RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2019, 19:13 | Сообщение # 2281 |
| Цитата ua1znm ( ) дельта на 80. проигрывает G5RV Как сравнивали ? На каких дистанциях ? По хорошему нужно несколько месяцев на одной антенне отработать,потом на другой и сравнить логи.
Прямое сравнение громкости не корректно - Дельта имеет вертикальную поляризацию и лепесток,прижатый к земле .работает *на даль*, G5RV - Антенна горизонтальной поляризации. угол излучения к горизонту зависит от высоты подвеса антенны. В зависимости от высоты может работать на малые ,средние дистанции или при большой высоте - на дальние .
ua1znm | Дата: Вторник, 26.02.2019, 21:40 | Сообщение # 2282 |
| Обе антенны висят на одной мачте, да и наклонную дельту, сложно назвать с горизонтальной или вертикальной поляризацией, не знаю, уровень сигнала поверялся на расстоянии 1800 - 2500 км с разными корреспондентами , но и дельта не на 80 а на 40 м (с усами), а проверялась на 80 м. Я её не успел настроить хорошо. Это первые впечатления. Попытаюсь что то изменить, как выйдет не знаю. Обязательно отпишусь. Добавлено (26.02.2019, 21:43) --------------------------------------------- При связи на 40 дельта , выигрывала в любом направлении. Добавлено (26.02.2019, 21:47) --------------------------------------------- Сейчас же разговор о доработке дельты 40 м. , для работы на 80 м.
R6CW | Дата: Четверг, 28.02.2019, 20:00 | Сообщение # 2283 |
Статус: Online
| получилось настроить на 80 ?
yuriiiwanowih | Дата: Четверг, 28.02.2019, 20:27 | Сообщение # 2284 |
| Добрый вечер.У меня вертикальная дельта 40м на крыше 9ти этажки.Запитана 1/4 от верхнего угла со стороны края дома. Как лучше сделать противовесы на 80м?
yuriiiwanowih | Дата: Четверг, 28.02.2019, 20:29 | Сообщение # 2285 |
ua1znm | Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:41 | Сообщение # 2286 |
| Ещё не получилось, не пойму принцип, но я думаю справлюсь, единственный вопрос противовесы лучше сделать из неизолированного провода ? У меня опять полёвка, но сухопутная (тонкая).
R6CW | Дата: Пятница, 01.03.2019, 14:51 | Сообщение # 2287 |
Статус: Online
| yuriiiwanowih,
точка запитки не очень удобна для подключения противовесов. но можно сделать парочку. оттянуть их от точки запитки к краям крыши по обе стороны треугольника и дальше продолжить вдоль края крыши. рядом с нижней стороной не желательно их тянуть, можно не настроить.Добавлено (01.03.2019, 14:56) ---------------------------------------------
Цитата ua1znm ( ) вопрос противовесы лучше сделать из неизолированного провода можно из любого. Цитата ua1znm ( ) полёвка, но сухопутная (тонкая)
толстая полевка тоже сухопутная :-) у них разное предназначение.
Цитата ua1znm ( ) не пойму принцип сначала получаете картинку на компе на 80м, смотрите,где минимум. если ниже, то подгибаем лбой из противовесов, смотрим, что получается. можно вернуть на место и попробовать другой. смотрим разницу. если выше резонанс, то удлиняем. изменяя их длину по очереди вгоняем минимум ксв в нужный участок с получением максимальной полосы с минимальным ксв.
ua1znm | Дата: Пятница, 01.03.2019, 16:15 | Сообщение # 2288 |
| Да я так и делал, но пока игра в одни ворота. У меня дельта сделана из полёвки 7 стальных и 14 медных проводов, а противовесы 3 стальных а медных 4-5, самая тонкая. Добавлено (01.03.2019, 16:17) --------------------------------------------- Да и растянуты в одну сторону (как бы в сторону от дельты)
R6CW | Дата: Пятница, 01.03.2019, 17:52 | Сообщение # 2289 |
Статус: Online
| Цитата ua1znm ( ) Да и растянуты в одну сторону (как бы в сторону от дельты) а можно нарисовать ?Добавлено (01.03.2019, 17:54) ---------------------------------------------
Цитата ua1znm ( ) У меня дельта сделана из полёвки 7 стальных и 14 медных проводов, а противовесы 3 стальных а медных 4-5, самая тонкая. в этом ничего страшного нет. будет и так работать.Цитата ua1znm ( ) Да я так и делал, но пока игра в одни ворота. нужно попробовать, понять суть процесса, и все получится.
ua1znm | Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:28 | Сообщение # 2290 |
| Здравствуйте, вот только с крыши , до полной настройки не дошел , поздно и прохладно (-15), темно не в счёт (привык), благодаря приборчику(смешному) и Team Viewer с телефоном отследил весь процесс регулировки усов, получилась такая картинка (до полного завершения далеко), но я усмотрел, что каждый "ус" (у меня их два и все в одном направлении) отвечает за свой "горбик" на этой картинки, расстояние между "усами" 8 метров , попробую завтра их сводить, думаю ширина пропускания должна сложиться ? Не огорчусь если нет, но КСВ думаю добью. Добавлено (02.03.2019, 02:40) --------------------------------------------- Не красиво получилось, почему то две картинки. Может "усы" развести в разные стороны ? Добавлено (02.03.2019, 02:55) --------------------------------------------- Жаль что батарея у телефона села. Завтра продолжу.
ua1znm | Дата: Суббота, 02.03.2019, 03:08 | Сообщение # 2291 |
| Вот рисунок дельты, забыл
R6CW | Дата: Суббота, 02.03.2019, 13:04 | Сообщение # 2292 |
Статус: Online
| Цитата ua1znm ( ) Не красиво получилось, почему то две картинки. Может "усы" развести в разные стороны ? Андрей, привет.
процесс идет :-)
1. усы, как на рисунке укладываются прямые или в углах дома кудат изгибаются ? 2. горба - это отклики противвесов, даже при одинаковых их размерах, все равно горбы могут не совпасть из-за разного окружения. 3. в Вашем случае нужно учесть Ваши предпочтения - тлг или тлф. но, глядя на скан, нужно найти противовес, который ближе к 3800 и удлинить его метра на 2. если нужен только тлф участок, то добавить с пол метра к нему. можно еще попробовать оттянуть противовес к краю стены дома. сделать скользящую оттяжку и в районе точки запитки оттянут противовес к краю стены, он пойдет после изгиба дальше вдоль края крыши. 4. "горб" между "резонансами противовесов может совсем не исчзнуть, но станет меньше. критерием настройки можно будет считать допустимый ксв на краях необходимого Вам участка диапазона.
ua1znm | Дата: Суббота, 02.03.2019, 17:09 | Сообщение # 2293 |
| Нет усы все прямые и их длинна получилась примерно 15-16 метров. Они идут под наклоном к краям крыши от точки запитки. Нижний край на высоте 0,6 м. Добавлено (02.03.2019, 17:12) --------------------------------------------- Очень удобно со смартфоном. Проверяется сразу всё и антенна и линия питания. До трансивера. И в руках (на крыше) только смартфон.
ua1znm | Дата: Суббота, 02.03.2019, 22:11 | Сообщение # 2294 |
| После танцев с бубном, по другому это не назвать, получилось вот так, правда антенна из смешной дельты ( не горизонт. не вертикал ) стала просто "юмаринка" , вид антенны я привожу, если на неё смотреть сверху (с вертолёта ), до завершения не довёл, смартфон выключился хотя не очень холодно (-15) Добавлено (02.03.2019, 22:12) --------------------------------------------- Остальные диапазоны сильно не изменились даже подправились. Добавлено (02.03.2019, 22:15) --------------------------------------------- Сегодня попробую на 80, если проход будет, пока нет.( 20-14 по мск.) Добавлено (02.03.2019, 22:17) --------------------------------------------- Кстати, смартфон САМСУНГ, а то кто-то подумает.... Добавлено (02.03.2019, 22:32) --------------------------------------------- Получилось под дельтой, мини V.
RN3KV | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 00:37 | Сообщение # 2295 |
| Я добавляю реле, и делаю 2-3 диапазона примерно так: Дельта на 40м, с радиалами по 10 м, на 80 м имеет полосу (по КСВ=1.5) около 20 кгц, на 40 м-170, на 30-230 кгц. По этому 80 ку надо разбивать на 2-4 участка.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 03.03.2019, 00:48 |
