QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 10:36
ua1znmДата: Среда, 13.03.2019, 01:01 | Сообщение # 2311
Вопрос сразу всем. Ролики не только прикол, я точно не знаю расстояние от дома до мачты, как там карта ляжет ?  Сколько длинна плеч и т.д. я не точки крепления подгоняю под антенну, а антенну под место её крепежа, т.е. надо как то антенну растянуть, а как там длинна плеч и всё остальное - это уже по факту, а вот запитывать её надо в угол тогда, или как ? В полёвке у меня 14 медных жил (я озвучивал) и только 7 стальных.
R6CWДата: Среда, 13.03.2019, 18:43 | Сообщение # 2312
если рамка горизонтальная/наклонная, проще запитывать в один из углов. насколько помню, у Вас один угол ниже, других. при запитке в один из верхних углов , ЦЖ подключайте к наклонной стороне. 1/4 не обязательно выдерживать.
ua1znmДата: Суббота, 16.03.2019, 02:33 | Сообщение # 2313
спасибо, попробую
stom1ulДата: Понедельник, 29.04.2019, 13:25 | Сообщение # 2314
Hi! Будет ли нормально работать эта антенна на 40 м, если нижний провод согнуть под 150-170 градусов вокруг мачты.  Сейчас этот провод растянут прямо и получается вдоль крыши дома,но есть крепление чуть в стороне ,но требуется этот изгиб. Не знаю,понятно написал или нет? Стоит мне это делать или нет?
nvp1000Дата: Вторник, 14.05.2019, 17:25 | Сообщение # 2315
Отчет по эксперименту с вертикальной дельтой на 30 метров.
Мачта стклопластик, 50мм, 12 метров высота. Дельта равносторонняя, периметр 29,6 метра. Запитка 1/4 от вершины. Все три точки на блок-роликах.
Подвешена строго вертикально. Плоскость рамки в направлении восток-запад. Горизонтальная часть около трех метров от земли. Земля - песок, суглинок.
|Z| 112.3 КСВ-2,05 на средней частоте диапазона. При запитки через 1/4 трансформатор (РК-75), далее до шека кабель 1/2 волны РК-50. КСВ-1,03 Все измерялось АА-54.
Антенна сравнивалась с диполем 35х35 метров (сколько поместилось между двумя соснами) на высоте 15 метров и запитанным воздушной линией 220 Ом. плюс полностью симметричный тюнер MFJ-976.
Диполь на расстоянии 2 лямбд от дельты в той же плоскости.
Итоги двухнедельных эксериментов. Работал в основном FT8, мощность 100Ватт.
Средний уровень приема моей станции при работе на дельту.
VK,ZL - +03-12
YB,BY - 00-15
UA0,JA - +10-15
PY,LU - -05-12
W - 00-15
Средний уровень приема моей станции при работе на диполь.VK,ZL - +03-12
YB,BY - 15-20
UA0,JA - -10-20
PY,LU - -12-20
W - -12-20
Средний уровень приема в моем QTH при работе на дельту  - все вышеперечисленные направления
со средним уровнем -15-24 Многие станции просто не слышал (видел)
Средний уровень приема в моем QTH при работе на диполь- все вышеперечисленные направления
со средним уровнем -05-15
При запитке дельты в верхний угол (горизонтальная поляризация)характеристики приема/передачи приближались к диполю.
Но диполь, с воздушной линеей передачи, все равно выигрывал. Уровни моего сигнала подтверждались так же данными из https://hamspots.net/ft8/
Выводы.
На дальних трасах на передачу дельта работает как "пушка", никакого сравнения с диполем.
А вот на прием, в моем случае, вертикальная дельта - "никакая". Тоже никакого сравнения с диполем.
Все таки сказывается низкая высота подвеса. Думаю, что если она будет расположена на крыше многоэтажного дома (поперек крыши),
то результаты и на прием значительно улучшаться.
Может кому и пригодится мой опыт в экслуатации вертикальной дельты.
ua1znmДата: Понедельник, 20.05.2019, 01:08 | Сообщение # 2316
Здравствуйте, закончил эксперименты с наклонной дельтой на 40 м. (мачта на крыше 10м высотой, делал вертикальную , но "лифтовые" ( я их так назвал, дом 5 этажей- это выходы на крышу) не дали её расположить вертикально, пришлось нижнее полотно оттянуть от мачты на 5м на высоту 2,5м ), на данном этапе подключил к ней два усика(противовеса) по 20м, имею трёх диапазонную дельту, запитка 75 ом повторителем 28,3 м, фото с анализатора прилагаю, работает на ура.
Добавлено (20.05.2019, 01:14)
вопрос с дельтой на 80 м тоже закрыл ,зачем делать отдельно если всё работает с одной, ставлю вертикал (америкос), СПАСИБО за помощь старшим по званию !!!:rah:
Добавлено (20.05.2019, 01:23)
да и хочу заметить, ни каких трансформаторов и шалунов- балунов.
Прикрепления: 9414704.jpg (156.8 Kb) · 2306606.jpg (170.4 Kb) · 9973014.jpg (203.4 Kb)
stom1ulДата: Вторник, 18.06.2019, 13:07 | Сообщение # 2317
Дельта на 40 м. Настраиваю долго уже.Неоднократно удлинял -укорачивал нижнюю часть,перемещал вверх-вниз точку питания. Лучшие результаты ,которые получил,такие:
7.0 мгц:r-46om S-2.7 x-48 om
7.1мгц: r-32om S-1.6 x-08 om
7.12мгц: r-32om S-1.6 x-01 om
7.13мгц:r-32om S-1.6 x+02 om
7.15 мгц: r-32om S-1.6 x+09 om
7.18 мгц: r-36om S-1.8 x+20 om
14.0 мгц:r-31om S-2.0 x+19 om
14.1 мгц: r-40om S2.6 x+43 om
14.15мгц:r-50om S-2.8 x+54 om
14.2 мгц: r-65om S3.0 x+64 om
Собственно вопрос относительно 32 ом,чтобы я не делал, на 40м все время 32 ом. Длина кабеля до трансивера 48 м,кабель 50 ом,в точке запитки балун 1:1 . Как решить проблему с r=32 ом?
Измерения провожу прибором SWR-1,куплен в Белоруссии.
R6CWДата: Вторник, 18.06.2019, 14:44 | Сообщение # 2318
1. как подвешена ваша дельта ? высота от земли. как запитана ?
2. у Вас неплохой прибор. можно его откалибровать вместе с кабелем вашей дельты, отключенным от антенны. тогда он покажет реальные цифры, как будто он подключен к самой антенне.
stom1ulДата: Вторник, 18.06.2019, 14:57 | Сообщение # 2319
Антенна подвешена на крыше семиэтажного дома,вдоль дома ,мачта 9 метров,высота над крышей нижнего провода антенны 2,5 метра,точка запитки 1.47м от нижнего бокового угла антенны,расположена вертикально.
R6CWДата: Вторник, 18.06.2019, 16:22 | Сообщение # 2320
теперь понятно. у Вас "высота" самой антенны около 6.5 метров. отсюда и такое низкое входное сопротивление.
перемещение точки питания сильно картину не изменит. нужно двигать изоляторы в нижних углах на одинаковые расстояния, удлиняя наклонные стороны. это увеличит входное сопротивление. но будет изменяться и резонансная частота.
если на крыше нет посторонних и не будут дергать за полотно, то ничего страшного. антеннам с вертикальной поляризацией высота не нужна. (от земли) а вот мачта чуть повыше, для маневров с настройкой не помешала бы, хотя бы на метр.
stom1ulДата: Среда, 19.06.2019, 07:52 | Сообщение # 2321
Размеры моей антенны взяты отсюда,т.к. антенна,по размерам из первого поста,на такой высоте мачты не растягивается. Спасибо за ответ.
R6CWДата: Среда, 19.06.2019, 17:49 | Сообщение # 2322
ясно. каждый размер соответствует определенной высоте подвеса верхнего угла. если у Вас высота подвеса будет отличаться от авторской, то будут отличаться и резонансная частота и ее входное сопротивление. также при изменении соотношения сторон эти характеристики будут изменяться. в вашем случаем, можно /нужно сдвинуть одновременно изоляторы в нижних углах (укорачивая) длинную сторону, например, сантиметров на 20 каждый  и снова делаете серию измерений. как выше.
ua1znmДата: Четверг, 27.06.2019, 17:02 | Сообщение # 2323
Я бы посоветовал убрать все балуны-шалуны, у меня их нет, после одного сгоревшего. И антену расположить немного под наклоном, чтобы не заморачиваться с новой мачтой.
Добавлено (27.06.2019, 17:04)
На сайте есть мой рисунок, мачта у меня правда от крыши 10,2 м, так получилось нечаянно.
un7tx@mailruДата: Среда, 31.07.2019, 11:45 | Сообщение # 2324
Антенна Ромб расположенный вертикально легче согласовать с кабелем, чем Дельта - просто. У меня эта антенна
уже работает второй год. Результаты не плохие. На 40м как Ромб (поляризация горизонтальная) и как петлевой
вертикал на 80м (поляризация вертикальная). На др.диапазонах тоже работает как вспомогательная- не плохо.
Такую антенну можно соорудить на др. кратных диапазонах. Одна антенна и два диапазона.
                Удачи и 73!   Бек.    UN7TX.
Прикрепления: 5943697.png (28.0 Kb)
un7tx@mailruДата: Суббота, 03.08.2019, 21:53 | Сообщение # 2325
Вот вариант антенны с верхней точкой питания.
Прикрепления: 6241686.png (18.3 Kb)
