QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:48
r9hch_hamradioДата: Четверг, 12.05.2022, 15:05 | Сообщение # 2521
Всем добрый день !
решил тут заменить свой порванный ветром сити-виндом на треугольник на 20 метров. Треугольник получился 110-омным и с помощью четвертьволнового трансформатора согласуется на 50 ом.
Анализатор выдает такую картинку. Резонанс получился в районе 14400
Что можно сделать, чтобы сдвинуть резонанс ближе к началу диапазона:
1.Удлиннить периметр антенны ?
2. Уменьшить длину нижней стороны ?
3. Что-то еще ?
Заранее благодарен за советы
Прикрепления: 2461080.jpg (201.3 Kb)
Сообщение отредактировал r9hch_hamradio - Четверг, 12.05.2022, 15:07
R6CWДата: Вторник, 17.05.2022, 12:58 | Сообщение # 2522
привет.
надо бы прояснить для начала  как расположен треугольник и куда запитывается. лт этого будут зависеть ответы. :-)
Добавлено (17.05.2022, 13:25)
1. нужно удлинять.
2. изменение длин, при сохранении периметра) сторон влияет на входной импеданс.
r9hch_hamradioДата: Среда, 18.05.2022, 20:17 | Сообщение # 2523
треугольник расположен вертикально. Высота подвеса - метров 7. Запитка в четверть от верхушки в одну из боковых сторон
RT9CДата: Четверг, 19.05.2022, 09:09 | Сообщение # 2524
Периметр увеличить.
Сообщение отредактировал RT9C - Четверг, 19.05.2022, 09:17
R6CWДата: Понедельник, 23.05.2022, 17:37 | Сообщение # 2525
ну теперь более понятно.
1. рамку нужно удлинять, для начала сантиметров 20. и смотреть, насколько сдвинется частота, после чего примерно интерполировать и добавть/уменьшить этот хвост.
2. при таком расположении рамки можно  при определенном соотношении сторон достигнуть импеданса антенны/рамки 50 ом буз всяких дополнительных примочек/СУ. нужно одновременно двигать изоляторы в нижних углах по полотну, удлиняя нижнюю сторону. нужно иметь ввиду, что при этих манипуляциях немного будет изменяться и резонансная частота. - ну это если есть желание.
п.с. точку запитки не обязательно располагать именно 1/4 от верха. механически проще это делать в нижнем углу.мза счет этой некоторой несимметрии рамки, добавится небольшое излучение с горизонтальной поляризацией (всего лишь). излучение с вертикальной поляризацией останется тем же.
r9hch_hamradioДата: Пятница, 27.05.2022, 14:38 | Сообщение # 2526
Всем спасибо за ответы. Удлинил периметр сантиметров на 15-20 - резонанс сместился на 14100. 110-омная антенна получилась широкополосной. В начале диапазона ксв 1.1, в конце - 1.2. А на 50-омном треугольнике (у меня он на 40 метров) резонанс острый - в начале диапазона КСВ 1.2, резонанас на 7.02, и к FT8 участку КСВ уже 1.6. Так же на остроту резонанса повлияло то, что треугольники расположены почти друг в друге.
ua1znmДата: Вторник, 07.06.2022, 23:26 | Сообщение # 2527
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ, давно не был на сайте, уже и не знаю как я там обзываюсь, но антенна прекрасно работает ,я имею в виду наклонную дельту на 40, доработал, сзади поставил g5rv, стала пулей,правда g5rv не работает, но в направлении юго восток,очень и очень, полотно  g5rv как резонатор, очень хорошая антенна и главное дешево.
Добавлено (07.06.2022, 23:29)
не ругайте, мол зачем ставить две антенны, получилось случайно, хотел и то и то ,но эффект очень и очень,ну что жалко 40 метров полевки ?
Добавлено (07.06.2022, 23:31)
Да и забыл мой личный позывной UA1ZNM,
Добавлено (07.06.2022, 23:36)
И самое главное, я уже говорил (писал), ни каких балунов (*шалунов) все на прямую без потерь !!! Идейному вдохновителю и организатору сайта мой большой поклон
svoi51065106Дата: Суббота, 18.06.2022, 18:11 | Сообщение # 2528
Всем привет.
Добавлено (18.06.2022, 18:12)
Может кто помочь с судовой антенной 2wl-10
Добавлено (18.06.2022, 18:13)
Есть несколько вопросов.
RN3KVДата: Среда, 22.06.2022, 16:45 | Сообщение # 2529
Работает, "только низенько низенько".
Она работает пассивным элементом.
Ее можно настроить как рефлектор или директор.
Но придется подстраивать и "дельту" по минимуму КСВ.
Но это не для этой темы.
R6CWДата: Вторник, 28.06.2022, 14:01 | Сообщение # 2530
если дельта с вертикальной поляризацией висит наклонно с металлической мачты, то мачту можно задействовать, как рефлектор. но желательно изолировать от земли. в основании мачты ставим КПЕ/вариометр и одним концом подключаем к мачте. ко второму концу подключаем кусок провода длиной, чтобы получилось примерно пол длины волны..  для КПЕ проводб рать длинней, для вариометра короче. провод тянем в сторону наклона дельты. вращая  КПЕ/вариометр, добиваемся максимального усиления подавления принимаемого сигнала. тоже можно делать и для наклонного диполя. но это для обсуждения в других темах.
yuriiiwanowihДата: Среда, 10.08.2022, 01:31 | Сообщение # 2531
Как запитать дельта в дельте на 18 ,24 и 28мгц одним кабелем?
sergaksinenkoДата: Понедельник, 04.12.2023, 07:51 | Сообщение # 2532
Добрый день !
Скажите, делал ли кто-то дельты 40 и 80 м на одной мачте ?
Может естm у кого-нибудь файл  MMana  с таким вариантом ?
sergaksinenkoДата: Среда, 06.12.2023, 12:50 | Сообщение # 2533
Крутил-крутил в Ммане. На 80ке полоса узкая...
Прикрепления: delta_80_40.maa (1.1 Kb)
R6CWДата: Четверг, 14.12.2023, 01:18 | Сообщение # 2534
в отличие от диполей, не желательно дельты с одинаковой поляризацией располагать в одной плоскости. в этом случае они, особенно  кратных диапазонов, очень сильно влияют друг на друга. в Вашем файле,наверное потому у нее на 80м странные параметры. автор файла.  обычно , подогнать импеданс антенн под 50 ом, а  тут далековато от 50.  да и усы эти вверху дополнительно сужаю и так узкую полосу антенны на 80м. дельты и другие рамки могут работать как выше основного волнового резонанса, но и ниже. но импеданс  на этих диапазонах будет отличаться от импеданса на основном диапазоне. или на сайте Гончаренко или у автора этого файла был файл дельта на 20/40м. чтобы на 20м сделать импеданс такой же, как и на 40м параллельно нижней стороне дельты на некотором расстоянии располагается провод. если ее смаштабировать ее то может получиться то,что Вам нужно.
п.с. я лично с этим не парюсь. дельта работает в многодиапазонном режиме. ксв,больший1,можно скомпенсировать тюнером, или у трансивера или в точке питания антенны. величина ксв никак не влияет на усиление и дн антенны.
UA9FYДата: Пятница, 15.12.2023, 16:18 | Сообщение # 2535
Проще, если есть возможность, то повесить дельту на 80 метров и запитать ее одним кабелем. Эта дельта вполне нормально будет работать и на верхних диапазонах, в случае чего тюнер в помощь, раньше вместо тюнера с этим успешно справлялся П-контур выходного каскада. Знавал, кто годами работал на такой дельте. А городить на каждый диапазон по дельте, это лишний гимор,который кроме гимора ничего не даст.
LO88wn
