонаправленное излучение. 73 Alex Александр, здравствуйте! Отработал в WW SSB который был в октябре.Работал только на 160 QRP. Приехал на позицию утром, чтоб за день успеть настроить треугольник. Поднялся на мачту (52 метра), благо ветер с Балтики был не более 10 м.с., опустил капроновый шнур через блок и с земли поднял треугольник. Запитал четверть волны от вершины кабелем 50 Ом.В резонанс вогнал быстро, часа за 2. А вот в сопротивления близкое к 50 Ом так и не успел до темноты вогнать. Менял длину сторон, высоту нижней стороны, место запитки, длину кабеля, угол наклона, угол отвода кабеля. В итоге анализатор меньше 100 Ом показывать не хотел. С наступлением темноты эксперименты закончились. С КСВ около 3х и согласующим отработал ночь с субботы на воскресение. Результатом удовлетворён, но осадок не до конца настроенной антенны остался. В WW CW поучаствовать не удалось, но коллега с нашей области в этой подгруппе (160 QRP) побил лучший результат европы. Антенна скваер 4 вертикала. Возможно ещё буду участвовать с треугольником на 160 на этой мачте. Если возможно, "покрутите" в ММАНЕ пожалуйста. Очень желательно в QRP без всяких согласующих, а напрямую кабелем. Если найдёте время, буду благодарен. 73!
Сообщение отредактировал UКол - Суббота, 12.12.2020, 23:51 |
