QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 21:01
R6CWДата: Понедельник, 30.11.2020, 13:32 | Сообщение # 2446
Цитата rz6aif ()
На ДХ делал но мешает шум, высота подвеса 26 метров, р
Алекс, у тебя там вроде нет заводов, реклам. может по соседству есть ртутные лампы? или ищи источник помехи. я отказался от треугольников с ВП из-за шума. кстати, если натянуть треугольник /рамку горизонтально на высоте меньше 0,1Л, то он излучает ВП, но при этом не так шумит. может от близости земли.
ну или меняй поляризацию.
R6CWДата: Понедельник, 30.11.2020, 13:48 | Сообщение # 2447
Цитата mehmedsokolovitch ()
Живу на 2-ом этаже. Квартал из пятиэтажек.
дельта получается узкая. из голого провода может не влезть. из изолированного провода будет покороче. входное сопротивление можно изменять длиной короткой стороны - чем длинее сторона, ткм больше входное сопротивление. можно посмотреть только тенденцию. точно высчитать не получится,т.к. не считаем разные внешние помехи. на 20м в этих размерах длинная нужно СУ, т.к. КСВ около 5.
Прикрепления: __40.maa (0.3 Kb)
ra3gbdДата: Понедельник, 30.11.2020, 15:55 | Сообщение # 2448
Добрый день!
Подскажите какой использовать коэффициент укорочения для полевки?
Полевка толстая, называется вроде как П-268.
Планирую повесить вертикальную дельту на 40м диапазон с прицелом в CW участок.
Наверняка кто то из такого провода уже делал дельту.
Осилить 160 страниц форума не успеваю, пока погода позволяет, нужно повесить антенну.
Спасибо!
Андрей.
mehmedsokolovitchДата: Понедельник, 30.11.2020, 21:11 | Сообщение # 2449
R6CW, большое спасибо, что потратили время!
В моих условиях антенну особо не понастраиваешь, ибо каждый раз лазить на дерево не вариант.
Наверное все же буду натягивать луч...
RN3KVДата: Вторник, 01.12.2020, 23:06 | Сообщение # 2450
А что страшного в настройке?
Лет 10 висит на дереве, окончание  лицензии "прозевал", а антенна так и осталась.
Верх забрасывается на макушку дерева, нижняя сторона  в паре метров от земли.
На момент манипуляций, отвязывается одна (или обе) оттяжка, угол опускается, и спокойно крути что и как хочешь.
А если поставить LC звено, переключаемое или дистанционно перестраиваемое, то можно и полотно не "крамсать," и работать на нескольких диапазонах.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 02.12.2020, 22:05
zinchenko27Дата: Суббота, 05.12.2020, 23:45 | Сообщение # 2451
rz6aif Ваша антенна так и работает на DX.Они ведь не работают сутками.В моём кетейче ( Торез)DX идут ориентировочно 15.00 по Москве это ближняя зона. С 19.00 до 24.00 до 5000 км, а с 24.00 и до 03.00 открывается
дальняя трасса.Шум есть и у меня.По шуму можно определить проход.Пошёл шум как в море прилив - жди прохода ,ровный шум - штиль ,то и прохода нет.Для повседневных связей нужна другая антенна.На второй странице этой темы есть информация о антеннах с горизонтальной поляризацией.А можно зайти и на первую ветку .Там вертикали проволочные обсуждаются.Я их тоже пробовал.Но там свои прелести.
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 06.12.2020, 15:55 | Сообщение # 2452
если высоты  точек  определены более мене точно, то есть большая вероятность попадания более менее точно. верхний угол можно  закрепить жестко, а нижний изолятор сделать скользящим. отпуская/подтягивая нижнюю оттяжку можно будет немного менять входное сопротивление. это если один диапазон. если несколько, то в верхней точке просится блок согласования, можно даже галетником коммутировать Г- ил П- контуры по нужным диапазонам, начиная от 80м и до 10м. луч будет пошумнее и не факт, что эффективнее. для 80м полезно будет бросить от оплетки кабеля вниз в сторону 1-2 луча примерно по 20м, и потом подобрать их длну по  минимуму ксв на 80. получится лежачий петлевой вертикал на 80. ну это все зависит от Ваших возможностей и желаний. по блоку согласования для дельты есть в инете статейка Сергея Смирнова ex EW7SF.
Добавлено (06.12.2020, 16:03)
все правильно. да и кому кто считается DX? моему соседу и Челябинск казался DX-m на 40м. DX могут быть и за 10 000 км и совсем рядом. Монт Атос , например :-)
un7tx_bekДата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:20 | Сообщение # 2453
    Лучше установить вот так, будет работать по лучше. Кабель вкл. через Тр. 1:1 или через кабельный др.
Прикрепления: 8798658.png (12.1 Kb)
RN3KVДата: Понедельник, 07.12.2020, 01:11 | Сообщение # 2454
Я делал так.
Прикрепления: 6059492.jpg (26.4 Kb) · 2953709.jpg (162.0 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 07.12.2020, 01:13
un7tx_bekДата: Понедельник, 07.12.2020, 12:22 | Сообщение # 2455
Цитата RN3KV ()
Я делал так
  Конденсаторы что то хлипкие, на какую мощность (QRP) рассчитана?. Антенна на два диапазона или с переключением на CW и SSB участок, например на 80 м?.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 07.12.2020, 13:44 | Сообщение # 2456
Бек, так красиво, как на картинке может не получиться, т.к. там указаны половинки  вертикальной стороны по 1/4Л, а это примерно 20м. в реальности выйдет практически вертикальный петлевой диполь. если вся сторона будет 1/4, то получится, как на картинке :-) но, скореее всего эта сторона поймает на прием все помехи от всех соседей :-( хотя, нужно пробовать. только практика подтвердит правильность идей :-) на гуляющие годами "догмы" не следует обращать внимания, часть из них голословные. нужно делать, проверять.
RN3KVДата: Понедельник, 07.12.2020, 15:40 | Сообщение # 2457
Данный вариант на 7 мгц. Вертикальная / горизонтальная поляризация. С соответствующими диаграммами.
Работал до 100 ватт.
"Перетаскивал" ее и на 3.6 , но там очень узкая полоса. поэтому переключал "настройки" .
Прикрепления: dv_v.maa (0.7 Kb) · dv_h.maa (0.9 Kb)
RW6CW_AlexДата: Среда, 09.12.2020, 17:26 | Сообщение # 2458
вот з-аметка, про которую я писал по согласованию дельты на балконе.
http://ra1ohx.ru/publ....1-0-565
может пригодится. согласовать можно идеально на всех диапаз-онах.
zinchenko27Дата: Пятница, 11.12.2020, 16:24 | Сообщение # 2459
А , пробовали на приём использовать флаги?С уважением, D1IMJ Виталий
UКолДата: Суббота, 12.12.2020, 23:47 | Сообщение # 2460
Цитата R6CW ()
На этой мачте I.V. ставил.на такой мачте I.V. на 80м уже работал бы очень неплохо на даль. у соседа такой на 25м мачте.  на 80м SSB с 1 квт работал со всеми континентами. у другого земляка  на 30м мачте, тоже с 1 квт брал Дюси (антипод) и других далеких ДХ. на 160  высота тоже хорошая , но эффект будет похуже. лучи желательно тянуть с запада на восток, т.к. вдоль  линии  лучей присутствует вертикальная поляризация и возможны дальние связи. мачту можно использовать, как одну из сторон. еще и заземлена будет (или нет) тогда лучше провод вдоль мачты соеденить с ней верху и внизу, типа компенсировать плохие контакты. как вариант еще сделать ее как заземленную рамку. полурамка уже не получится. т.е. общая длина мачты и наклонного провода от вершины будет около 167 метров. кстати, тут в соседней ветке есть наклонный вертикал на 160/80. можно ее повесить, но нужно кабель тянуть вверх.
ну и еще более эффективный вариант - две наклонные дельты с мачты.  можно запитать активно/пасивно. или как предлагал Пасько - дельты вверху на мачте соединяются крест на крест.  получается активная запитка со сдвигом 180 градусов. кабель подключается к одной из дельт. ДН получается восьиерка с усилением около 9 дБи. если вверху в одну из диагоналей поставить катушку или кондюк и перекидывать ЦЖ кабеля с одной или другой стороны, то получится однонаправленное излучение.
Александр, здравствуйте!
Отработал в WW SSB который был в октябре.Работал только на 160 QRP. Приехал на позицию утром, чтоб за день успеть настроить треугольник. Поднялся на мачту (52 метра), благо ветер с Балтики был не более 10 м.с., опустил капроновый шнур через блок и с земли поднял треугольник. Запитал четверть волны от вершины кабелем 50 Ом.В резонанс вогнал быстро, часа за 2. А вот в сопротивления близкое к 50 Ом так и не успел до темноты вогнать. Менял длину сторон, высоту нижней стороны,  место запитки, длину кабеля, угол наклона, угол отвода кабеля. В итоге анализатор меньше 100 Ом показывать не хотел. С наступлением темноты эксперименты закончились. С КСВ около 3х и согласующим отработал ночь с субботы на воскресение. Результатом удовлетворён, но осадок не до конца настроенной антенны остался.
В WW CW поучаствовать не удалось, но коллега с нашей области в этой подгруппе (160 QRP) побил лучший результат европы. Антенна скваер 4 вертикала.
Возможно ещё буду участвовать с треугольником на 160 на этой мачте. Если возможно, "покрутите" в ММАНЕ пожалуйста. Очень желательно в QRP без всяких согласующих, а напрямую кабелем. Если найдёте время, буду благодарен.
73!
Сообщение отредактировал UКол - Суббота, 12.12.2020, 23:51
