r9hch_hamradio | Дата: Четверг, 12.05.2022, 15:05 | Сообщение # 2521 |
| Всем добрый день !
решил тут заменить свой порванный ветром сити-виндом на треугольник на 20 метров. Треугольник получился 110-омным и с помощью четвертьволнового трансформатора согласуется на 50 ом. Анализатор выдает такую картинку. Резонанс получился в районе 14400 Что можно сделать, чтобы сдвинуть резонанс ближе к началу диапазона: 1.Удлиннить периметр антенны ? 2. Уменьшить длину нижней стороны ? 3. Что-то еще ?
Заранее благодарен за советы
Сообщение отредактировал r9hch_hamradio - Четверг, 12.05.2022, 15:07 |
R6CW | Дата: Вторник, 17.05.2022, 12:58 | Сообщение # 2522 |
| привет.
надо бы прояснить для начала как расположен треугольник и куда запитывается. лт этого будут зависеть ответы. :-)Добавлено (17.05.2022, 13:25) --------------------------------------------- 1. нужно удлинять. 2. изменение длин, при сохранении периметра) сторон влияет на входной импеданс.
r9hch_hamradio | Дата: Среда, 18.05.2022, 20:17 | Сообщение # 2523 |
| Цитата R6CW ( ) надо бы прояснить для начала как расположен треугольник и куда запитывается треугольник расположен вертикально. Высота подвеса - метров 7. Запитка в четверть от верхушки в одну из боковых сторон
RT9C | Дата: Четверг, 19.05.2022, 09:09 | Сообщение # 2524 |
| Периметр увеличить.
Сообщение отредактировал RT9C - Четверг, 19.05.2022, 09:17 |
R6CW | Дата: Понедельник, 23.05.2022, 17:37 | Сообщение # 2525 |
| Цитата r9hch_hamradio ( ) треугольник расположен вертикально. Высота подвеса - метров 7. Запитка в четверть от верхушки в одну из боковых сторон ну теперь более понятно. 1. рамку нужно удлинять, для начала сантиметров 20. и смотреть, насколько сдвинется частота, после чего примерно интерполировать и добавть/уменьшить этот хвост. 2. при таком расположении рамки можно при определенном соотношении сторон достигнуть импеданса антенны/рамки 50 ом буз всяких дополнительных примочек/СУ. нужно одновременно двигать изоляторы в нижних углах по полотну, удлиняя нижнюю сторону. нужно иметь ввиду, что при этих манипуляциях немного будет изменяться и резонансная частота. - ну это если есть желание. п.с. точку запитки не обязательно располагать именно 1/4 от верха. механически проще это делать в нижнем углу.мза счет этой некоторой несимметрии рамки, добавится небольшое излучение с горизонтальной поляризацией (всего лишь). излучение с вертикальной поляризацией останется тем же.
r9hch_hamradio | Дата: Пятница, 27.05.2022, 14:38 | Сообщение # 2526 |
| Всем спасибо за ответы. Удлинил периметр сантиметров на 15-20 - резонанс сместился на 14100. 110-омная антенна получилась широкополосной. В начале диапазона ксв 1.1, в конце - 1.2. А на 50-омном треугольнике (у меня он на 40 метров) резонанс острый - в начале диапазона КСВ 1.2, резонанас на 7.02, и к FT8 участку КСВ уже 1.6. Так же на остроту резонанса повлияло то, что треугольники расположены почти друг в друге.
ua1znm | Дата: Вторник, 07.06.2022, 23:26 | Сообщение # 2527 |
| ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ, давно не был на сайте, уже и не знаю как я там обзываюсь, но антенна прекрасно работает ,я имею в виду наклонную дельту на 40, доработал, сзади поставил g5rv, стала пулей,правда g5rv не работает, но в направлении юго восток,очень и очень, полотно g5rv как резонатор, очень хорошая антенна и главное дешево. Добавлено (07.06.2022, 23:29) --------------------------------------------- не ругайте, мол зачем ставить две антенны, получилось случайно, хотел и то и то ,но эффект очень и очень,ну что жалко 40 метров полевки ? Добавлено (07.06.2022, 23:31) --------------------------------------------- Да и забыл мой личный позывной UA1ZNM, Добавлено (07.06.2022, 23:36) --------------------------------------------- И самое главное, я уже говорил (писал), ни каких балунов (*шалунов) все на прямую без потерь !!! Идейному вдохновителю и организатору сайта мой большой поклон
svoi51065106 | Дата: Суббота, 18.06.2022, 18:11 | Сообщение # 2528 |
| Всем привет. Добавлено (18.06.2022, 18:12) --------------------------------------------- Может кто помочь с судовой антенной 2wl-10 Добавлено (18.06.2022, 18:13) --------------------------------------------- Есть несколько вопросов.
RN3KV | Дата: Среда, 22.06.2022, 16:45 | Сообщение # 2529 |
| Цитата ua1znm ( ) стала пулей,правда g5rv не работает Работает, "только низенько низенько". Она работает пассивным элементом. Ее можно настроить как рефлектор или директор. Но придется подстраивать и "дельту" по минимуму КСВ. Но это не для этой темы.
R6CW | Дата: Вторник, 28.06.2022, 14:01 | Сообщение # 2530 |
| если дельта с вертикальной поляризацией висит наклонно с металлической мачты, то мачту можно задействовать, как рефлектор. но желательно изолировать от земли. в основании мачты ставим КПЕ/вариометр и одним концом подключаем к мачте. ко второму концу подключаем кусок провода длиной, чтобы получилось примерно пол длины волны.. для КПЕ проводб рать длинней, для вариометра короче. провод тянем в сторону наклона дельты. вращая КПЕ/вариометр, добиваемся максимального усиления подавления принимаемого сигнала. тоже можно делать и для наклонного диполя. но это для обсуждения в других темах.
yuriiiwanowih | Дата: Среда, 10.08.2022, 01:31 | Сообщение # 2531 |
| Как запитать дельта в дельте на 18 ,24 и 28мгц одним кабелем?
sergaksinenko | Дата: Понедельник, 04.12.2023, 07:51 | Сообщение # 2532 |
| Добрый день ! Скажите, делал ли кто-то дельты 40 и 80 м на одной мачте ? Может естm у кого-нибудь файл MMana с таким вариантом ?
sergaksinenko | Дата: Среда, 06.12.2023, 12:50 | Сообщение # 2533 |
| Крутил-крутил в Ммане. На 80ке полоса узкая...
R6CW | Дата: Четверг, 14.12.2023, 01:18 | Сообщение # 2534 |
| в отличие от диполей, не желательно дельты с одинаковой поляризацией располагать в одной плоскости. в этом случае они, особенно кратных диапазонов, очень сильно влияют друг на друга. в Вашем файле,наверное потому у нее на 80м странные параметры. автор файла. обычно , подогнать импеданс антенн под 50 ом, а тут далековато от 50. да и усы эти вверху дополнительно сужаю и так узкую полосу антенны на 80м. дельты и другие рамки могут работать как выше основного волнового резонанса, но и ниже. но импеданс на этих диапазонах будет отличаться от импеданса на основном диапазоне. или на сайте Гончаренко или у автора этого файла был файл дельта на 20/40м. чтобы на 20м сделать импеданс такой же, как и на 40м параллельно нижней стороне дельты на некотором расстоянии располагается провод. если ее смаштабировать ее то может получиться то,что Вам нужно. п.с. я лично с этим не парюсь. дельта работает в многодиапазонном режиме. ксв,больший1,можно скомпенсировать тюнером, или у трансивера или в точке питания антенны. величина ксв никак не влияет на усиление и дн антенны.
UA9FY | Дата: Пятница, 15.12.2023, 16:18 | Сообщение # 2535 |
| Проще, если есть возможность, то повесить дельту на 80 метров и запитать ее одним кабелем. Эта дельта вполне нормально будет работать и на верхних диапазонах, в случае чего тюнер в помощь, раньше вместо тюнера с этим успешно справлялся П-контур выходного каскада. Знавал, кто годами работал на такой дельте. А городить на каждый диапазон по дельте, это лишний гимор,который кроме гимора ничего не даст.
Анатолий LO88wn
