R6CW | Дата: Четверг, 21.02.2019, 11:22 | Сообщение # 2266 |
| Цитата ua1znm ( ) вот приборчики что за модель ? может стыковаться с компом ?
ua1znm | Дата: Четверг, 21.02.2019, 23:24 | Сообщение # 2267 |
| Там видно фиолетовый провод -это юсб для компа, есть две загрузки, француз прислал и наш, пока не разобрался какая лучше, но на планшете сразу фотка, не надо фотографировать, как я сейчас делаю , вот ссылка где купил ,а там в отзывах француз дает весь расклад. https://www.banggood.com/ru....ouse=CN Добавлено (23.02.2019, 02:34) --------------------------------------------- Сделал противовесы два по 20, и у меня были три по десять - эти не подключать ?
R6CW | Дата: Суббота, 23.02.2019, 18:45 | Сообщение # 2268 |
| Цитата ua1znm ( ) Сделал противовесы два по 20, и у меня были три по десять - эти не подключать ? для того, чтобы заработал нормально 80м, нужно добавить противовесы по 20мю 10 метровые нужны для другого варианта. противовесы настраиваем по одному, посматривая на экран компа+анализатор. изменяя длину каждого отдельно можно добиться довольно широкой полосы. у меня при 4х прямых противовесах на 80м получалось 250кГц.
ua1znm | Дата: Суббота, 23.02.2019, 21:30 | Сообщение # 2269 |
| прикрутил два противовеса к дельте на 40, вот такая картинка на 80 есть о чём подумать , прекрасно, спасибо просто и конструктивно Добавлено (23.02.2019, 21:31) --------------------------------------------- десяти метровые пока в запасе Добавлено (23.02.2019, 21:32) --------------------------------------------- остальные диапазоны без изменений Добавлено (23.02.2019, 21:33) --------------------------------------------- класс !!!
R6CW | Дата: Суббота, 23.02.2019, 23:52 | Сообщение # 2270 |
| а ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ ИХ ПО ОЧЕРИДИ УКОРАЧИВАТЬ И СРАВНИВАТЬ КАРТИНКИ. ТОЛЬКО РЕЗАТЬ НЕ НУЖНО ПОДВОРАЧИВАЙТЕ. ТАК ЖЕ МОЖНО И ПОЛОТНО ДЕЛЬТЫ "УКОРАЧИВАТЬ" ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СКЛАДЫВАЙТЕ ВДВОЕ ЧАСТЬ ПОЛОТНА И УКЛАДЫВАЙТЕ, ЗАКРЕПЛЯЙТЕ К ПОЛОТНУ АНТЕННЫ. Добавлено (24.02.2019, 00:06) --------------------------------------------- интересно, пользуется ли кто нибудь в быту анализатором EU1KY? есть возможность приобрести готовый. до 450МГц.
ua1znm | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 00:10 | Сообщение # 2271 |
| Проверил антенны в эфире, дельта на 80. проигрывает G5RV (хотя она не настроена) - геморройная антенна. Добавлено (24.02.2019, 00:13) --------------------------------------------- полотно дельты трогать не хочется , не знаю почему, опять в диапазоне. Добавлено (24.02.2019, 00:14) --------------------------------------------- диапазон не тот
R6CW | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 00:14 | Сообщение # 2272 |
| Цитата ua1znm ( ) смотрел на али, там такой со скидкой от 4150 до 5500. без нее 7500-8000. по нему где то есть инфа/форум ?
ua1znm | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 00:15 | Сообщение # 2273 |
| форума не нашёл,так игрушка, но работает
R6CW | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 00:49 | Сообщение # 2274 |
| Цитата ua1znm ( ) форума не нашёл fа софт где нашли?
ua1znm | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 05:19 | Сообщение # 2275 |
| Не понял Добавлено (24.02.2019, 05:21) --------------------------------------------- я вроде сайт выкладывал
R6CW | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 13:18 | Сообщение # 2276 |
| ссылка была, вроде, только на магазин.
ua1znm | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:36 | Сообщение # 2277 |
| там в магазине есть отзывы, вот там француз дает все настройки (переводил с яндекс переводчиком)
R6CW | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 22:35 | Сообщение # 2278 |
| Андрей, а софт для работы прибора с компом откуда взят ?
ua1znm | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 23:33 | Сообщение # 2279 |
| может так: https://www.banggood.com/MR300-D....ouse=CN Добавлено (25.02.2019, 23:35) --------------------------------------------- вот ещё- это вроде француз : https://www.banggood.com/mypage-reviews-vmcG8CY5P3.html Добавлено (25.02.2019, 23:53) --------------------------------------------- вот тут тоже : http://ru3ku.qrz.ru/ Добавлено (25.02.2019, 23:59) --------------------------------------------- вот наверное лучше: https://wp.me/p41imn-xo
R6CW | Дата: Вторник, 26.02.2019, 01:52 | Сообщение # 2280 |
| спасибо, нашел. Добавлено (26.02.2019, 14:38) --------------------------------------------- в описании написано, что софт работает и с MR-100, SARK-100, MINI-60... очень полезные приборы получаются. совместно с компом получается гораздо информативнее. и еще облегчается настройка.
